[E82] Wechsel vom M-Fahrwerk zu einem Sportfahrwerk (Erfahrungen/Tipps)
Diskutiere Wechsel vom M-Fahrwerk zu einem Sportfahrwerk (Erfahrungen/Tipps) im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Tag zam, :winkewinke: ich fahre einen 123d Coupe Baujahr 04/2008 mit 175tkm. : Bei mir ist am August der TÜV fällig und ich verliere vorne links...
  1. #1 Krikiko, 17.06.2021
    Krikiko
    Krikiko 1er-Interessent(in)
    08.02.2016
    Augsburg
    123d Coupé
    04/2008
    Kristian
    Bei mir ist am August der TÜV fällig und ich verliere vorne links am Stoßdämpfer Öl zudem auch ist der Staubschutz hinten hinüber. :cry:
    Würde gleich das ganze Fahrwerk wechseln und wüsste jetzt nicht welches Sportfahrwerk ich mir zulegen soll.
    Bin mit der Optik und Fahrdynamik des M-Fwk sehr zufrieden gewesen, und würde gerne ein ähnliches Sportfahrwerk kaufen (kann auch bisschen härter sein).
    Danke schonmal für eure Hilfe :icon_smile:
  2. #2 Champloo, 18.06.2021
    Champloo
    Champloo 1er-Fahrer(in)
    06.01.2013
    410
    217
    01/2007
    ST XA
    Krikiko und Johnny135i gefällt das.
  3. #3 FarAway1971, 18.06.2021
    FarAway1971
    FarAway1971 1er-Fahrer(in)
    04.08.2020
    378
    226
    Maisach
    02/2019
    Carsten
    Also wenn dir das. Original FW taugt, dann evt auch Ausschau halten nach einem, der seins grad getauscht hat. Ich hab meins vom M140i auch noch hier rumliegen… grad 16.000km runter. Wird bei Dur wohl nicht passen, aber vielleicht hast du ja Glück?
    Ansonsten V1 oder ST
    Krikiko gefällt das.
  4. #4 Der Jens, 18.06.2021
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.838
    1.072
    Schwäbische Alb
    Wenn Dir die Optik des M-Fahrwerks zusagt und Du nicht tiefer möchtest, dann reicht es, die Dämpfer auszutauschen gegen Bilstein B4 für M-Fahrwerk. Federn verschleißen nicht, da gibt es keinen Grund die zu tauschen, außer man möchte tiefer / härter.
    Du solltest vorne aber gleich die Domlager mittauschen, die verschleißen nämlich tatsächlich und beim Ausbau des vorderen Federbeins hat man sie ohnehin in der Hand.
    Wenn es bei der Gelegenheit doch ein wenig tiefer sein soll, dann kannst Du die B4 für M-Fahrwerk kombinieren mit gemäßigten Tieferlegungsfedern der bekannten Hersteller, also z.B. Eibach Prokit, H&R 40/25 oder den 30mm Federn von ST.
    Wenn es etwas härter / sportlicher werden soll, dann als Dämpfer die Bilstein B8 nehmen.
    Bei allen Federsätzen ist die werksseitige Tieferlegung des M-Fahrwerks von 15mm abzuziehen, die 30mm Federn von ST z.B. bringen also nur ca. 15mm gegenüber den M-Federn. Da sie außerdem neu sind und Deine alten Federn schon nachgesackt, werden sie direkt nach Einbau sogar nur ca. 10mm Tieferlegung bringen.
    Erst wenn es deutlich weiter nach unten gehen soll, kommt ein Gewindefahrwerk in Frage. Da bietet sich dann ein ST-X an. Ist deutlich günstiger als ein KW V1 und unterscheidet sich von dem nur durch die Verwendung von verzinktem Stahl am vorderen Federbein anstelle von Edelstahl. Verzinkter Stahl reicht aber vollkommen, der Aufpreis für Edelstahl ist meines Erachtens rausgeschmissenes Geld.
  5. #5 Dexter Morgan, 18.06.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    6.562
    18.452
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Außerdem kann man beim ST die Federn farblich individualisieren und mit einem kurzen Text versehen.
    Krikiko und cb7777 gefällt das.
  6. #6 Der Jens, 18.06.2021
    Der Jens
    10.05.2016
    1.838
    1.072
    Schwäbische Alb
    Da kann man dann draufschreiben: "Das Leben ist hart - mein Fahrwerk ist härter !" :roll:
  7. #7 Tokybre, 18.06.2021
    Tokybre
    Tokybre 1er-Fahrer(in)
    16.10.2017
    266
    84
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    Moin,
    ich habe auch das M-Fahrwerk und habe mir Bilstein B8 Dämpfer eingebaut (und natürlich neue Domlager) und bin da sehr zufrieden mit. Tiefer und härter wollte ich auch nicht.
    VG Thomas
    Krikiko und Dexter Morgan gefällt das.
  8. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.965
    1.983
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Kommt besonders gut wenn die Fuhre nach dem Abflug in die Wiese auf dem Dach zum liegen kommt....:wink:
  9. #9 Sixpack66, 18.06.2021
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.786
    2.806
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Oder anders formuliert,
    .....Menschen die den aufrechten Gang beherrschen werden es nicht sehen. Diejenigen, die es sehen und auch interessiert, beherrschen seltenst den aufrechten Gang. :mrgreen:
  10. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.965
    1.983
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Moin Thomas,
    könntest Du bitte kurz beschreiben, wie sich die neue Dämpfer-Abstimmung (Zug/Druck, gefühlt) von der vorigen mit den M-Dämpfern unterscheidet?
    Claus
  11. #11 Krikiko, 20.06.2021
    Krikiko
    08.02.2016
    Augsburg
    123d Coupé
    04/2008
    Kristian
    Hey Leute, danke für die schnellen und vielen Antworten.
    Hört sich gut an werde mich wahrscheinlich für die Bilstein B8 entscheiden. :mrgreen:
Wechsel vom M-Fahrwerk zu einem Sportfahrwerk (Erfahrungen/Tipps) - Ähnliche Themen
  1. Bmw F20 116i downpipe wechsel
    Bmw F20 116i downpipe wechsel: Hallo, ich wollte mal fragen ob einer endlich mal eine konkrete Anleitung zum Thema downpipe Wechsel hat. Ich hab jetzt schon alles durchgeguckt...
  2. Werkstatt Raum München Wechsel Steuerketten
    Werkstatt Raum München Wechsel Steuerketten: Servus zusammen, mein e87 120d BJ2009 mit nun 196.000km läuft eigentlich noch sehr gut. Volle Leistung, runder Leerlauf. Soweit so gut. Ab...
  3. Wechsel der Stoßdämpfer und Federn - Empfehlungen
    Wechsel der Stoßdämpfer und Federn - Empfehlungen: Hi Leute, mein e81 braucht bald auf alle Fälle vorne neue Stoßdämpfer und da überlege ich ihm direkt komplett neue Stoßdämpfer und Federn zu...
  4. [F21] Austausch Verschleißteile (85 tkm) mit Wechsel des Fahrwerks verbinden?
    Austausch Verschleißteile (85 tkm) mit Wechsel des Fahrwerks verbinden?: Hallo da ich in kürze eine anderes Fahrwerk verbaue, meine Frage; Macht es bei o. a. Laufleistung Sinn, gleich Querlenker / Zugstreben /...
  5. [E82] Nach Wechsel auf m-fahrwerk höher
    Nach Wechsel auf m-fahrwerk höher: guten abend ich wollte bei meinem e82 123d ein m fahrwerk nachrüsten. habe mir die dämpfer und federn von einem 135i gekauft und heute...
