Wechsel der Pendelstützen/Koppelstangen
Diskutiere Wechsel der Pendelstützen/Koppelstangen im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Leute, endlich wurde herausgefunden woher das quietsch geräusch vorne rechts kommt. Die Pendelstütze ist ausgeschlagen,jetzt habe ich mir vor...
  1. #1 3900dominic, 27.09.2010
    3900dominic
    3900dominic 1er-Fahrer(in)
    01.08.2009
    396
    nähe Frankfurt am Main
    Dominic
    Hi Leute,
    Die Pendelstütze ist ausgeschlagen,jetzt habe ich mir vor genohmen sie selber zu wechseln.
    Wie Funtioniert das genau ist es schwer was muss ich beachten?
    Wechselt man sie am besten im belasteten oder entlasteten zustand.
    Habe zuhause eine grube wäre es möglich sie dort zu wechseln?
    Pendelstützen wollte ich die von meyle HD nehmen.
    Hoffe mir kann eine weiterhelfen.
    MFG Dominic
  2. #2 HeiTech, 28.09.2010
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    838
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Mit einer Grube wird das - glaube ich - nichts. Da muss wohl schon die VA entlastet werden. Aber kannst es ja versuchen.
    Der Austausch selbst dürfte problemlos zu machen sein. Eine Schraube oben, eine unten und fertig.
    Übrigens: Die Stützen vom M3 passen auch :wink: .
  3. #3 -drschrick-, 28.09.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    Hy Dominik,
    habe auch vor kurzem meine Pendelstützen bei Peter gewechselt.
    Empfehlung:
    Kaufe gleich 2 neue mit 4 neuen Muttern. Alternativ kannst gleich verstärkte Pendelstützen von Meyle kaufen:
    www.schmiedmann.de
    Gruss
    Sascha
    PS.: Du mußt das Auto vorne komplett und beidseitig hochheben und die Pendelstützen mit einem 16er Gabel und 17er Ring lösen und wechseln.
  4. #4 -drschrick-, 28.09.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    Hast Du die Teilenummer?
    Gruss und Danke
    Sascha
  5. P0114
    1.370
    31 35 2 283 441 und 31 35 2 283 442
  6. #6 -drschrick-, 28.09.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    Super Danke,
    und die passen 1zu1.
    Was ist der Vorteil von den M3 Pendelstützen? Ich hab nämlich keine Ahnung.
    Gruss
    Sascha
  7. #7 3900dominic, 28.09.2010
    3900dominic
    01.08.2009
    396
    Dominic
    Hi
    Bei mir ist das Blöde Problem das ich ja ein Lowtec Gewindefahrwerk drin habe und bei dem passen nur Speziäle Pendelstützen von Lowtec die sind 7cm kürzer als die Orginalen.
    Habe heute mit Peter geredet er hat mit Lowtec schon gesprochen bekomme das paar vorne wenn alles klappt auf kulanz aus getauscht.Wahrscheinlich ein Material fehler.Peter meinte das er noch nie Probleme mit Lowtec hatte.Naja irgendwann ist immer das erste mal.
    Werde sie aber hier im Ort in einer Freienwerkstatt für 50€ einbauen lassen da ich mich da alleine einfach nicht dran traue.
    Ich war ja heute schon mal dort gewesen er hat alles noch mal gecheckt,laut seiner aussage hat der Kugelkopf vom Querlenker vorne Rechts auch irgendwas,hat das vielleicht was mit der kaputten Pendelstütze zutun,die ist ja auch vorne rechts ausgeschlagen.
    Wundern tut es mich ja schon weil wo soll da das quietschen her kommen?
    Und dann hat er ja auch erst 90TKM drauf eigentlich noch etwas zu früh oder?
    @Sascha.
    Du warst ja bei dir dabei,als Peter sie bei dir gewechselt hat,hat er mir gesagt.Er sagte es wären 30min arbeit.
    Hättest du vielleicht am lust und zeit mir zu helfen.
  8. #8 -drschrick-, 29.09.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    Kein Thema.
    Meld Dich einfach per PN. Wir müssen nur mal schauen wann wir das machen. Aber helfen kann ich Dir dabei, kein Thema.
    Ist wirklich ganz einfach.
    Gruss
    Sascha
  9. #9 HeiTech, 29.09.2010
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    838
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Vielen Dank Paul.
    Aber wie soll ich so meinen Beitragszähler nach oben bekommen, wenn du immer so schnell antwortest?
  10. #10 HeiTech, 29.09.2010
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    838
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Ich auch nicht, vermute aber, dass sie ein wenig kräftiger ausgeführt sind.
  11. P0114
    1.370
    erfahrungsmäßig ist festgestellt worden, dass die nícht passen
  12. #12 HeiTech, 16.10.2010
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    838
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Woher der Sinneswandel?
    Sind hier Beiträge gelöscht worden? Ich meine mich eigentlich zu erinnern, dass du meiner Aussage schon zugestimmt hattest. Gab es nicht auch eine Diskussion über den besseren "Winkel" bei Tieferlegung?
    Die Fahrwerke vom Dreier und Einser sind ja in großen Teilen identisch, so auch die Pendelstützen. Da es unter Dreier-Fahrern ja einige gibt, die auf M3-Teile "upgegradet" haben, habe ich einfach mal unterstellt, dass das auch für die Pendelstützen gilt.
    Da ich schon den M3-Stabi habe und die Stützen auch bald tauschen wollte, würde mich schon interessieren, warum das nicht funktioniert. Passen die von der Länge oder der Form her nicht?
  13. P0114
    1.370
    Zusammen mit M3 Stabi passen die, aber ohne gibt es unzureichend freigang zwischen Stabi und Aufhängung.
Thema: Wechsel der Pendelstützen/Koppelstangen
  1. pendelstütze bmw e87 wechseln
  2. bmw e87 koppelstange wechseln
  3. bmw 1er stabistützen vorderachse wechseln
  4. e87 pendelstütze,
  5. bmw f20 koppelstangen wechseln,
  6. bmw m135i f20 gewindefahrwerk muss koppelstange gewechselt werden,
  7. e87 stabi lager wechseln,
  8. koppelstange e87,
  9. e87 koppelstange,
  10. BMW 1 f20 koppelstange vorne unterschiedlich,
  11. koppelstange wechseln dauer e87,
  12. pendelstütze e87,
  13. koppelstange geräusche 1 er ha,
  14. bmw 1 er koppelstange
Wechsel der Pendelstützen/Koppelstangen - Ähnliche Themen
  1. Zündaussetzer nach ZK wechsel
    Zündaussetzer nach ZK wechsel: Hallo Freunde, ich habe einen M135iX LCI, aufgrund des guten Wetters habe ich mich entschlossen heute die Zündkerzen zu wechseln sowie das ÖL und...
  2. Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel
    Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel: Guten Morgen Zusammen, ich weiß, daß das Thema angelaufene Scheinwerfer schon existiert. Allerdings habe ich in dem Thema leider nix gefunden,...
  3. Leitfaden zum Wechsel von Bremsscheiben und Bremsbelägen
    Leitfaden zum Wechsel von Bremsscheiben und Bremsbelägen: Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, woher ich den „offiziellen“ Leitfaden bekomme, was beim Wechsel der Bremsen am F20 zu beachten ist? Ich...
  4. Wechsel Glühkerzen ohne Abbau der Ansaugbrücke am N47
    Wechsel Glühkerzen ohne Abbau der Ansaugbrücke am N47: Hallo zusammen, ich eröffne mal das Thema in „Allgemeines“ zur E8x-Baureihe, da es in meinem Fall um einen 120d geht, aber der N47-Motor...
  5. BMW E82 135i Pendelstütze
    BMW E82 135i Pendelstütze: Hallo BMW Freunde, meine Pendelstützen haben sich verabschiedet und überlege die vom e82 1M-Coupé zu kaufen. Weiß jemand ob die 1zu1 drauf passen...
