Wassereintritt Zwischen Dachholm & A-Säule fahrerseite, Teppich nass
Diskutiere Wassereintritt Zwischen Dachholm & A-Säule fahrerseite, Teppich nass im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen, heute Nacht hat es ja ganz schön gescheppert draußen, mit dem Ergebnis das mir am morgen zunächst ein Tropfen an der Innentür...
  1. #1 turbocab, 12.06.2019
    turbocab
    turbocab 1er-Interessent(in)
    08.12.2018
    A39
    135i Cabrio
    03/2010
    David
    Guten Morgen,
    heute Nacht hat es ja ganz schön gescheppert draußen, mit dem Ergebnis das mir am morgen zunächst ein Tropfen an der Innentür auffiel. Nach kurzer Überprüfung sieht man deutlich das über die Stelle, wo das Dach andockt, Wasser eingetreten ist und das nicht wenig, da genau drunter der Teppich unterm Sitz nass ist.
    Jetzt habe ich erstmal die Befürchtung das die Elektronik einen weg bekommen hat, muss da nachher mal gucken: Sitzen da Steuergeräte? Habe das gefühl gehabt das mein Sitz rumgesponnen hat und plötzlich die Lordoseunterstützung rausgefahren hat.
    UUnd, gabs den Fall vielleicht schon und was kann ich tun? Hat das Fahrzeug evtl. Abläufe an der Stelle die einfach nur verstopft sind?
    Danke für jede Hilfe.
  2. #2 Calandy, 12.06.2019
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.778
    1.062
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    zunächst würde ich mal prüfen, ob die Dichtungen in dem Bereich alle i.O. sind und das Dach korrekt schließt.
    Mal mit der Beifahrerseite vergleichen. Evtl. kannst du mit einer Gießkanne mal testen und etwas erkennen. Schließt das Fenster richtig ab?
    momoda gefällt das.
  3. #3 turbocab, 13.06.2019
    turbocab
    08.12.2018
    A39
    135i Cabrio
    03/2010
    David
    Sieht alles aus wie die beifahrerseite, obs die dichtung ist oder die Schließung. Da komm ich nicht weiter. Was mir heute morgen nochmal aufgefallen ist: wenn die Scheibe ein Stück runter fährt, hängt immer an dieser Stelle ein Tropfen an der Scheibe. Aber siffen tut es genau an der Stelle wo die dichtung der A Säule ins Dach über geht, also eben wie oben beschrieben.
    Abläufe habe ich zumindest keine entdeckt, demnach bin ich so schlau wie vorher.
  4. muedet
    muedet 1er-Interessent(in)
    31.03.2017
    125i Cabrio
    Das Problem hatte/habe ich auch.
    Ich hab zwischen Stoffbezug und Gummidichtung testweise nen kleinen Aquarienschlauch (aussen 3 oder 4 mm) über die gesamte Breite eingedrückt.
    Sieht man nicht, und seit dem ist alles dicht.
  5. #5 turbocab, 14.06.2019
    turbocab
    08.12.2018
    A39
    135i Cabrio
    03/2010
    David
    So hab gerade mal die Türpappe ab gemacht, dort gibt es ja wohl das Problem das die Abdichtung sich irgendwann auflöst, auch das ist alles gut. Also muss es von oben kommen, was ich bei der Menge aber schon echt komisch finde...
    Gießkannentest hat auch keine neuen Erkenntnisse gebracht
  6. muedet
    31.03.2017
    125i Cabrio
    So siehts bei mir aus (sofern man was erkennen kann)
    Den Aquarienschlauch (2x4) hab ich bei angehobenem Dach in den Spalt zwischen Stoffdach und Dichtung eingeschoben.
    Man kann den glänzenden Teil etwas erkennen, muss hin noch etwas neu positionieren.
    Nehme an, dass so die Dichtung gerade so viel Druck bekommt, dass sie wieder fest genug am Dach anliegt.
    turbocab gefällt das.
  7. muedet
    31.03.2017
    125i Cabrio
    Das Wasser ist bei mir an der markierten Stelle reingekommen
  8. #8 turbocab, 18.06.2019
    turbocab
    08.12.2018
    A39
    135i Cabrio
    03/2010
    David
    Same here. Ok dann werde ich da nochmal Wasser drüber kippen. Vielleicht ist da das leck.
  9. Hu-Cky
    Hu-Cky 1er-Fahrer(in)
    26.10.2018
    346
    130
    42553 Velbert
    125i Cabrio
    07/2012
    Heiko
    Hi David,
    kontrolliere erst mal den Wasserablauf der dort sein sollte.
    Bei geöffnetem Dach ist in der Gummischale am oberen Ende der A-Säüle auf jeden Fall
    der ABlauf sichtbar, wenn nicht ist der wohl komplett zu und Wasser dringt in den Innenraum.
    Mache später mal ein Foto von meinem und stelle es hier ein.
    Gruß, Heiko
    turbocab und UPZ gefällt das.
  10. Hu-Cky
    26.10.2018
    346
    130
    42553 Velbert
    125i Cabrio
    07/2012
    Heiko
    Hi David,
    Habe eben (bei der Fahrzeugreinigung, daher auch die Flusen) mal ein Foto
    der beiden Wasserabläufe A-Säule gamacht.
    Gruß, Heiko
Thema: Wassereintritt Zwischen Dachholm & A-Säule fahrerseite, Teppich nass
  1. bmw 1er cabrio wassereintritt e88
Wassereintritt Zwischen Dachholm & A-Säule fahrerseite, Teppich nass - Ähnliche Themen
  1. Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 20 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88)
    Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 20 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88): [IMG] EUR 26,26 End Date: 20. Feb. 20:31 Buy It Now for only: US EUR 26,26 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 30 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88)
    Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 30 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88): [IMG] EUR 29,54 End Date: 20. Feb. 20:36 Buy It Now for only: US EUR 29,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Reifenschlupf auf AB im 6. Gang geradeaus bei Nässe, ESP spricht an
    Reifenschlupf auf AB im 6. Gang geradeaus bei Nässe, ESP spricht an: Ist mir jetzt schon 2 mal passiert, Autobahnsteigung hoch bei Nässe (leichter Regen, 7°C) im 6. Gang (Handschalter) von 100 auf 120 Km/h...
  4. BMW 1er E87 F20 2er 3er E46 Z3 Z4 Mini R60 R61 Opel Insignia A 17 Zoll Alufelgen
    BMW 1er E87 F20 2er 3er E46 Z3 Z4 Mini R60 R61 Opel Insignia A 17 Zoll Alufelgen: [IMG] EUR 280,40 End Date: 22. Jan. 18:08 Buy It Now for only: US EUR 280,40 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Rost am Gestell der Fahrerseite Sitz
    Rost am Gestell der Fahrerseite Sitz: Hallo, hab heut morgen festgestellt das unter meinem Fahrersitz da wo quasi das Gestänge vom Sitz ist wo die Sitzheitzung und die FÜhrungsschienen...
