Waxxin' For Dummies
Diskutiere Waxxin' For Dummies im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hab die ersten 6 Seiten im Pflege-Forum durchgeblättert und leider keine Wachs-Anleitungen o. ä. gefunden, daher bitte ich hier in meinem Thema um...
  1. #1 derfreund, 13.07.2010
    derfreund
    derfreund 1er-Fan
    27.06.2010
    768
    Bonn
    T.
    Hab die ersten 6 Seiten im Pflege-Forum durchgeblättert und leider keine Wachs-Anleitungen o. ä. gefunden, daher bitte ich hier in meinem Thema um eine kurze Erläuterung des Wachsprozesses.
    Ich (bestimmt auch viele weitere Mitglieder) bin was Autopflege angeht ein absoult blutiger Anfänger.
    Wie wachst man also richtig? Welche Materialien werden benötigt (Lappentechnisch)? Muss ich das Zeugs wieder abwischen oder bleibt das drauf?
    Bestimmt schon 100x Mal durchgenommen, auf ein neues:winkewinke:
  2. #2 Christoph, 13.07.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Hi Timo,
    das Wachs wird in der Regel mit einem entsprechenden Pad aufgetragen, dann lässt man es kurz anhärten und nimmt den Rest dann wieder mit einem Mikrofasertuch weg.
    Das wiederholt mann dann am besten 2 Mal für 2 Schichten.
    Christoph
  3. #3 seca, 13.07.2010
    seca
    seca 1er-Fan
    14.04.2009
    900
    Lingen
    Björn
    Wäre echt nicht verkehrt, gut dass du es nochmal ansprichst...
    Ich dachte eigentlich auch, dass ich nach meinen vielen Wax-Durchgängen bei meinen vorherigen Autos Routine hätte, aber nach meinem letzten Versuch habe ich meinen le-mans blauen schön versaut.
    Anscheinend habe ich die Politur mit der Maschine nicht mehr sauber abgerubbelt und schon hatte ich komplett noch feine-schwarze Flecken auf dem Wagen. Hat zwar wieder super geglänzt, fiel aber in der Sonne bei pinibelen Hinsehen schon auf.
    Da mussten nun einige Nachbearbeitungen und Waschgänge herhalten bis es mir wieder gefiel. Ich glaube demnächst werde ich es wieder händisch machen. Und auch mal schauen ob ich mir nicht ein besonderes Mittel für den Metalliclack besorge.
    VG Björn
  4. #4 sonofnyx, 13.07.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Dann hast du nach dem Polieren die Politurreste nicht sauber mit nem Microfasertuch abgetragen, das ist dann natürlich schlecht.
  5. #5 derfreund, 13.07.2010
    derfreund
    derfreund 1er-Fan
    27.06.2010
    768
    Bonn
    T.
    Die Menge Wax die auf's Tuch kommt in etwa vergleichbar mit der Menge beim polieren?
    Muss man da hart drücken oder eher streicheln?
  6. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Wachs braucht man nur sehr wenig. Es wird auch nur mit mittlerem bis leichtem Druck aufgetragen. Wenn Du glaubst einen Film auf dem Lack erkennen zu können, ist genug Wachs drauf.
    Zu viel Wachs verursacht meist Schlieren. Die sind dann erst nach 2-3 Autowäschen wieder weg.
  7. #7 sonofnyx, 13.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Zu viel Wachs kann man eigentlich nicht auftragen, da man's eigentlich mit dem Mikrofasertuch wieder abwischt und wenn man das richtig macht, also so, dass keine Schlieren oder sonstige Überbleibsel zurückbleiben, dann ist auch die richtige Menge Wachs auf dem Lack. Wichtig ist halt auch, dass man das Wachs nicht zu lange anpappen lässt, denn sonst könnte es Flecken und Schlieren geben, aber eben auch nicht zu kurz, sodass nichts auf'm Lack bleibt. Drücken muss man eigentlich kaum, insbesondere nicht beim Abtragen - beim Auftragen kommt es auf die härte des Wachses an.
  8. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Das hängt aber eher vom Wachs ab!
    Viele Wachse müssen auf dem Lack vollständig antrocknen. Erst nach dem Finger-Wischtest darf abgetragen werden. Dazu zählen die Masse der Wachse. Wenn man zu viel aufträgt dauert es dann ewig bis alles ausgehärtet ist und man bekommt bei Ungeduld schnell Schlieren auf dem Lack.
    Nur ganz wenige Wachse werden sofort wieder abgenommen. Also maximal ein Bauteil damit behandeln, und dann sofort wieder abnehmen. Das CG Pete's 53 zählt glaube ich dazu.
  9. #9 sonofnyx, 15.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Also ich weiß nur von den Dodo Wachsen, dass die alle nur kurz antrocknen dürfen und es nicht anbacken darf …
  10. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Also bei Dodo spricht man immer von 10-15 Minuten Ablüftzeit. Genau kann man es mit dem Wischtest feststellen. Bei einem kurzen Wisch dürfen keine Schlieren zurück bleiben.
  11. #11 sonofnyx, 15.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Ich zitiere einfach mal die Dodo Website um Missverständnissen vorzubeugen:
    Ich bezog mich in dem nicht zu lang anpappen lassen auf das Anbacken auf heißen Oberflächen, was gerade jetzt im Sommer wichtig ist. Das Wachs muss sicherlich trocknen, darf aber eben auch nicht zu lang anbacken, da man es sonst nicht mehr ordentlich abwischen kann und es nicht mehr "shiny" wird.
  12. #12 Trailertobias, 17.07.2010
    Trailertobias
    Trailertobias 1er-Interessent(in)
    23.04.2010
    37
    Halle/Saale
    Tobias
    ich bin neu hier. da ihr euch ja bissel mit unterschiedlichen wachsen auskennt. wuerde ich euch gern ma mein problem schildern.
    ich hab meinen monacoblauen 1er
    1. gewaschen
    2. mit knete bearbeitet
    3. gewaschen
    4. dodo lime prime aufgetragen und gleich abgetragen (immer kleine flaechen)
    5. petzold's fuellpolitur aufgetragen und gleich abgetragen
    6. dodo purple haze auf kleine flaechen aufgetragen ca. 10min gewartet und
    abgetragen
    nun zum problem, nach einigen stunden lief der lack an und hat seinen glanz verloren, dann bin ich nochmal mit nem tuch drueber und er glaenzte wieder. danach lief er aber wieder an. dann dacht ich mir traegste mal noch ne schicht wax (nach 24h) auf. aber er lief wieder so komisch an. ich hab dann das auto mal gewaschen, weil ich dachte es wuerde dann aufhoeren. aber erst nachdem ich ihn trocken geledert hatte und nochmal mit nem tuch drueber gerieben hatte glaenzte er wieder. aber nach einigen stunden das selbe problem wieder. ich hab im forum noch keine loesung dafuer finden koennen.
    koennt ihr mir vllt helfen?
    ich danke schonmal im vorraus.
  13. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Lass mal die Füllpolitur weg.
    Nach dem LimePrime ist der Lack für das Wachs vorbereitet. Aber mit der Füllpolitur bringst DU wieder fremde Öle ins Spiel. Vermute das das Wachs da etwas kritisch reagiert.
  14. #14 sonofnyx, 17.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Ich frag mich sowieso was die Füllpolitur dabei soll, denn Dodo Lime Prime ist ja bereits eine Kombination aus Lackreiniger und leicht abrassiver Politur - wenn das Ergebnis nicht zurfriedenstellend ist, dann war's das falsche Polierpad mit zu wenig Cut oder aber du hast einen wirklich zu Grunde gerichteten Lack. Wenn du dennoch mit der Füllpolitur arbeiten willst musst du wahrscheinlich ein anderes Wachs nehmen - und natürlich die Einwirkzeit beachten, denn laut Petzold's braucht die Füllpolitur mind 30min zum Trocknen. Aber wie gesagt - eine normale Politur soll die Kratzer eben entfernen und nicht auffüllen, aber genau das soll die Füllpolitur ja machen - beißt sich irgendwie, es sei denn du hast richtig schwere Lackschäden durch den Klarlack hindurch, aber da hilft dann eh nur noch der Gang zum Lackierer oder Wet Sanding (was den Schaden u.U. aber auch nur vergrößert und dann MUSS der Lackierer ran), normalerweise sollte der Dodo Lime Prime aber ausreichen, wenn man das entsprechende Pad benutzt.
  15. #15 Trailertobias, 17.07.2010
    Trailertobias
    23.04.2010
    37
    Halle/Saale
    Tobias
    danke fuer eure antworten.
    auf die fuellpolitur bin ich nur durchs forum gekommen. ich weiss aber nicht mehr was dann fuer wachs verwendet wurde, aber eure gedanken kann ich nachvollziehen. ich muss aber dazu sagen das ich alles von hand mache :lol: war schon ne menge arbeit, aber da muss ich wohl nochmal durch.
    da meine arbeit erst ne woche her ist, werd ich wohl am besten es auto 1-2mal mit fitwasser waschen und nochmal anfangen oder?
  16. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Mach einfach eine normale Wäsche und fange mit dem LimePrime an.
  17. #17 sonofnyx, 17.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Eben, Lime Prime ist ja gerade dazu da den Lack von Wachs und anderen Versiegelungen und Mittelchen zu reinigen…
  18. #18 Trailertobias, 17.07.2010
    Trailertobias
    23.04.2010
    37
    Halle/Saale
    Tobias
    ok, danke.
    ich seh schon ich muss noch einiges lernen :lol: aber ich habe ja grade erst angefangen
  19. #19 Trailertobias, 19.07.2010
    Trailertobias
    23.04.2010
    37
    Halle/Saale
    Tobias
    so heute habe ich das auto gewaschen, mit lime prime bearbeitet und dann mal das blue velvet genommen, weil ich das auch noch da hatte.
    und als ich eben in der garage war, war der lack wieder angelaufen. selbes problem wie vorher und ich habe die füllpolitur weggelassen.
    irgendwie komisch...
  20. #20 sonofnyx, 20.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Womit wäscht du die Microfasertücher? Hast du den Lime Prime auch ordentlich mit sauberen Microfasertüchern abgetragen? Hast du das Wachs mit frischen und sauberen Tüchern am Ende wieder abgewischt?
    Die Microfasertücher dürfen NIE NICHT mit Weichspüler gewaschen werden und man kann sie eigentlich fast nicht zu oft wechseln. Ich hab 10 Microfasertücher und könnte auch glatt noch 4-5 brauchen.
Waxxin' For Dummies
Waxxin' For Dummies - Ähnliche Themen
  1. Aufteilung F2x Foren
    Aufteilung F2x Foren: Moin. Derzeit gibt es ein Unterforum für 114i bis 120i und eines für 125, 220, 228, 230i. Solange der 120i einen 1,6 Liter Motor hatte, war das...
  2. need help for 1m part 41008052630
    need help for 1m part 41008052630: hi guys, i am looking for 41008052630 part but some one told me that bmw stop making it anymore.i asked some online store with no luck. i am doing...
  3. [Verkauft] ER Alu Chargepipe for sale
    ER Alu Chargepipe for sale: Hi, Ich verkaufe meine ALU ER Chargepipe mit 2 meth bungs. Preise: 265 [IMG] I am selling my car so it's back stock. Tnx, Peter
  4. Oil for m135i/m235i
    Oil for m135i/m235i: Hi there, my m135i suggests that it needs the first oil change at +40kkm, but I think that interval is way too long + I think that there are...
  5. Foren als gelesen markieren mit Tapatalk nicht mehr möglich !
    Foren als gelesen markieren mit Tapatalk nicht mehr möglich !: Hab seit ein paar Tagen das Problem das ich die Foren nicht mehr als gelesen markieren kann auf Tapatalk ! Es ist nur noch die Schaltfläche zum...
