Wasserkühler tauschen
Diskutiere Wasserkühler tauschen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin :winkewinke:, wisst ihr, wie ich die Verbindungen der Schläuche zum Kühler geöffnet bekomme, um diesen austauschen zu können ? Und muss ich...
  1. #1 =MR-C=KinG[GER], 31.05.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Moin :winkewinke:,
    Und muss ich noch was wichtiges beachten, beim Einbau des neuen Kühlers (außer ausreichend Frostschutz) ?
    Malte
  2. #2 toulouse, 31.05.2014
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Hi Malte,
    an den Schläuchen findest du eine Klammer, diese musst du ein wenig nach raus ziehen. Dann den Schlauch nur abziehen und Klammer wieder einrasten.
    Im Grunde ist nicht wirklich viel dabei, ausser das du den Motor entlüften musst. Du hast an einem Schlauch meisst ne große Kreuzschraube aus Plastik drin, diese muss vor der befüllung entfernt werden. Dann so lange Wasser auffüllen bis aus dieser Schraube keine Luft mehr kommt.
    Das war es eigentlich schon.
  3. #3 =MR-C=KinG[GER], 31.05.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Okay, danke :wink:
    Kühlwasser mit Frostschutz fülle ich dann ganz normal über den Ausgleichsbehälter auf, oder ?
Wasserkühler tauschen - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
  5. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
