[E87] Wassereintritt bei Regen
Diskutiere Wassereintritt bei Regen im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem 1er E87. Und zwar tritt bei Regen wenn er mit der Beifahrerseite zur Straßenseite steht Wasser...
  1. nuub
    nuub 1er-Interessent(in)
    26.05.2009
    Heustreu
    Hallo Leute,
    Und zwar tritt bei Regen wenn er mit der Beifahrerseite zur Straßenseite steht Wasser beim Dachhimmel ein.
    Nur auf der Beifahrerseite ist dann der Sitz nass und oben bei der Sonnenblende steht das Wasser am Spiegel und vom Dachhimmel tropft es.
    Hat irgend jemand eine Ahnung an was es liegen kann?
    Scheibendichtung Front- oder Seitenscheibe oder Schiebedach evtl.?
    Danke schon mal für eure Hilfe!
  2. M8Pur
    M8Pur 1er-Fahrer(in)
    21.03.2013
    62
    Landkreis Karlsruhe
    12/2006
    Wenn's vom Dachhimmel tropft liegt der Verdacht nahe dass es vom Schiebedach kommt.
    Mach mal wenn möglich ein Bild.
  3. #3 Knüppel74, 02.05.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Meistens sind die Ablaufkanäle des Schiebedaches dicht, am besten versuchen, diese sauberzumachen!
  4. #4 Pernze2007, 01.06.2013
    Pernze2007
    Pernze2007 1er-Interessent(in)
    01.06.2013
    Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Ich bin mir zu 99% sicher das es vom schiebedach her kommt, da sich dort das Wasser sammelt. Doch wo befinden sich bitte beim 1er die ablaufschläuche vom schiebedach? Will selber nachsehen ob diese verstopft sind! Wäre um eine schnelle Antwort sehr dankbar da es alles plitsche nass ist im fussraum.
    Danke
  5. bibi.b
    bibi.b 1er-Fahrer(in)
    30.08.2011
    68
    Hallo!
    Habe heute morgen exakt (!) das gleiche feststellen müssen. Wagen stand mit der Fahrerseite auf dem Bordstein. Rechte Seite lag also tiefer. Dachhimmel zwischen Innenspiegel und Schaltzentrum war komplett nass. Eine Pfütze gab es im Schaltsack und der Beifahrersitz war nass.
    Bist du dem Ganzen mitlerweile auf die Schiche gekommen?
    bibi
  6. #6 Henning209, 07.11.2013
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
Thema: Wassereintritt bei Regen
  1. Autopflege Nordenham
  2. wasserablauf bmw e87
  3. 1er wasser ablauf verstopft
  4. bmw wasser vom schiebedach,
  5. bmw 1er wassereintritt,
  6. wasser bei steuergerate e87,
  7. BMW e87 Wasser am himmel,
  8. e87 wassereintritt,
  9. BMW E87 wasser,
  10. regeneintritt BMW 1er,
  11. e91 bmw wasser bei himmel sonnenblende tropft auf den sitz ,
  12. bmw 1er rückspiegel nass,
  13. 1er bmw bei regen fussraum nass,
  14. bmw 1 schiebedach ablauf verstopft www.1erforum.de,
  15. BMWe87 Baujahr2006 nach regen ist der Fussraum naß,
  16. e87 wasser sonnenblende,
  17. e87 ablauf verstopft,
  18. wasser tropft vom schiebedach bmw 118d
Wassereintritt bei Regen - Ähnliche Themen
  1. 116i E87 VFL Fehler bei Nässe/Regen
    116i E87 VFL Fehler bei Nässe/Regen: Hallo 1erforum, ich habe seit paar Monaten ein Problem bei Nässe/Regen. Wenn ich etwas stärker einlenke/rangiere bekomme ich diesen Fehler (siehe...
  2. [F21] Mehrverbrauch beim Regen?
    Mehrverbrauch beim Regen?: Guten abend zusammen habe ne Frage Und zwar beim troken Wetter pendelt sich der Verbrauch in beim Reisecomputer zwischen 6,3-6,5 je nach...
  3. Wassereintritt an der hinteren Fahrertür
    Wassereintritt an der hinteren Fahrertür: Hallo liebe Community, da bei meinem F20 in den letzten kalten Wochen jeden morgen die Frontscheibe innen ordentlich gefroren war, wurde mir...
  4. Probleme beim Nassbremsverhalten bei Regen
    Probleme beim Nassbremsverhalten bei Regen: hallo zusammen. Ich hatte am Wochenende mehrmals auf ner Autobahnraststätte festgestellt, dass wenn es regnet und ich bremsen musste es sich...
