Wasserpumpe defekt !?
Diskutiere Wasserpumpe defekt !? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe hier in meinem anderen Fred schon was dazu geschrieben, http://www.1erforum.de/showthread.php?t=112269, aber im Fahrwerk/Federn-Bereich...
  1. #1 RoadStar111, 02.05.2012
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Ich habe hier in meinem anderen Fred schon was dazu geschrieben, http://www.1erforum.de/showthread.php?t=112269, aber im Fahrwerk/Federn-Bereich geht das bestimmt unter.
    Habe vom Motor so ein heulen beim Gas geben, egal ob im Stand oder während der Fahrt.
    W
    Mein 1er war heute den ganzen Tag beim :-) und die haben festgestellt, dass es von der Wasserpumpe kommt. Die muss getauscht werden und zwar relativ zeitnah, da ein Motorschaden drohen könnte.
    Kostenvoranschlag: ca. 490 €
    Termin hab ich jetzt leider erst für den 15.05. bekommen.
    Hört sich das plausibel an und was haltet ihr von dem KV ?
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  2. #2 spitzel, 02.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Naja man kann darauf vertrauen oder nicht. Aber es geht auch günstiger in einer freien Werkstatt. Pumpe bei BMW kaufen und dann in der freien einbauen lassen.
    Echt nen witz vom motorschaden zu reden und dann erst 2 wochen später nen termin geben. Die hätte ich ausgelacht!!!! Sollst du in der zeit laufen oder wie stellen die sich das vor?
    Normal gehört das gleich gemacht und dauert keine stunde!
    Sent from Arcas 737
  3. #3 ancientLEGEND, 03.05.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Wasserpumpe inner halben Stunde? Sitz die beim BMW an einer besseren Stelle als bei anderen Herstellern?
    Für mich wär das ein realistischer Preis im Vergleich zu Autos wo ich das auch schon machen musste. Da lag der Wechsel jeweils bei knapp 600€.
  4. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    490€? Is das mit Arbeitskosten, Steuern und allem drum und dran??
    Bei mir wollten sie lockere 700Steine für den Wechsel (allein gut 500 die Wasserpumpe :mrgreen: )
  5. #5 spitzel, 03.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Etk 150€ inkl steuer plus 7€ dichtung.
    Der wechsel ist einfach. Klar man muss beim vfl due verkleidung wegbauen. Den riemen abnhemen. Die schrauben lösen. Pumpe ersetzen. Das thermosthat umbauen und wieder zusammensetzen. Dann lass es geübte mal 1,5 stunden dauern.
    Das teil sitz vorn an der front. Recht gut zugänglich.
    Hab am sixpack schon 3 pumpen getauscht. Die letzte war in 40min inkl entlüften wieder drin.
    Bei anderen fahrzeugen wird die pumpe oft über den zahnriemen angetrieben. Daher die hohen kosten.
    Ich finde ein fairer preis wäre inkl material 300€. Es muss nicht der bmw dealer einbauen.
    Sent from Arcas 737
  6. #6 ancientLEGEND, 03.05.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Ok da bin ich ja schonmal wieder schlauer. :icon_smile:
  7. #7 spitzel, 03.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
  8. mickk
    mickk 1er-Fahrer(in)
    19.07.2010
    94
    Sicher dass es sich nicht um das berüchtigte Klimaanlagen-Heulen dreht? Dann wäre auch ein kostengünstiger Ersatz das Wapu ein zu teures Vergnügen :wink:
    Mick
  9. #9 RoadStar111, 03.05.2012
    RoadStar111
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Der Kostenvoranschlag über 490 € ist inkl. Mwst, Arbeitskosten usw. !
    Danke für Eure Antworten.
    Das heulen ist schon sehr penetrant bei meinem. Der Meister ist sich zu 100% sicher, daß es die Wasserpumpe ist.
    @Mick: Das Klimaanlagen-Heulen würde auch bei nicht eingeschalteter Klimanlage vorkommen, sowohl im Stand als auch während der Fahrt ?
    Und was ist ein Wapu ??:shock:
  10. #10 hidden1011, 03.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    WAPU= Wasserpumpe
  11. #11 RoadStar111, 03.05.2012
    RoadStar111
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Ich glaub ich schlafe noch :eusa_doh:
  12. mickk
    19.07.2010
    94
    Nein, die Klima heult nur, wenn sie eingeschaltet ist. Das sind Vibrationen des Kompressors, die vom Rohrsystem der Klimaanlage u.a. auf das Wärmeschutzblech vom Motor übertragen werden. Für den Z4/E89 gibts eine Maßnahme mit Gummipuffern (für läppische 130€ !), um das Geräusch zu beseitigen, wenn's stört.
    Dann ist es wohl tatsächlich die Wapu = Wasserpumpe :lol:
    Mick
  13. #13 RoadStar111, 03.05.2012
    RoadStar111
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Wer weiss, vielleicht übertönt meine Wapu (Wasserpumpe :mrgreen:) im Moment nur die Klimaanlage :wink:
  14. #14 RoadStar111, 19.05.2012
    RoadStar111
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Update:
    Ich hab also am Dienstag meinen 1er abgegeben und hatte mir selber einen Mietwagen genommen, da ich bei Europcar Firmenkonditionen habe. Ein Wagen bei BMW war mir zu teuer.
    Bin also davon ausgegangen, dass ich meinen abends wieder abholen kann. Dann kam der Anruf und es hieß, dass sie die Wasserpumpe getauscht haben, aber das Geräusch immernoch da wäre.
    Nach neuer Diagnose, hieß es dann, es läge am Anlasser. Grosse Begeisterung natürlich meinerseits !
    Also hab ich meinen 1er direkt dagelassen, allerdings nur unter der Bedingung, dass ich jetzt ein Auto von BMW bekomme. Das war nun auch kein Problem. Mein Servicemensch hat sich tausendmal entschuldigt.
    Die Wasserpumpe mußte definitiv getauscht werden, aber war halt leider nicht Ursache dieses Heulens.
    Ersatzteil des Anlassers wurde bestellt, aber nie eingebaut, da am Mittwoch dann der Anruf kam, dass die Ursache die Spannvorrichtung des Antriebsriemen wäre.
    Nunja, was soll man machen, Auto also bin Freitag in der Werkstatt.
    Gestern habe ich ihn dann abgeholt und er schnurrt wieder wie ein Kätzchen (sofern man das von einem Diesel behaupten kann).
    Hätte natürlich alles auch ein bißchen besser laufen können, aber wichtig ist, dass letztendlich alles wieder normal läuft.
    Über die Rechnung kann ich mich auch nicht beklagen, da stehen mehr Positionen mit Rabatten drauf als alles andere. Insgesamt hat mich der Spass 560 € gekostet.
    Jetzt muss ich nur noch eine Ursache finden, für die Geräusche vom Fahrwerk ;-(
  15. #15 hidden1011, 19.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Was hast du in Auftrag gegeben, Geräuschbeseitigung. Die können doch nicht anfangen und alle teile wild auszutauschen. Ist es dir egal was du zahlst. Wenns 1000€ gewesen wäre hättest du auch noch danke gesagt, hauptsache auf die Teile bekommste Rabatt oderwas.
  16. #16 RoadStar111, 19.05.2012
    RoadStar111
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Wie ich bereits geschrieben habe, mußte die Wapu definitiv getauscht werden. Er hat mir extra die alte Wapu gezeigt.
    Bei der ersten Diagnose haben sie den Defekt der Wapu festgestellt und haben halt nicht weiter gesucht, sondern sind wohl davon ausgegangen, dass die auch für das Geräusch verantwortlich ist.
    Natürlich kann man das denen zum Vorwurf machen, aber es arbeiten ja auch nur Menschen beim BMW.
    Mir ist auch klar, dass egal welche Arbeiten in einer freien Werkstatt günstiger sind, aber da ich keine freie Werkstatt meines Vertrauens habe, bleibe ich bei meinem jetzigen Vertragshändler mit dem ich bisher sehr zufrieden war.
    Es war denen auch sichtlich unangenehm, aber sie haben es ja zu meiner Zufriedenheit geregelt.
  17. #17 spitzel, 19.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Was hatte denn die alte pumpe?
    Sent from Arcas 737
  18. #18 hidden1011, 19.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Die alte Wapu würde ich auf jeden Fall sehen wollen.
  19. Goase
    Goase 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    meine wapu ist leider auch defekt. lagerschaden
    gibts irg wo ne Anleitung zum Ausbau oder kann mir jemand der schon Erfahrung damit hat sagen was zu machen ist und welche Dichtungen noch mitgewechselt werden müssen?
    und was ist ein realitischer Preis für ne neue pumpe ?
Thema: Wasserpumpe defekt !?
  1. wasserpumpe bmw 116i
  2. bmw 116i wasserpumpe
  3. bmw 1er wasserpumpe defekt
  4. wasserpumpe 1er freie werkstatt,
  5. bmw114i wasserpumpe wechseln,
  6. bmw 2.0 i Wasserpumpe defekt ?,
  7. bmw e87 wasserpumpe pfeift,
  8. bmw 1er wasserpumpe,
  9. wasserpumpe bmw 118d,
  10. bmw e87 wasserpumpe defekt,
  11. n47 schwingungsdämpfer www.1erforum.de,
  12. 1er wann wasserpumpe tauschen www.1erforum.de,
  13. wasserpumpe auto defekt ursache für defekt,
  14. bmw 116i probleme wasserpumpe,
  15. n47 wasserpumpe wechseln wann,
  16. bmw114i wasserpumpe ,
  17. Was kostet beim 1er BMW der Austausch der wasserpumpe,
  18. Wasserpumpe 1er BMW kosten,
  19. bmw 1er e87 wasserpumpe tauschen 118d,
  20. bmw f20 wasserpumpe wann wechseln,
  21. klimaanlage wasserpumpe,
  22. bmw 116i f20 wasserpumpe,
  23. was kostet eine Wasserpumpe BMW 1er,
  24. bmw f21 kühlmittelpumpe,
  25. wischwasser pumpe 1er defekt
Wasserpumpe defekt !? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
