WASTEGATE Problem
Diskutiere WASTEGATE Problem im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, mich habe anscheinend ein Problem mit meinem WASTEGATE. Habe mal ein Video reingestellt vom Kaltstart. Dort tritt immer wieder dieses...
  1. #1 Tille26, 20.03.2021
    Tille26
    Tille26 1er-Interessent(in)
    20.03.2021
    mich habe anscheinend ein Problem mit meinem WASTEGATE. Habe mal ein Video reingestellt vom Kaltstart. Dort tritt immer wieder dieses Klackern und der unruhige Lauf auf, bis es dann nach ca. 5 Sekunden wieder ruhiger wird. Ich habe das WASTEGATE bereits neu einbauen lassen, der Fehler Speicher zeigt aber immer noch den gleichen Fehler an und ich fahre somit weiterhin im Notbetrieb. BMW weiß grade aktuell nicht mehr so richtig weiter. Er meint das er das nicht richtig einstellen kann am Steg und damit Probleme hat. Außerdem ist mir das Auto vor kurzem mal leicht heiß gelaufen, war aber nicht weiter wild, wurde dann sofort repariert (Kühlwasserverlust) und war dann damit erledigt. Dadurch meint BMW in München, ob vielleicht der Turbo heiss gelaufen ist und das wollen sie jetzt checken (wollen über den Kat an den Turbo gehen, kostet mich 450€). Lange Rede kurzer Sinn: Mein 118i ist BJ 2016 mit 100KW. Ich lade ein Video mit hoch von Kaltstart wo das Geräusch auftritt. Ich möchte die hohen Reparaturkosten natürlich vermeiden und denke es hat nichts mit dem Turbo zu tun. Kann mir jemand anhand der Beschreibung und des Videos helfen??!!! Danke für eure Antworten!!!
  2. #2 Tille26, 20.03.2021
    Tille26
    20.03.2021
    Die Datei ist zu groß...kann das Video nicht hochladen.
WASTEGATE Problem
WASTEGATE Problem - Ähnliche Themen
  1. Steuerkettenproblem oder nur Wastegate?
    Steuerkettenproblem oder nur Wastegate?: Hallo Zusammen, könnt ihr euch mal die Datei im Anhang anhören und mir sagen ob man hier das Wastegate oder die Steuerkette hört und warum die...
  2. Mx40i Katheizen Wastegate bleibt offen
    Mx40i Katheizen Wastegate bleibt offen: Hi. Ich habe folgendes Problem. Ich starte den Motor und Fahre los aber das Wastegate bleibt manchmal offen. Egal ob Motor warm oder kalt. Nach...
  3. 125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil
    125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil: Hallo zusammen, bei mir ging letzte Woche die gelbe Motorkontrolleuchte bei ca. 67000km an. Hatte aber keine Auswirkungen auf den Motor gefühlt....
  4. B58 Wastegate Rasseln
    B58 Wastegate Rasseln: Hallo Zusammen, Dieser Thread soll dazu dienen Erfahrung und ggf. Lösungen zum Rasseln der B58 Motoren zu sammeln. Stand jetzt klingt das nach...
  5. Wastegate rasseln - was kann man tun?
    Wastegate rasseln - was kann man tun?: Gibts hier im Forum, der sich schonmal näher mit dem Rasseln des Wastegates auseinandergesetzt hat? Mein Turbo scheppert bereits ganz arg, so arg,...
