Wastegate Rasseln/Klackern
Diskutiere Wastegate Rasseln/Klackern im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Forum, scheine auch einer der geplagten zu sein. Ein wirklich unerträgliches Klackern vorne links aus dem Motorraum, meistens bei der...
  1. Pec
    Pec 1er-Interessent(in)
    21.05.2008
    20
    Hallo Forum,
    scheine auch einer der geplagten zu sein. Ein wirklich unerträgliches Klackern vorne links aus dem Motorraum, meistens bei der Gaswegnahme und Übergang in den Leerlauf. Hab das jetzt schon länger, wurde auch immer lauter. Neuste Firmware ist laut BMW schon drauf.
    BJ 08/2007, hab den Wagen mit 4tkm 06/2008 übernommen. Noch in der Neuwagengarantie (so im Juni 2009) war ich beim Händler wegen einem (damals noch sehr leisen und nur manchmal vernehmbaren) Klackern. Seitdem wurde es immer lauter. Händler meinte damals, das gehöre wohl zu der Charakteristik des Motors (?).
    EuroPlus-Garantie hab ich noch bis 08/2010. Händler meinte, das Problem könne wohl auf Kulanz geregelt werden. Allerdings ist der Aufwand nicht unerheblich, alleine um den Motor ein/auszubauen veranschlagt die Niederlassung ca. 1500€. Muss dann der komplette Turbo getauscht werden?
    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich das über die EuroPlus oder über die Kulanz regeln lassen soll. Die Fahrfreude ist wirklich erheblich getrübt durch das ständige Tickern. Oder ist da gar nix zu machen, und man muß wirklich mit dem "kosmetischen" (O-Ton Werkstatt beim ersten Besuch) Problem leben? Firmware brachte wie gesagt keine Besserung...
    Freue mich auf Tipps, auch wie ich mich BMW gegenüber verhalten soll. Ich hab die Befürchtung, dass nachher BMW doch nicht aus Kulanz das ganze regelt und ich auf einer netten Summe sitzen bleibe.
    Danke,
    Alex
  2. xavair
    xavair 1er-Fahrer(in)
    05.07.2009
    136
    München Südwest
    ...und du bist dir sicher dass das klackern vom wastegate kommt? das getriebe klackert beim 130i/135i auch gerne wegen fertigungstoleranzen.
    tritt das klackern auch bei getretener kupplung auf? bei heißem motor?
  3. Pec
    21.05.2008
    20
    Ja, kommt auch im Stand im ausgekuppelten Zustand. Man hört es schön nach dem Gasgeben, wenn der Motor runterdreht. Motortemp. hat kaum Auswirkungen, wird evtl. etwas stärker bei warmem Motor.
  4. #4 cool200, 28.07.2010
    cool200
    cool200 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    196
    Miesbach
    M3E92
    war bei mir auch so, sind die Wastegates, respektive "das Wastegate". Hab dann gleich mal beide Turbos tauschen lassen. Kostenpunkt 2.5 k inkl. Bei mir hat zwar nur ein Wastegate gerasselt, aber da eigentlich der Hauptaufwand das Weggbauen der DP´s bzw. das allgemeine gefrimmel drumherum ist hab ich mir den zweiten Turbo gegönnt, ein Turbo kostet um die 400 rum. Meiner ist im übrigen auch BJ. 07. Hab allerdings auch schon über 90 tkm auf der Uhr, gute 75 tkm davon getunt.
    Also, raus damit und ab dafür!
    Grüße,
    cool
  5. #5 DerMicha81, 28.07.2010
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
  6. Pec
    21.05.2008
    20
    Ein Problem ist eben dass das Fzg (derzeit gerade mal 27tkm) in nem Jahr zum Händler zurück geht. Da will ich natürlich keine 2500€ mehr reinstecken. Ich hoffe jetzt auf eine gute Regelung mit der Nl. Ich fürchte nur, dass bei einer Kulanzregelung einiges an mir hängenbleibt, wobei gerade bei einem so jungen Auto und so wenig km eigentlich BMW alles zahlen müßte - vielleicht ja auch die EuroPlus?
  7. #7 cool200, 28.07.2010
    cool200
    25.03.2010
    196
    Miesbach
    M3E92
    Was soll da ein Pop Off helfen wenn das WG scheppert? Selbst wenn Du den Druck ab psi X abläst, bei dem Lader scheppert die WG Klappe dann immer noch! Zumindest war es bei mir so, da war das Teil schon so ausgeschlagen, dass war nicht mehr lustig:eusa_naughty:!
  8. #8 JimMorrison, 11.10.2010
    JimMorrison
    JimMorrison 1er-Fahrer(in)
    20.12.2009
    286
    Heaven
    So, war gerade wegen dem Geräusch beim Freundlichen.
    Geht diese "Reparatur" auf die Gebrauchtwagengarantie
    oder dies lediglich eine Frage der Kulanz ?
    Ich hätte nämlich noch 4 Monate Gebrauchtwagengarantie und erst 30.000km runter.
  9. #9 Catahecassa, 11.10.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Da es bei BMW keine "Garantie" gibt, ist es immer Kulanz & Gewährleistung hierzulande ;)
Thema: Wastegate Rasseln/Klackern
  1. 135i wastegate rasseln
  2. wastegate klappern n47 was tun
  3. wastegate rasseln
  4. bmw 135 rasselt wastegate,
  5. bmw 130i klackern,
  6. bmw 1er wastegate rasselt,
  7. 135i rasseln,
  8. bmw 135i wastegate,
  9. wastegate bmw 135i
Wastegate Rasseln/Klackern - Ähnliche Themen
  1. [E87] Klackern
    Klackern: Ich höre bei meinem n43 ein Klackern aber es funktioniert alles und es ist komplett gleichmäßig (also keine Längung der Steuerkette) Also bei...
  2. [E87] Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall
    Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall: Hallo meine Freunde, Ich habe mir einen neuen gebrauchten gekauft, bin damit 1 Tage gefahren und plötzlich klackert es aus dem vorderen Bereich...
  3. [F2x] 120d (b47) rasseln
    120d (b47) rasseln: Hallo Leute, Habe schon lange ein kleinen Schönheitsfehler in Beinen 1er, u d zwar höre ich bei kaltem/lauwarmem Motor ein metallische Rasseln,...
  4. Ein anderes Ticken/ Klackern.
    Ein anderes Ticken/ Klackern.: Guter Abend liebes Forum, Mir ist heute aufgefallen das bei wohl was tickt. Ich meine den Verursacher schon gefunden zu haben, aber leider hab...
  5. N54 Klackern - Hilfe!
    N54 Klackern - Hilfe!: Abend! Habe über MHD eine erhöhte Leerlaufdrehzahl, deswegen ist das etwas schwierig mit anderen Motorgeräuschen aus dem Netz zu vergleichen. In...
