[E87] Wechselintervall für Glühkerzen?
Diskutiere Wechselintervall für Glühkerzen? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Weiß jemand zufällig, welches Wechselintervall für die Glühkerzen beim 120d vorgesehen ist? Gibt es eventuell auch eine Möglichkeit, die korrekte...
  1. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Weiß jemand zufällig, welches Wechselintervall für die Glühkerzen beim 120d vorgesehen ist? Gibt es eventuell auch eine Möglichkeit, die korrekte Funktion ohne großen Aufwand zu prüfen, so dass man Glühkerzen identifizieren kann, die nicht mehr die volle Leistung bringen?
  2. #2 dave_coolman, 10.12.2011
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    es gibt keinen vorgeschriebenen intervall...
    bei mir sind wir durchs fehlerauslesen draufgekommen
  3. reduef
    10.09.2006
    223
    Darf ich fragen, wie lange (d.h. für wie viele Kilometer) die Glühkerzen bei dir ihren Dienst versehen hatten, bevor sie ausgetauscht wurden?
  4. #4 wutknut, 10.12.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    ein kollege fährt einen 120d aus 05 mit über 200tkm mit den ersten. ich hab inzwischen 120tkm und kann auch kein anderes startverhalten feststellen.
    alles ok. man merkt aber auch, ob der beim starten sich etwas mehr schüttelt oder ob der sauber durchzündet.
    spätestens wenn es kalt wird.
    gruss
    knut
  5. #5 spacegrau, 10.12.2011
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    ich hak mich hier mal ein mit einem Problem unserer C-Klasse. Ist ein C270 CDI, der allerdings seit neuestem ab und an beim Anlassen muckt. Und zwar lass ich ihn an, dann läuft er 2s und geht snchließend wieder aus. Dann kann ich es ein paar mal versuchen, aber er springt nicht an. Nach einigen versuchen springt er dann doch an und bleibt meist auch an. Kanns an den Glühkerzen liegen?
  6. #6 dave_coolman, 11.12.2011
    dave_coolman
    18.08.2009
    376
    Wien
    meiner hat jetzt 110tkm und vor knapp 4tkm wurden die kerzen getauscht, weil eine defekt war lt. fehlerspeicher.
  7. #7 Tim_Taylor, 11.12.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Nichts ist unmöglich.
    Fehlerspeicher auslesen lassen schafft Gewissheit.
  8. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    war bei mir das gleiche, auch die die laufleistung war identisch.
  9. Is882
    Is882 1er-Fahrer(in)
    16.11.2008
    259
    Sauerland
    Will dich nicht unnötig beruhigen aber das hört sich eher danach an das sich ein Injektor verabschiedet würde…war bei dem E270 CDI von meinem Vater auch so…..das führt dazu da der bald gar nicht mehr angeht,also schnell Fehler auslesen…..ansonsten hab ich mit 100tkm immer noch meine ersten Glühkerzen in meinem 120d und der zündet wunderbar
  10. reduef
    10.09.2006
    223
    Werde wohl doch mal zum Freundlichen fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Der Verbrauch geht bei niedrigen Temperaturen gerade zu deutlich nach oben...
  11. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    663
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Auf die Gefahr hin komplett daneben zu liegen: Eig. braucht der Diesel die Glühkerzen doch nur zum Starten, oder? Warum sollte das den Verbrauch so beeinflussen?
  12. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Meiner hat jetzt 130tkm und die Kerzen werden fällig. Er tut sich bei kalten Temperaturen extrem schwer beim Starten. Geht zwar auch ohne Wechsel (Laut Werkstattmeister) mir geht des morgentliche Schütteln aber auf den Zeiger! Ich lass es jetzt dann machen.
    Fehler ist auch bereits hinterlegt.
  13. #13 oVerboost, 12.12.2011
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Was kosten die Kerzen?
  14. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Kann ich dir leider erst sagen, wenn ich es habe machen lassen. Hab mich da noch nicht kundig gemacht!
  15. Lord
    Lord 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    136
    war auch gerade beim :-) wegen einem anderen Problem und da sagte er mir das eine Glühkerze wohl auch defekt ist laut dem Auslesegerät.
    Er hat gesagt da muss auch der Krümmer runter und darum sollte ich mit 90.000 km gleich alle 4 wechseln lassen um zu vermeinden das er nach 1000km wieder aufbauen muss.
    Weiters sagte er mir, vor allem wenn es kalt ist merkt man es beim starten UND auch wenn der Motor von der Drehzahl so weit unten ist, dass er etwas rauh wird, schalten sich alle Glühkerzen hinzu, damit er runder läuft. Also sind die Dinger nicht nur fürs Starten!
    Ich werde alle 4 Wechseln lassen demnächt. Kostet alles komplett 250€.
    Allerdings muss noch ein Ansteuergerät oder so bei der Gelegenheit geprüft werden und wenn das auch was hat, kommen nochmal 110€ hinzu.
  16. #16 Basti1003, 21.01.2012
    Basti1003
    Basti1003 1er-Fahrer(in)
    18.07.2009
    96
    Eine Kerze kostet rund 15€. Bei mir ist die am 2.ten Zylinder nicht mehr so toll laut dem Fehlerspeicher.
    Ich wollte die jetzt demnächst auswechseln, aber wenn ich höre, dass dafür der Krümmer runter muss =(
    Hört sich mal wieder nach viel Arbeit an...
  17. Lord
    Lord 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    136
    @Basti1003:
    Ist bei mir auch der 2te Zylinder. Wenn du die Kerze wechselst, dann würde ich dir auch gleich empfehlen alle 4 zu wechseln.
  18. #18 schreddi0815, 21.01.2012
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    um auf das Prob mit dem Daimler zurückzukommen, wenn der Injektor im Ar... ist, wird der diesel nicht mehr so fein zerstäubt, und dann nicht so sauber verbrannt, was dann schon zu nem mehrverbrauch führen kann.
  19. #19 spacegrau, 22.01.2012
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    meinst du mich mit dem Daimler?? Wenn ja: Mehrverbrauch haben wir eigentlich nicht zu beklagen... :eusa_naughty:
  20. #20 schreddi0815, 22.01.2012
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    dann hab ich da was falsch verstanden.
Thema: Wechselintervall für Glühkerzen?
  1. bmw e87 glühkerzen wechseln kosten
  2. bmw 118d glühkerzen wechseln kosten
  3. bmw 1er 118d glühkerzen wechseln
  4. bmw glühkerzen intervall,
  5. glühkerze bmw e87,
  6. e87 glühkerzen wechseln intervall,
  7. bmw 120d glühkerzen wechseln intervall,
  8. gluhkerze 1er bmw,
  9. was kosten glühkerzen für 1 er bmw,
  10. funktion der Glühkerze in bmw 118d,
  11. glühkerzen wechseln bmw e87,
  12. glhkerzen für bmw 120d,
  13. sicherungen glühkerzen bmw 118d,
  14. bmw e82 glühkerzen wechseln,
  15. glühkerzen e87,
  16. bmw glühkerzen wechseln kosten,
  17. bmw x3 glühkerzen wechseln kosten,
  18. e87 glühkerzen tausch,
  19. glühkerzen intervall,
  20. bmw e87 120d glühkerzen intervall,
  21. e87 diesel kerzen,
  22. glühkerzen lebensdauer bmw,
  23. bmw schnellglühkerzen wieviel km,
  24. bmw 120d 2006 glühkerzen,
  25. wechselintervall glühkerzen bmw
Wechselintervall für Glühkerzen? - Ähnliche Themen
  1. Glühkerzen 1-4 Fehlereintrag
    Glühkerzen 1-4 Fehlereintrag: hallo liebe forumianer , Ich habe seid ca. 1 woche das problem das meine glühkerzen 1-4 im fehlerspeicher hinterlegt sind. Ich habe diese bereits...
  2. Wechselintervalle des 1er´s
    Wechselintervalle des 1er´s: Hallo Community, wollte nachfragen, wann wie oft man die Filter, Öle, Flüssigkeitenwechseln sollte. Bei jedem Motorölwechseln, Ölfilter +...
  3. Glühkerze dreht aber das Gewinde nicht XD
    Glühkerze dreht aber das Gewinde nicht XD: Servus zusammen, habe heute meine Glühkerzen ausgebaut.. Mit viel Wärme und Öl usw gingen 3 von 4 raus bis auf eine.. Wenn man dem Problemfall...
  4. Glühkerzen 200t KM
    Glühkerzen 200t KM: Hi, Beim 1er 118d 122PS einer Freundin, startet im Winter beziehungsweise unter 0 Grad sehr schwer. Sie weiß wie man vorglüht, also Schlüssel...
  5. DEKRA - DPF -> Glühkerze?
    DEKRA - DPF -> Glühkerze?: Ich habe folgende Fehlermeldungen: DEKRA Fehlermeldung: P14A2 > Abgasgegendrucksensor vor Partikelfilter Meßbereichs- oder Leistungsproblem P14A6...
