welche Bremsbeläge / welcher ESD?
Diskutiere welche Bremsbeläge / welcher ESD? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich möchte mir einen 130i E87 Baujahr 2007 mit M Paket und französischen Papieren (Auto steht aber in Deutschland) kaufen. Hat...
  1. #1 The Flash, 28.01.2018
    The Flash
    The Flash 1er-Fahrer(in)
    28.01.2018
    78
    02/2007
    Hat jemand Erfahrung mit ausländischen Fahrzeugpapieren in Deutschland zulassen?
    Zuerst bräuchte ich TÜV für den BMW und damit ich diesen bekomme, muss ein neuer Endschalldämpfer und Bremsbeläge vorne rein.
    Welche Bremsbeläge sind zu empfehlen?
    Welcher Endschalldämpfer ist zu empfehlen?
    Soll auf jeden Fall sich gut anhören und lauter als Serie sein, aber auch TÜV geeignet.
    Aus der Heckscheiben Waschdüse kommt kein Wasser raus, ist das TÜV relevant?
    Was könnte der Fehler sein?
    Danke schon mal im Voraus
  2. #2 Motorsound-Genießer, 28.01.2018
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Prüfen wohl nicht alle, aber wenn der TÜV-Prüfer pingelig ist - dann ja. Aber auch das Gummi des Heckscheibenwischers darf an sich theoretisch nicht angerissen sein. Habe schon mal keinen TÜV gekriegt, weil die kleine Blinkleuchte auf dem Kotflügel zwar funktioniert, aber von innen feucht war :roll: Wenn sie also ganz genau sind, gibt es sogar so etwas
    Dann würde ich doch glatt sagen: der Performance Parts Auspuff von BMW, z.B. von hier:
    https://www.leebmann24.de/bmw-performance-schalldaempfer-system-e81-e87-130i-n52.html
    Sofern du TÜV hast, dürfte es null Probleme geben. Dauert nur meist halbe bis eine Stunde länger auf dem Amt, weil sie halt neue Pariere ausstellen müssen, sprich blanko Brief und Schein komplett neu ausfüllen müssen. :wink:
  3. #3 The Flash, 28.01.2018
    The Flash
    28.01.2018
    78
    02/2007
    Gibt es noch eine günstigere Alternative zum Performance Schalldämpfer?
    Sind die ATE Bremsbeläge gut? Brauch ich welche mit Warnkontakt?
    Brauch ich für die Zulassung noch eine EG-Typgenehmigung? Kostet es extra für das Papiere ausstellen?
    Wird da ein normaler TÜV gemacht oder gibt es da ein extra Programm?
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.218
    4.288
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    ATE Bremsen sind top (außer du willst Rennstrecke fahren) und als ESD der BMW Performance Endschalldämpfer :daumen:
    Warnkontakt brauchst du.
    Man kann den alten zwar wiederverwenden, sofern dieser nicht angeschliffen ist, aber die brechen auch gerne mal ab.
    Kostet ja fast nichts, also einfach einen neuen bestellen
  5. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Was ist denn mit dem verbauten ESD?
    Zur Spritzdüse:
    Hörst du die Pumpe wenn du sie ansteuerst? Wenn nicht, dann wahrscheinlich Pumpe defekt .
    Wenn du sie hörst, Filter (an der Pumpe) ist zugesetzt (Spritzwasser geliert) oder die Düse im Heckwischer ist zu.
    Ich habe das Problem mit dem gelierten Wischwasser gehabt. Denn muss man den Wischwassertank ausbauen, die Pumpen rausbauen, Filter und Tank spülen und reinigen...
    Nervige Arbeit da der Tank quasi den ganzen Kotflügel ausfüllt und beim Einbau wieder genau in die Halter geschoben werden muss...
  6. #6 Harinjo, 28.01.2018
    Harinjo
    Harinjo 1er-Fahrer(in)
    15.01.2017
    255
    286
    130i (FL)
    04/2009
    Es ist weder die Düse noch der wischer hinten ein erheblicher mangel.
    Beläge wenn du anständig fährst und hauptsächlich strasse Ferodo ds Performance, pagid S oder ähnliche Beläge - siehe at rs bremsenteile.
    Für die Zulassung in Deutschland brauchst du noch ein technisches Datenblatt falls du kein coc Papier dazu bekommst
  7. #7 The Flash, 28.01.2018
    The Flash
    28.01.2018
    78
    02/2007
    Danke für die Antworten. Gibt es noch eine günstigere Alternative zum Performance Schalldämpfer mit guten Sound? Habe auch mal irgendwo mal was mit nen Stecker abziehen gelesen, was kann man da genau wo abziehen?
  8. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    307
    168
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    OEM alternative: https://www.autodoc.de/eberspacher/975886
    Ich bin aber verwundert, dass du ein neuen ESD willst. Ist der alte durchgefault?
    Kann ich mir kaum vorstellen, troz des Alters sieht meiner echt noch 1a aus.
    Da wird die nächsten 10+ Jahre nix anbrennen - ist noch der Erste.
    Bzgl. des Sound. Am ESD ist eine Klappe die über Unterdruck gesteuert wird.
    Wenn du da den Unterdruckschlauch abziehst und mit einer Schraube o.Ä. "abdichtest" ist die Klappe dauerhaft offen.
    Bringt aber nix bei WOT (da ist sie eh offen) brummelt aber im Stand und bis ca. 50km/h etwas schöner, ohne jetzt wirklich nennenswert lauter zu sein.
  9. #9 The Flash, 29.01.2018
    The Flash
    28.01.2018
    78
    02/2007
    Nein, der Endschalldämpfer vom Vorbesitzer ist nicht zugelassen deshalb suche ich einen offiziellen Weg für den TÜV. So wie es aussieht muss ich beim TÜV wegen Import extra ein teures Vollgutachten machen lassen.
Thema: welche Bremsbeläge / welcher ESD?
  1. Bremsbeläge 130i www.1erforum.de
welche Bremsbeläge / welcher ESD? - Ähnliche Themen
  1. Ausgleichsgewichte an Bremsbelägen mit R undL Markierung
    Ausgleichsgewichte an Bremsbelägen mit R undL Markierung: Moinsen, ich suche mir gerade einen Ast, um heraus zu bekommen, ob die Markierungen auf den Ausgleichsgewichten der Bremsbeläge eine Bedeutung...
  2. Leitfaden zum Wechsel von Bremsscheiben und Bremsbelägen
    Leitfaden zum Wechsel von Bremsscheiben und Bremsbelägen: Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, woher ich den „offiziellen“ Leitfaden bekomme, was beim Wechsel der Bremsen am F20 zu beachten ist? Ich...
  3. [Verkauft] Brembo Bremsbeläge für 135i/PP Bremse
    Brembo Bremsbeläge für 135i/PP Bremse: Biete einen Satz gebrauchte Bremsbeläge von Brembo bzw. BMW OEM. Die Bremsbeläge habe ich 50km in meiner neuen Performance Bremse gefahren und...
  4. Bremsbeläge fällig nach 13.000 km?
    Bremsbeläge fällig nach 13.000 km?: Hallo, ich habe meinen 116i mit 5000km gebraucht gekauft und jetzt gut 10.000km drauf. Nun zeigt der BC an, dass in 2500 km die hinteren...
  5. Welche Bremsbeläge M140i
    Welche Bremsbeläge M140i: Hallo, Ich suche gerade passende Bremsbeläge für den M140i. Die orig BMW sauen mir leider die Felgen und reifen ziemlich zu mit einem rötlichen...
