[F20] Wechsel von 20D auf 25D
Diskutiere Wechsel von 20D auf 25D im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Servus Leute, habe aktuell einen 120D Urbanline Automatik (BJ 05/2013) mit fast volle Hütte (alles außer Leder). Bin mit dem Motor eigentlich...
  1. #1 mgeee, 28.03.2015
    mgeee
    mgeee 1er-Fahrer(in)
    16.04.2013
    96
    12
    Aßlar Berghausen
    06/2013
    Mario
    Servus Leute,
    habe aktuell einen 120D Urbanline Automatik (BJ 05/2013) mit fast volle Hütte (alles außer Leder). Bin mit dem Motor eigentlich ganz zufrieden, aber irgendwie bockt mich das Facelift und da gleicher Motor = Stillstand bedeutet, interessiert mich der 25D. Der hätte zu meinem aktuellen Motor 30 PS mehr.
    Hier schonmal vorab die aktuelle Wunschkonfiguration: BMW-Konfiguration
    Mich würde interessieren, wie der 25D im Vergleich zum 20D bei nachfolgenden Situatioen geht (habe neulich mal mit dem Smartphone draufgehalten :twisted: ).
    F20 120D kickdown bei 180
    F20 120D 200-230 im 8. Gang durch"beschleunigen"
    Mein 20D ist theoretisch noch ein Jahr in der Leasing, würde jedoch ggf. dieses Jahr vorab umsteigen, wenn das Angebot stimmt.
    Was mich etwas stört ist, dass der TwinTurbo nicht an die 240 PS dem BiTurbos im Passat rankommt. Blöde wird´s, wenn VW den nächsten Golhf GTD mit dieser 240 PS Maschine ausstattet.
  2. #2 Strogger, 14.04.2015
    Strogger
    Strogger 1er-Interessent(in)
    27.11.2012
    40
    Ist es nicht günstiger, den 20d zu nehmen und direkt von PP aufwerten zu lassen?
  3. #3 illuminati, 15.04.2015
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    577
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Dann hat der Wagen allerdings immernoch 24 PS weniger und nur einen Lader... Günstiger sicherlich ja.. Besser ? Wohl eher nicht...
    Und vergleichbare Videos für den neuen LCI 25d wirst sicherlich nur schwer finden ;)
  4. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.530
    2.261
  5. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    576
    129
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    Der 25d hat nur ein Problem, so wurde mir vom Service Mitarbeiter gesagt, dass es der 20d Motor ist, mit einem zusätzlichen kleinen Turbo.
    Dieser läuft ab Standgas bereits mit sehr hohendrehzahlen, was bei Kälte nicht gesund sein kann und deshalb auch auf die Lebensdauer des Motors geht!
    Einmal kalt ein bisschen getreten und der kleine Turbo kann hochgehen, dabei zerschlägt er den 2. Turbo gleich mit und im schlimmsten fall pumpt er dann Öl in den DPF, welcher dann auch noch getauscht werden muss. wird ne nette 4 stellige summe bei BMW
    nur mal so als Beispiel zum Thema dass der 25d mehr leistung hat, aber zu welchem Preis..
    ich finde den 20d ausreichend und auf topspeed bei einem Diesel zu schauen ist genauso schwachsinn. Dann einen Turbo Benziner, der mit steigender Drehzahl erst richtig Leistung aufbaut. Selbst der Diesel hat am Drehzahlende die höchste PS Leistung, leider geht im schon weit vorher die Luft aus, wo der Turbo Benziner schön weiter dreht.
    EDIT: ups, der Threat is ja schon seeehr alt :D
    sorry
  6. mgeee
    16.04.2013
    96
    12
    Aßlar Berghausen
    06/2013
    Mario
    Alt? Für mich das aktuelle Thema, denn ich bin vom 120D F20 auf den 125D F20 Facelift gewechselt (siehe extra Thread hier im Forum):
    http://www.1erforum.de/threads/mein-neuer-125d-fl-vergleich-zum-alten-120d-prefl.234994/
    Das mit den kaputten Turbos muss man abwarten. Der 25D ist ja sicherlich ein viel verkaufter Motor (gerade bei größeren Modellen wie X3, 3er, 4er und 5er).
    Im direkten Vergleich zum "alten" 120D F20 braucht der neue 125D FL für ähnliche Beschleunigungen auf der Autobahn deutlich weniger Drehzahl. Damit der 20D richtig abging, musste bei 200 Sachen schonmal zurück (!!) in den 7. Gang gewechselt werden (da 200 KM/h & 3000 U/Min. einfach noch zu wenig PS bedeuteten). Beim größeren 25D, der sein volles 450 NM Drehmoment von 1500 bis 3000 U/Min. anliegen hat, ist das nicht mehr notwendig (der 20D hatte seine 380 NM nur bis 2500 U/Min. !!!).
    Bisher (bin noch am einfahren) sorgte der 25D obwohl deutlich mehr Leistung ehern für ruhigeres und entspannteres fahren, da deutlich weniger Drehzahl notwendig ist. Bereue den Schritt definitiv bisher nicht, da mehr Kraft = niedrigere Drehzahlen = entspannteres Fahren bedeuten. Mal schauen, wie sich der 125D die kommenden Monate/Jahre schlagen wird.
  7. #7 bullet0507, 14.12.2016
    bullet0507
    bullet0507 1er-Interessent(in)
    01.01.2016
    35
    18
    Ich finde der Sachverhalt mit den Ladern ist hier sehr drastisch dargestellt.
    Ganz so labil ist der 25d sicher nicht.
    Natürlich ist es wichtig ein ordentliches Öl zu fahren und in sauber warm zu fahren.
    Aber das gilt immer bei Turbomotoren.
  8. #8 Driveshaft, 15.12.2016
    Driveshaft
    Driveshaft 1er-Fahrer(in)
    25.09.2012
    398
    152
    GP
    11/2013
    Das ist schon mal totaler Quatsch, außer dem Kurbelgehäuse haben die Motoren nicht viel gemeinsam:roll: Wo hat man dir das denn erzählt?
  9. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    576
    129
    08/2012
    Ben
    BMW Serviceberater im Autohaus ...
  10. Docter
    08.08.2014
    3.530
    2.261
    das ergänzt sich zu einem schlüssigem Bild :D
    #1er und Driveshaft gefällt das.
  11. #11 Driveshaft, 16.12.2016
    Driveshaft
    25.09.2012
    398
    152
    GP
    11/2013
    :lach_flash:
Thema: Wechsel von 20D auf 25D
  1. bmw 1er 20d
  2. Forum Bmw 2 0d Motor 2015
  3. 20d oder 25d
Wechsel von 20D auf 25D - Ähnliche Themen
  1. [E88] Wechsel Subs von 16 auf 20 cm?
    Wechsel Subs von 16 auf 20 cm?: Moin, ich habe ab Werk das Standard-Stereo System verbaut, da sind dann ja 16er Subs verbaut. Ich würde gerne (neben anderen bereits erfolgten...
  2. Auspuffklappe schaltet nicht bei Fahrmodus-Wechsel
    Auspuffklappe schaltet nicht bei Fahrmodus-Wechsel: Ich weiß nicht, ob das Thema schonmal irgendwo behandelt wurde, zumindest konnte ich nichts entsprechendes finden. Falls doch, bitte dieses Thema...
  3. Wechsel des Öls?
    Wechsel des Öls?: Moin, bei mir steht nächste Woche der nächste Ölwechsel beim Händler an und ich wollte fragen, ob und warum es empfehlenswert wäre von 5W 30 auf...
  4. Zündaussetzer nach ZK wechsel
    Zündaussetzer nach ZK wechsel: Hallo Freunde, ich habe einen M135iX LCI, aufgrund des guten Wetters habe ich mich entschlossen heute die Zündkerzen zu wechseln sowie das ÖL und...
  5. Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel
    Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel: Guten Morgen Zusammen, ich weiß, daß das Thema angelaufene Scheinwerfer schon existiert. Allerdings habe ich in dem Thema leider nix gefunden,...
