Wasserschaden PDC ??? Ein- und Ausbau
Diskutiere Wasserschaden PDC ??? Ein- und Ausbau im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Ich habe seit Freitag das Problem das mein PDC nicht richtig funktioniert, sprich nur sporadisch. Das Auto stand von Donnerstag...
  1. #1 1erGirl, 23.03.2011
    1erGirl
    1erGirl 1er-Interessent(in)
    22.04.2010
    17
    Regensburg
    12/2004
    Ich habe seit Freitag das Problem das mein PDC nicht richtig funktioniert, sprich nur sporadisch. Das Auto stand von Donnerstag auf Freitag draussen (steht sonst immer in der Garage).tja und über nacht hat es geregnet.
    Wie bereits schon gelesen, kann es sein das wasser eingedrungen ist und das Steuergerät dadurch beschädigt wurde. Pdc ist vorne und hinten.
    Merkwürdig ist aber das es mal geht und mal nicht. Komischerweise immer im Zusammenhang von öffnen und schließen des kofferraums.
    Momentan blinkt die LED nur.
    War heute bei zwei freien werkstätten um den Fehler mal auszulesen. Beide konnten nicht darauf zugreifen . Habt ihr evtl noch andere Lösung wie ich mir sicher sein kann ob es das Steuergerät ist, oder muss ich doch direkt zum BMW händler.
    Kann ich das Steuergerät auch selber ausbauen, wenn ja wie und wo befindet es sich genau. Interessant wäre natürlich auch mit welchen kosten das verbunden ist.
    Über eure antworten würde ich mich freuen.
    Lg
  2. #2 Silverbird, 28.07.2011
    Silverbird
    Silverbird 1er-Interessent(in)
    07.05.2011
    35
    Kiel
    09/2007
    Melanie
    Ich hatte ein ähnliches Problem:bei uns hatte es die Tage ordentlich geregnet.
    Am Dienstag bekam ich die Meldung "zentraler Elektronikfehler" und "PDC ausgefallen". Bin am nächsten Tag zum Freundlichen gefahren,dieser hatte sofort die Vermutung,daß es das PDC-Steuergerät (habe auch vorne und hinten) sein könnte.Naja,er hatte recht.Die Sicken waren wohl bis zum Anschlag vollgelaufen,durfte dafür € 680,- Euro zahlen.Das Wasser war über die rechte Heckleuchte eingedrungen.Bei BMW zwar ein bekanntes
    Problem,gibt sogar eine PUMA Nummer dafür,trotzdem hat BMW den Kulanzantrag erstmal abgelehnt.Mein Auto ist von 12/2007 und damit zu "alt".Habe mich geärgert,daß ich es nicht erstmal selbst probiert habe.Hoffe Du hast mehr Glück.
    LG,
    Melanie
  3. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    is hinten rechts drin
    einfach die verkleidung weg und dann siehst dus schon schwimmen ;-)
  4. Venard
    Venard 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    es ist wirklich wichtig falls ihr blacklines oder andere scheinwerfer verbaut sich zeit zu lassen und darauf zu achten das die dichtung der scheinwerfer wirklich korrekt sitzt ansonsten habt ihr den salat (nur zur info)
  5. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    tja mich hats erwischt.
    Neuer 123d vom letzten Monat... 30 Minuten Regen auf der Autobahn -> PDC spielt verrückt. Beim alten 1er hatte ich nie Probleme damit, was die da wohl wieder eingespart haben....
  6. BMW120
    BMW120 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    400
    Koblenz/ Frankfurt a.m.
    Hatt den mal jemand ne definitive aus-und einbauanleitung ? :-(
  7. #7 ChrisMPower, 16.02.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    Seitenverkleidung hinten rechts entfernen Abdeckung über Steuergeräte Träger entfernen PDC Steuergerät Farbe Grau herausnehmen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen :daumen:
    mfg
  8. #8 Reklov, 03.03.2014
    Reklov
    Reklov 1er-Interessent(in)
    03.03.2014
    Servus und Hallo!
    Mir ist nicht entgangen, dass es in diesem Forum auch einen Ort gibt, der zu Vorstellung gedacht ist. Aber ich will gleich sportlich einsteigen und so findet sich mein erster Beitrag in diesem Forum an dieser Stelle.
    Nachdem bei meiner Freundin das PDC-Steuergerät wegen Wassereinbruchs den Geist aufgegeben und BMW Mondpreise für die Reparatur aufgerufen hat, habe ich mir das Ding genauer angeguckt. Durchmessen hat dann ergeben, dass der 5V-Spannungsregler (Bauteil L4949E auf der Platine) keine Versorgungsspannung mehr erhält, da der Pin Nr. 19 wegkorrodiert war. Anlöten eines Kabels war allerdings unmöglich, das Beinchen war unmittelbar am Spannungsregler durchtrennt. Den L4949E konnte ich nicht auf einfachem Weg besorgen, doch einschlägige Elektronikversandhäuser haben reichlich Auswahl an 5V-Festspannungsreglern. Für ein paar Euro habe ich mir bei Conrad einen Ersatzregler mit ähnlichen Spezifikationen gekauft, entsprechend verschaltet, eingebaut und Piep, piep, piep, die Chose läuft wieder. Meine Freundin schleppte dann noch von zwei Kollegen die PDC-Steuergeräte an, die auch einen Wasserschaden erlitten haben. Die Untersuchung ergab: auch hier war es das Beinchen Nr. 19, welches wegkorrodiert war. Und dann fand ich in diesem Thread hier Bilder von einer gebadeten Platine des PDC-Steuergerätes – und wieder ist es Pin 19.
    Ist auch irgendwie logisch, dort liegt eine Gleichspannung an, und wenn es feucht ist, fließt ein Strom und dabei zersetzt sich eben eine Elektrode – Pin 19 in diesem Fall.
    Wenn hier Leute sind, die nun genau wissen wollen, wie man die PCD-Steuereinheit für schmales Geld wieder flott bekommt, welche Bauteile gekauft werden müssen und wo was wie an die Platine gelötet werden muss, die schreiben hier bitte rein, dass das von Interesse ist. Dann schreibe ich die ganze Geschichte mit Fotos und allem, was man wissen muss.
    Bis dahin, beste Grüße, volker
  9. #9 alpinweisser_120d, 03.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    sehr geiles angebot! schön dass du dir dazu gedanken gemacht hast !wer ich mir merken.
  10. #10 carsten_m, 28.05.2014
    carsten_m
    carsten_m 1er-Interessent(in)
    28.05.2014
    Lorsch
    08/2005
    Carsten
    Hallo Volker,
    ich habe genau das gleiche Problem bei meinem 116i. Habe das Steuergerät ausgebaut und siehe da der Pin Nr. 19 ist ebenfalls wegkorrodiert. Ich würde das Geld für die Reparatur gerne sparen und es selbst versuchen das wieder hinzubekommen. Von daher wäre es super, wenn Du tatsächlich noch ein paar Infos geben könntest: Welches Bauteil von Conrad Elektronik hast du verwendet? Wie kan man es an die Platine anlöten damit es wieder funktioniert? Vorab schon mal vielen DANK! Carsten
  11. #11 Timanta, 01.08.2014
    Timanta
    Timanta 1er-Interessent(in)
    01.08.2014
    Hallo Volker,
    bei mir wurde heute das PDC Steuergerät meines 1er BMW 116i klatschnass entfernt. Sieht nicht gut aus und funktioniert nach Trocknen auch nicht. Ich vermute es muss ein Teil der Platine ausgetauscht werden, wenn nicht komplett. Zumindest sind einige Beinchen korrodiert. Hast du Carsten schon geantwortet und könntest mir deinen "Bericht" auch weiterleiten?
    VG Timanta
  12. #12 Fabian1986, 01.08.2014
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Ich würde mich ebenfalls dafür interessieren da neulich erst ein Kollege von mir betroffen war und sich ebenfalls Pin19 verabschiedet hat.
    Wäre super wenn du uns an deinem Wissen teilhaben lässt:daumen:
  13. #13 rrdesign, 06.08.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    das Teil einfach ersetzen und die Leitungen durchmessen. Dann piepts auch wieder ;)
    ahttp://www.conrad.de/ce/de/product/1184784/Spannungsregler-STMicroelectronics-L4949EPTR-E-Gehaeuseart-SOIC-20?ref=searchDetail
    ich habe ein zusätzliches a vor das http gesetzt damit es nicht als link erkannt wird, da sonst die Weiterleitung komischerweise nicht klappt.
    Falls es doch nicht klappt:
    Bestell-Nr.: 1184784 - 62
    Teile-Nr.: L4949EPTR-E
    EAN: 2050002031401
    Preis: 1,31€
  14. #14 roman_kstu, 08.03.2015
    roman_kstu
    roman_kstu 1er-Interessent(in)
    08.03.2015
    Hallo Volker,
    mir ist es diese Woche auch passiert. SG steht im Wasser.
    Nach Ausbau festgestellt, dass PIN 19 weg ist. Wenn Du die Anleitung noch hast, würde ich sehr dankbar sein, wenn Du diese auch mir zuschickst.
    Gruß Roman
  15. Domii
    Domii 1er-Interessent(in)
    10.02.2010
    Österreich / Zwettl
    12/2004
    Dominik
    Hallo..habe bei meinem 1er das gleiche Problem gehabt.
    Aus- und Einbau geht ganz einfach. Die Reperatur des PDC war mit ein bisschen Erfahrung auch nicht schwer.
    Der beleidigte PIN des Spannungsregler-ICs ist der Pluspol des ICs (vorletzter Pin von links aus gesehen). Mit einem Stück Draht kann man einfach eine neuenVerbindung von einem Kondensator zum IC anlöten.
    Eine genaue Beschreibung findet man hier:
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/pdc-steuergeraet-32547-4.html
Thema: Wasserschaden PDC ??? Ein- und Ausbau
  1. bmw 1er pdc steuergerät ausbauen
  2. bmw e87 pdc steuergerät ausbauen
  3. e87 pdc steuergerät ausbauen
  4. bmw 1 pdc ausgefallen,
  5. fabia pdc wasser,
  6. pdc durch regen beschädigt,
  7. pdc hinten ausbauen beim bmwe61,
  8. Pdc nässeschaden,
  9. bmw e87 pdc steuergerät ersetzen,
  10. bmw e87 pdc ausbauen,
  11. pdc 1 er.bmw feuchrigkeit,
  12. pdc ausgefallen bmw 1er,
  13. bmw steuergerät ausbauen,
  14. steuergerät pdc bmw e87,
  15. spannungsregler 118d,
  16. scheinwerfer wechseln bei wasserschaden bmw 120i,
  17. pdc wasserschaden,
  18. 1er bmw pdc wasser,
  19. e87 pdc ausbauen,
  20. bmw e87 wasser pdc,
  21. pdc e87,
  22. pdc bei starkregen,
  23. bmw e87 pdc ausgefallen ki spielt verrückt,
  24. 1er bmw PDC ausbauen,
  25. pdc steuergerat ausbauen e87
Wasserschaden PDC ??? Ein- und Ausbau - Ähnliche Themen
  1. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  2. PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi)
    PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi): Hallo Leute, suche in der Oberpfalz/Niederbayern eine Werkstatt oder einen ambitionierten Profi, der mir am F20 116D das PDC vorne nachrüstet....
  3. [E81] PDC geflutet!
    PDC geflutet!: Hallo allerseits Nach 10 problemlosen Jahren mit meinem 130er, hatte ich heute die erste unschöne Erfahrung gemacht. Beim einlegen des...
  4. SUCHE Kabelbaum PDC vorne
    SUCHE Kabelbaum PDC vorne: Vielleicht habe ich ja in diesem Unterforum mehr Chancen. Ich suche einen Kabelbaum für die PDC vorne. Fahre einen F20 Bj. 2011 und habe scheinbar...
  5. Blende Mittelkonsole ausbauen
    Blende Mittelkonsole ausbauen: Hi, Um die Blende der Mittelkonsole meines e87 130i Baujahr 2010 zu folieren, muss ich diese demontieren. Die Blende rund um den Schaltknauf habe...
