[E81] Wasserpumpe, Flachrippenriemen....
Diskutiere Wasserpumpe, Flachrippenriemen.... im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag. Also von früherren Auto kenn ich dass die Riemen und zb die wasserpumpe km intervale hatten. Gibt es sowas beim 120D auch?
  1. #1 emma120d, 02.09.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Guten Tag.
  2. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Riemen tauscht man wenn sie porös werden ;)
    WaPu kann ich dir nicht sagen, aber ich würde sie tauschen wenn sie leckt, Geräusche macht, oder kein Druck mehr liefert, dann sollte man es spätestens machen ;)
  3. #3 Rafael120d, 02.09.2013
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Das Kommt drauf an was Du für ein Fahrzeug früher Gefahren bist .
    Bei einen Motor mit Zahnriehmen hat Mann immer vorsorglich die Wasserpumpe und die Umlenkrollen getauscht damit kein Motorschaden entsteht.
    Es gab Fälle wo nach den Zahnriementausch die Wasserpumpe kaputtgegangen ist daraufhin ist der Zahnriemen übersprungen oder gerissen = Motorschaden.
    VW,Opel,Fiat,BMW (alter M40 Motor) haben Zahnriemen
    Alle Neuen BMW Modelle haben jetzt eine Steuerkette.
    Wie von Vorredner geschrieben ,
    wird der Riemen bei Bedarf ersetzt und die Wasserpumpe wird nur in Falle eines Defektes getauscht.
  4. cre8
    cre8 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    53
    Die Steuerkette ist für die Ventilsteuerzeiten zuständig, ersetzt aber nicht den Riementrieb.
    Der Riemen treibt nach wie vor eine mechanische Wasserpumpe an und hat weiterhin ein Wechselintervall. Die Wasserpumpe wird meines Wissens nicht getauscht.
    Exakte Angaben sollte dir aber dein "Händler des Vertrauens" nennen können.
    Frage an meine Vorredner, woran erkennt Ihr dass der Riemen (zu) porös ist oder Bedarf zum Wechseln besteht ?
  5. #5 Rafael120d, 02.09.2013
    Rafael120d
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Bei den Riemen Handelt es Sich um Poli-V Riemen Sie haben In der Längstrichtung Rillen Diese Rillen sind auch auf den Gegenstücken ( Lichtmaschine ,Wasserpumpe usw.)
    Wenn diese Längsrillen Unterbrechungen Aufweisen ist der Riemen fällig .
  6. #6 emma120d, 02.09.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    habe bei mir vorne so ein komisches geräusch im motorraum, was von dem riemen bzw von den agregaten kommt die er antreibt. wenn ich nun zb die klima anmache wird dieses geräusch lauter.....
    steuerkette ist es nicht
  7. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Ja das mit der Klima ist bekannt ;)
    Der Riemen bekommt im laufe der zeit Risse etc so wie ein alter Reifen ;) und dann sollte der getauscht werden.
    Wasserpumpe kann man recht Easy testen, also bei kaltem Motor kühlerdeckel,runter Motor an nun sollte es im Wasserbehälter vor sich hin plätschern beim Gas geben sollte es mehr werden ;) wenn es erst bei Gas Zugabe anfängt zu sprudeln dann ist die wapu dran.
    Eiert die Wasserpumpe oder verliert Wasser sollte das Spiel an der Welle geprüft werden und dann eventuell getauscht werden ;)
    Geräusche ausm motorraum kann auch testen wenn man den Riemen vorne mal abnimmt und den Motor kurz startet Geräusch weg? Dann hat ein Aggregat einen weg.
    Wenn nicht Motor setiig weiter suchen :)
    Motor aber nicht zulange laufen lassen!!! Es könnte der hetztet drohen ;)
Thema: Wasserpumpe, Flachrippenriemen....
  1. n47 wasserpumpe wechseln wann
  2. bmw wasserpumpe wechseln n47
  3. 1er bmw wann wasserpumpe tasuchen
  4. bmw E81 Wasserpumpe tausch kosten,
  5. bmw 120d wasserpumpe wechseln
Wasserpumpe, Flachrippenriemen.... - Ähnliche Themen
  1. [E81] Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust
    Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust: Moin, ich habe mal wieder Probleme mit meinem 1er (120i FL). Letztens bin ich auf der Autobahn gefahren und plötzlich hat er kein Gas mehr...
  2. [E82] Wasserpumpe und Gasannahme
    Wasserpumpe und Gasannahme: Hallo liebe 1er, meinem Baby geht es leider nicht so gut. :cry: Kurz zur Vorgeschichte: Ich habe Anfang Januar meinen Wagen zu BMW gebracht...
  3. [E82] Wasserpumpe?
    Wasserpumpe?: Abend zusammen, folgendes Problem. Ich war gestern kurz auf der Autobahn unterwegs, als mir zum Ende der Autobahnfahrt erst die Gelbe...
  4. [F20] Kühlmittelverlust wegen defekter Wasserpumpe für Turbo
    Kühlmittelverlust wegen defekter Wasserpumpe für Turbo: Hallo, mir wird im Display "Antrieb. demnächst überprüfen lassen. Fahrt weiterhin möglich" angezeigt. Zusätzlich verliert mein F20 (noch ohne...
  5. Wasserpumpe (N54) tropft
    Wasserpumpe (N54) tropft: Hallo und Servus, gestern habe ich den 1er nach über einem Jahr Schlaf wieder aus der Tiefgarage geholt. Und jetzt... tropft die Wasserpumpe....
