Wasserlache unter Auto
Diskutiere Wasserlache unter Auto im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Folgender Fall, da mein Fahrzeug jede Nacht ca. 10 std im Außenbereich steht ( Arbeit ) und ich am morgen wieder nach Hause fahre stelle ich es in...
  1. #1 Schluempfchen2005, 26.10.2012
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    Folgender Fall,
    da mein Fahrzeug jede Nacht ca. 10 std im Außenbereich steht ( Arbeit ) und ich am morgen wieder nach Hause fahre stelle ich es in meiner Garage ab.
    Fahre ich nach ca. 6 Std wieder heraus ist unter meinem Fahrzeug eine ca. 10cm große Wasserlache ( Kein Kühlmittel oder Scheibenreiniger " Geruchstest und Verlust sichtbar, auch kein Regenfall derzeit )
    Die Lache befindet sich genau dort wo im Sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit die Klimaanlage leicht zu tropfen beginnt ( Mitte Fahrzeug bei Getriebe ).
    Was könnte das sein ??
    P.S. Tritt seit dieser Woche auf seit Temparaturen gefallen sind
  2. mammut
    mammut 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Eventuell Kondenswasser? Gerade bei hoher Luftfeuchtigkeit arbeitet die Klimaanlage auch, trotz kühler Außentemperaturen, um die Luft im Auto zu entfeuchten.
  3. #3 Schluempfchen2005, 26.10.2012
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    so kommt mir das fast vor richt absolut neutral, dachte erst das am scheibenwaschbehälter etwas defekt ist aber nach befüllung mit frostschutz muß ich es verneinen
  4. #4 Syntheka, 26.10.2012
    Syntheka
    Syntheka 1er-Fahrer(in)
    16.08.2012
    188
    Hessen
    09/2012
    Habe neulich auch eine ähnliche "Pfütze" unter meinem 1er gefunden.
    Ich vermute auch, dass es mit der Klimaautomatik zu hat, da die auch beschlagene Fensterscheiben behebt -> Einschalten des Kondensators -> Pfütze
    Am Besten im Auge behalten oder einfach mal ausprobieren, ob die Pfütze auch nach ausgeschalteter Klimaautomatik entsteht.
  5. #5 Schluempfchen2005, 26.10.2012
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    ist auch bei ausgeschalteter Klimaautomatik !!!vielleicht hängt es mit anti-beschlag sensor zusammen
  6. #6 Stefank2810, 26.10.2012
    Stefank2810
    Stefank2810 1er-Fahrer(in)
    04.04.2012
    360
    Bonn
    08/2012
    So einen gibt es? Dann scheint der bei mir nicht so richtig zu funktionieren :icon_smile:
  7. #7 Avdohol, 27.10.2012
    Avdohol
    Avdohol 1er-Fan
    02.03.2008
    633
    12/2011
    Na klar, sobald du AUTO einschaltest und die Klimafunktion auch an ist, ist der Anti-Beschlags- Sensor an und nix beschlägt mehr!
  8. T.B
    T.B Guest
    Die Pfütze kann bei jeden einschalten der Klimaanlage / Klimaautomatik entstehen.
    Das ist Kondenswasser vom Verflüssiger und Kondensator.
    Das hat mit dem Beschlagsensor nichts zu tun.
    Den Beschlagsensor hat man doch nur bei Klimaautomatik.
  9. #9 Schluempfchen2005, 27.10.2012
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    beschlägt aber auch nichts bei mir wenn ohne klimaautomatik fahre !!
  10. T.B
    T.B Guest
    Kommt ja auf die Situation an.
    Wenn es draußen regnet und du steigst mit feuchten Klamotten ein, beschlagen die Scheiben. Ist der Beschlagsensor aktiviert wird die Klimaauto so geregelt das die Scheiben zu erst frei werden.
    Schreibt ja niemand hier das die Scheiben beschlagen wenn man keinen Anti-Beschlag-Sensor hat.
Thema: Wasserlache unter Auto
  1. trotz ausgeschalteter Klimaanlage Wasser unter dem Auto
  2. antibeschlagsensor f20
Wasserlache unter Auto - Ähnliche Themen
  1. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  2. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  3. Onkel Erdogan baut ein Auto
    Onkel Erdogan baut ein Auto: http://www.rp-online.de/politik/ausland/tuerkei-recep-tayyip-erdogan-will-tuerkisches-auto-produzieren-lassen-aid-1.7178703 Onkel Erdogan will...
  4. Tachoscheiben getauscht, nun startet Auto nicht mehr
    Tachoscheiben getauscht, nun startet Auto nicht mehr: Hallo zusammen, Ich habe im deutsch- und englischsprachigen Foren gesucht, irgendwie scheine ich der einzige zu sein, der dieses Problem hat(te)....
  5. Das "Beste" Auto für 15.000€?
    Das "Beste" Auto für 15.000€?: Hi, ich wollte mal die versammelte Expertise nach Rat fragen. Ihr habt 15.000€ zur Hand (für das Nonplusultra aufstockbar auf 20k) und ihr setzt...
