[E87] Wasserpumpe defekt? Ich glaube leider ja!
Diskutiere Wasserpumpe defekt? Ich glaube leider ja! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, gestern habe ich festgestellt, dass mein Kleiner ein wenig Kühlflüssigkeit verliert (nicht dramatisch viel) und dass sich diese...
  1. Doe
    Doe 1er-Interessent(in)
    07.02.2011
    13
    Hallo Zusammen,
    gestern habe ich festgestellt, dass mein Kleiner ein wenig Kühlflüssigkeit verliert (nicht dramatisch viel) und dass sich diese auf dem Unterbodenschutz zwischen Motor und Kühler sammelt.
    Jetzt habe ich gerade mal den Ventilator abgebaut um mehr zu sehen.
    Ich habe natürlich auch ein Foto gemacht, da ich denke, dass die Undichtigkeit klar zu erkennen ist.
    Bin ich richtig mit der Annahme, dass meine Wasserpumpe undicht ist (siehe Foto)?
    Dank und Gruß, David :wink:
  2. #2 shadowman, 12.11.2012
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    könnts nicht auch nur ein schlauch sein? *hoff*
  3. Doe
    07.02.2011
    13
    Genau das habe ich auch gehofft, aber da der "Fleck" direkt am Motorblock ist denke ich, dass dem nicht so ist? :cry:
    Hat jemand schon mal eine defekte Wasserpumpe gehabt?
    Grüße, David
  4. #4 shadowman, 13.11.2012
  5. Ilja
    Ilja 1er-Interessent(in)
    22.02.2012
    Hey Doe, ich hatte defekte Wasserpumpe. Zuerst war es kleiner Kühlflüssigkeitverlust, auf dem Unterbodenschutz stand immer Wasser. Wenn man die Laufrolle der Wasserpumpe hin und her bewegte, kam ziemlich viel Kühlflüssigkeit durch das Lager raus. Ich habe dann die Wasserpumpe getauscht, was bei mir den ganzen Samstag gedauert hat.
Thema: Wasserpumpe defekt? Ich glaube leider ja!
  1. e87 wasserpumpe wechseln
  2. bmw e87 wasserpumpe wechseln
  3. bmw e87 wasserpumpe defekt
  4. bmw 118i wasserpumpe,
  5. bmw e87 wasserpumpe,
  6. bmw 1er wasserpumpe defekt,
  7. wasserpumpe kaputt bmw e87,
  8. Bmw 116 wasserpumpe,
  9. wasserpumpe testen e82,
  10. BMW 116i Wasserpumpe defekt,
  11. kontrolle wasserpumpe bmw e87,
  12. wasserpumpe e87 defekt,
  13. e87wasserpumpe,
  14. wasserpumpe e87,
  15. e87 120 d wasserpumpe,
  16. bmw e81 wasserpumpe undicht,
  17. 1er bmw wann wasserpumpe tasuchen,
  18. wasserpumpe bmw 118i kosten,
  19. 1er bmw e87 wasserpumpe,
  20. bmw 118i zusatzwasserpumpe,
  21. e87 wasserpumpe kosten,
  22. bmw wasserpumpe wechseln e87,
  23. wasserpumpe bmw 1er tauschen,
  24. bmw e87 wasserpumpe testen
Wasserpumpe defekt? Ich glaube leider ja! - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
