webasto Standheizung einbau in 118i
Diskutiere webasto Standheizung einbau in 118i im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe mir vor kurzem eine Webasto Top E gekauft und will sie in den 118i einabuen. Dachte vieleicht wird es hier für den einen oder...
  1. kiraz
    kiraz 1er-Fahrer(in)
    28.09.2009
    58
    Dachte vieleicht wird es hier für den einen oder anderen interesant , weil ja viele behaupten das die Heizung nicht verbaubar wäre weil mann neblscheinwerfer hat oder mann muß die Nebler ausbauen , auf sowas habe ich nicht verzichten wollen und habe mir eben eine Halterung selbst gemacht und habe die Webasto Brenner schon Plaziert.
    Nächsten samstag kommt dann der anschluß in den Wasserkreislauf nur finde ich das es keinen sinn macht 2 Elektrischewasserpumpen im selben kreislauf zu haben.
    Erstens ist das die Wasserpumpe von der Heizung vom BMW und dann soll ich noch die Wasserpumpe von Webasto intigrieren , hmmmmmm
    Ich werde versuchen über die Webasto die wasserpumpe von der BMW wasserpumpe anzusteuern nur fehlen mir da ein paar daten und zwar sollte ich wissen was die orginale BMW wasserpumpe für einen wasserdurchfluß hat.
    Hat das schon mal jemand von euch gemacht ?? Wenn das klappen würde mir der wasserpumpe hat mann noch ein vorteil und zwar mann muß keinen wasserschalauch durchtrennen oder sonstiges .
  2. #2 LightingMcQueen, 20.10.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    Wo hast du die Thermotop E hingebaut?
    Bin gespannt ob das alles passt... und funktioniert.
    Die Pumpe der Webasto arbeitet alleine - da ist im Auto sonst nur das Gebläse gefragt...
    PS: Die Thermtop E ist "relativ schwach" ... die Heizleistung der Original-BMW (Webasto "C") ist deutlich spürbar besser!
  3. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    hi
    hast du m-paket?
    bitte signatur mal ausfuellen :roll: :roll:
    danke
    lg
    indo5
  4. kiraz
    28.09.2009
    58
    also wie es aussieht werde ich morgen nichts an der Standheizung machen können aber hier noch ein paar antworten
    Ich habe kein M-Paket und die webastoheizung sitzt links neben dem servoölbehälter.Eigentlich genau da wo sie auch Eberspächer einpflanzt.
    Das mit der Wasserpumpe ist so ne sache , das muß ich erst noch
    richtig testen, weil wie gesagt 2 elektrische Wasserpumpen in einem Kreislauf macht für mich kein sinn.Die elektrische wasserpumpe am Motor ist erst Aktiv wenn mann das gebläse einschaltet und ich denke wenn ich diese wasserpumpe direkt mit an die Standheizung anschließe dann müßte sie immer laufen wenn die standheizun läuft , egal ob gebläse an ist oder aus.
    Der vorteil wenn ich die originalpumpe ansteuern kann ist auch noch das das ich keine schläuche trennen muß , habe mir ledeglich die Mortorvorlaufschlauch besorgt .
    Also ich mache euch mal morgen ein paar Bilder wie ich es verbaut habe,dann kann auch einer wo M-paket hat auch so ne Heizung einbauen , mir ging es darum das es mal eine webasto sein sollte und ich die Nebler nicht ausbauen muß.
    Ich fahre noch einen A4 1.8T ,da habe ich eine Ebersbächer mit 5kw verbaut und die webasto hat 4,2 kw ,dachte das die 0,8 kw nicht alles welt ausmachen würde , aber mal sehen wenn sie zu schach sein sollte was ich nicht glaube kann ich den Brenner auch ausbauen und eine c verbauen , mal sehen wie es sich entwickelt.
  5. #5 LightingMcQueen, 24.10.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    Die 0,8 kw sind spürbar schneller bzw. langsamer beim Aufheizen.
    Hast du eine By-Pass oder eine In-Line-Variante?
    Ist die Heizung im Audi wie beschrieben angeschlossen?
    Meines Wissens läuft nicht gleich das Gebläse (würde anfangs eh nur kalte Luft reinblasen...) sondern nur die Heizung und dann die Pumpe...
  6. kiraz
    28.09.2009
    58
    Also beim Audi ist es so das eben nach einer gewissen zeit das gebläse gestartet wird und da habe ich die heizung in reihe angeschlossen weil ich habe den Audi mit Gas betriebe also ist da auch noch ein verdampfer intigriert.
    Beim BMW werde ich die wasserpumpe vom Motor direkt an die Standheizung anschließen so das sie immer läuft wenn die standheizung läuft , und das gebläse wir dann über den IPCU modul angesteuert.Denke das es dann klappen wird , natürlich beiben die originalen steuerekabeln an der wasserpumpe dran.
  7. #7 LightingMcQueen, 24.10.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... ich gehe mal davon aus, dass du keine Garantien / Gewährleistungen mehr für den 1er hast.
    Bin mal gespannt, ob das mit der Steuerung so funktioniert.
    Wurde bei Audi auch etwas umprogrammiert nach dem Einbau. Beim BMW wird die Fahrzeugsoftware angepasst. Ohne dies funktioniert vieles nicht richtig zusammen.
  8. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Hochachtung wenn alles klappt. :D
    Du hasts ja beim Audi schon mal hinbekommen. Aber BMW ist BMW--wegen der Elektronik mein ich.Wünsche guten Erfolg.--Berichte weiter.
    Gruß Bernd.
  9. kiraz
    28.09.2009
    58
    Hehehe,
    ich habe den BMW jetzt genau 4 wochen und der hat schon noch garantie, Laut BMW 12 Monate Garantie , aber was sollts ,sie hat ja gerade mal 19 000 km drauf , wird schon nix pasieren.
    Das mit dem umprogramieren ist so ne sache und zwar programiert mann bei einer universalstandheizung nur den ICPU modul wo mann beim BMW braucht und der den wiederum programiert mann über die webastosoftware.Nur zur info , ich habe keine Klimatronik nur Klimaregler da ist es denke ich einfacher.
    Beim Audi war es auch etwas kompliziert mit der klimatronik aber es passt und die Handyschaltung funzt auch sehr gut.
    Habe mir mal gestern eine BMW wasserpumpe gekauft will mal schauen wie der wasserdurchfluß ist ob sie viel schwächer oder stärker ist als die webastopumpe.
    Es ist halt so, fals ich irgend wo probleme bekomme habe ich einen in der hand der mir immer weiterhelfen kann,der hat auch einige tolle sachen vollbracht wie z.b. in einen E36 Compakt einen M54 3 Litermotor einzupflanzen und das schöne ist das auch alles schön vom Tüv abgenommen ist.Der hats drauf und ist immer stets an meiner seite.
    Ach jetzt habe ich euch die bilder noch nicht gemacht,morgen ist es drin versprochen.
  10. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo !
    Bleib dran. Ich wünsch dir Erfolg.--Schreib dier mal deine Nebenausgaben ,Arbeitsstunden (ist ja Hobbi) u.s.w. auf. Wieviel netto bleibt ,gegenüber :D
    Einbau. (wegen der Garantiesache) damit hinterher alles funzt-.
    Viel Spaß beim Knobeln.
    Gruß Bernd.
  11. kiraz
    28.09.2009
    58
    Hatte mal bei BMW nachgefragt was mich der eibau kostet und die haben mir gesagt das eine webasto Top v eingebaut wird und ich auf meine nebler verzichten muß ,Material + einabu ca 2400 euro und das ist mir zu viel ,im gleichen zug fragte ich auch nach den PDC das war noch mehr der hammer 1600 euro nur material kosten heheheheh.
    Und wegen der Garantie ,egal wird schon irgend wie passen .Zu dem BMW händler wo ich den wagen gekauft habe brauche ich nicht mehr gehen , weil ich habe den wagen günstig erworben und am ende über den Anwalt bekommen, die haben den wagen mit einem Falschen preisausgeschildert gehabt und die haben ca 6000 euro miese gemacht heheheh
  12. kiraz
    28.09.2009
    58
    also wenn ich jetzt noch wüsste wie mann bilder reinsetzt
  13. kiraz
    28.09.2009
    58
    Soooooo, ist mir schon fast peinlich euch hier wieder was zu schreiben.
    Ich mußte letztes Jahr den einbau abbrechen wegen Garantie,nun ist es wieder soweit, Garantie fertig.
    Gestern habe ich die wasserschläche montiert ,ging sehr gut weil ich die orginalschläche genommen habe und eines etwas verlängert.
    Die Wasserpumpe habe ich von der Webasto weg gemacht und nutze die originale wasserpume wo an der Heizung vorhanden ist.
    Heute habe ich die Benzinpumpe und elektrische leitung nach hinten verlegt und den Benzin entnehmer auch eingebaut.
    Morgen kommt die elektrik , bin mal gespannt wie das angeschlossen wird mit dem ICPU modul.Fals irgend einer ein Tip hat ,dann bitte mir mitteilen.
  14. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Na dann auf ein Neues.:nod:.Ich wünsche weiterhin,daß alles klappt. Und das du die Heizung diesen Winter nutzen kannst. Berichte weiter.
    Gruß Bernd,
  15. kiraz
    28.09.2009
    58
    so,
    also elektik ist angeschlossen und die Webasto läuft wie ne eins, muß sagen das sie deutlich leiser ist als die ich im Audi verbaut habe.
    Mit der originalwasserpumpe funktioniert es wunder bar momentan nur jetzt kommt das größte über das ich hoffe bis morgen durch informationen von euch auch beseitigen werde.
    Und zwar der ICPU modul , der anschluß funzt noch nicht , das Gebläse wird nicht gestartet .
    Ich habe jetzt in der anleitung gelesen das diese modul wo ich habe für Klimatronik sei und ich aber kein klimatronik habe muß ich schauen ob es da andere varianten gibt , hoffe das ich es nur falsch angeschlossen habe nur gibt es da bei 4 kabeln nicht viel zum falsch machen.
    Vieleich liest heute der eine oder andere meinen beitrag und gibt mir denn enscheidenden tip.
  16. #16 Tarsobar, 28.10.2010
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Nice work!
    Hab auch schon 1-2 mal mit dem Gedanken gespielt, allerdings war mir bisher immer zu teuer die Angelegenheit.
    Da du ja allen Anschein nach ettliche zusätzliche Bauteile sparst, wieviel hat dich der Spass den nu gekostet?
  17. kiraz
    28.09.2009
    58
    es ist nicht ganz billig, ich habe für die Heizung komplett neu bei ebay 380 euro bezahlt ist ein universalkid gewesen dann habe ich für die GSM Handysteuerung 155 euro + y-kabel 30 Euro dann isolierschlauch und klebmatten und abstandshlter + kleinzeug 30 Euro dann original BMW 1er wasserschläuche haben supper gepasst hehehhe ca15 euro bei ebay und dann der IPCU modul 60 euro , macht alles zusammen 670 euro und jede menge zeit, habe alein für den halter für den Brenner 2 Tage rumgemacht bis er so wie jetzt gepasst hat,aber er sitzt da jetzt bomben fest.
    Ach ja , von so einem universl kid bleibt am ende etwas übrig und zwar so wie jetzt bei mir , ich habe die webastowasserpumpe nicht verbaut sondern die original bmw wasserpumpe angesteuert , also die Wasserpumpe von webasto kann mann bestimmt bei ebay gut verkaufen weil sie ja noch neu ist (ca60-80 Euro)
  18. kiraz
    28.09.2009
    58
    ach noch die Handy karte 15 euro
  19. #19 Tarsobar, 29.10.2010
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Na ja, das liegt immerhin schon mal bei ~50% von dem was sie lt. Webasto bzw. Eberspächer-Hp haben wollen.
  20. kiraz
    28.09.2009
    58
    Also an alle , die Standheizung funz komplett auch das gebläse.
    Fals irgend einer mal probleme haben sollte mit dem anschließen von dem IPCU modul ,kann ich euch jeder zeit meine hilfe anbieten.Aber auch nur wenn ihr ein Manuele Klimaanlage habt , denke abder das es bei der Klimatronik auch nicht viel anderster ist.
    Das problem warum gerstern das Gebläse nicht anlief lag an der programierung vom IPCU modul , ich mußte heute den Modul frisch programieren weil es eine vorprogrammierung von einem VW oder so gehabt hat , was ich auch noch ändernk konnte ist die gebläse geschwindigkeit und morgen will ich versuchen das das gebläse erst so ca nach 10 min anläuft um Strom zu spaaren.
    Ich kann euch nur sagen das war heute wieder mal ein erfolgselebnis,zumal viele hier sagen es geht nicht ,wird nicht laufen und am ende ist es wirklich ein Klacks.
    Was ein gefummel war war den Standheizung vorne links Beim ausgleichbehälter zu platzieren , sonnst ist alles wirklich einfach.
    Ach ja fals einer auch nei Heizung einbauen will kann ich noch ein paar tips geben wie mann das Klimabedienteil ausbaut, bin über 1 stunde dran gewesen um es auszubauen ohne zu beschädigen.
    So das war es von meiner seite , jetzt will ich mal schauen ob es irgend wo eine Saltwegverkürzung für dieses modell gibt , da das Auto meiner Frau gehört und sie das nicht so gewohnt ist mit dem Schalthebel will ich das jetzt auch ändern , für tipps und links bin ich sehr dankbar.
    also BMW erkstatt wollte bei mir etwas über 2300 euro für den Standheizung einbau ,für 1300 Euro hätte ich es wahrscheinlich auch einbauen lassen .
Thema: webasto Standheizung einbau in 118i
  1. Einbauanleitung Webasto Standheizung BMW e82
  2. bmw e87 webasto standheizung
  3. standheizung für bmw 118i
  4. e87 standheizung thermotop,
  5. standheizung wasserpumpe wo anschliessen,
  6. e87 118i standheizung,
  7. bmw e87 118i standheizung ,
  8. zusatz wasserpumpe webasto wo anschliessen,
  9. standheizung 118i
webasto Standheizung einbau in 118i - Ähnliche Themen
  1. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. Wert Bmw 118i
    Wert Bmw 118i: hallo ich war schon mal hier angemeldet aber irgendwie is der account nicht mehr da ... mh und hoffe ich bin hier richtig hab mal ne frage was man...
  4. 118i Ansaugung
    118i Ansaugung: Hi gibt es für den 118i F20 VF eine m performance ansaugung ? wenn ja wo ? finde leider nichts dazu danke Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. [E87] Mattes' 118i ohne Tuning
    Mattes' 118i ohne Tuning: Mahlzeit zusammen. Ich habe meinen E87 118i mit einem N43B20A (also 2 Liter Hubraum und 143 PS) bereits 2013 gekauft und damals aufgrund meiner...
