Wassereinbruch!
Diskutiere Wassereinbruch! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Jungs, Ich habe jetzt seit ein paar Wochen mein e87 120dA vFL :mrgreen: Bin vor ein paar Tagen in die Waschanlage reingefahren und...
  1. #1 barboss, 14.02.2012
    barboss
    barboss 1er-Interessent(in)
    01.11.2011
    40
    Hallo Jungs,
    Bin vor ein paar Tagen in die Waschanlage reingefahren und merkte hinten etwas platschen :shock:
    Durch die hintere-rechte Tür kam von oben Wasser durch und direkt auf die hintere Sitzfläche. Tropfenweise aber sehr viel... innerhalb von 1 min bis ich es bemerkt habe war auf der Sitzfläche rechts ein 10x20cm Wasserfleche da... :swapeyes_blue::swapeyes_blue::swapeyes_blue:
    Als ich dann aufgesprungen bin und die Tür aus Verdacht am Türgriff von innen angezogen habe hat es aufgehört... (mein Arm war nach der Waschtour fast taub :shock: :unibrow: ...
    Scheint aber nur bei einer gewissen Wassermenge reinzukommen. Trotz des Wetters drausen ist es seit dem Trocken. Aber sobald es regnet(müsste ja bald wieder), denke ich das es wieder reinlaufen wird.
    Hatte das jemand schon mal...brauche HILFE!?!?! :shock::shock::shock:
  2. #2 Legoteil, 15.02.2012
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    Was ist deine Frage? Das deine Tür nicht richtig geschlossen war und du einen Wasserschaden hast?
  3. Escada
    Escada 1er-Fahrer(in)
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    unfallwagen? spaltmaß?
  4. #4 Bundesfowi, 15.02.2012
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Vor der Wäsche regulieren lassen vom Betreiber . :mrgreen:
  5. #5 barboss, 15.02.2012
    barboss
    01.11.2011
    40
    Legoteil: Tür war richtig zu!!
    Spaltmaß sieht gut aus.
    Bundesfowi: lustig, lustig... :eusa_clap::eusa_clap::eusa_clap:
    ...Meine Frage ist eher.. ob jemand damit Erfahrung hat bzw. gemacht hat und was dann gemacht wurde um das Problem zu beseitigen?!
    Bitte kein unnötigen Kommentare! - so wie von Bundesfowi :haue:
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Deine Dichtungen sind aber augenscheinlich in Ordnung?
    Schließt die Tür wirklich ganz dicht, wenn sie ins Schloss fällt, oder lässt sie sich ein wenig bewegen? Ansonsten mal das Schloss nachstellen, dass sie satter im Schloss sitzt.
  7. #7 barboss, 15.02.2012
    barboss
    01.11.2011
    40
    Euraka: Optisch sieht alles gut aus. Das mit dem Schloss werde ich am WE probieren, obwohl die Tür schon augenscheinlich gut sitzt..auch von den Spaltmaßen her. Aber vllt. ein bissel mehr druck und das Problem ist weg?! :swapeyes_blue: Aber Danke schonmal für den Tipp!
    Melde mich wenn es geklappt hat...
  8. zorro
    zorro Guest
    Hast du mal überprüft ob die Scheiben komplett richtig geschlossen waren. 2mm weit geöffnet sieht man von außen nicht und reicht damit Wasser reinkommt.
Wassereinbruch!
Wassereinbruch! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Wassereinbruch Fussraum Fahrerseite
    Wassereinbruch Fussraum Fahrerseite: Hallo, habe seit kurzer Zeit bei Regenfahrten und nach Waschen in Waschanlage unter der Fussmatte auf der Fahrerseite klitschnassen Teppich....
  2. Wassereinbruch Beifahrerseite
    Wassereinbruch Beifahrerseite: hallo ich habe bei meinem F20 auf der Beifahrerseite rechts außen im Fußraum einen Wassereinbruch nur vom Stehen im Regen, gibt es dazu evt. schon...
  3. Wassereinbruch Kofferraum, aber...
    Wassereinbruch Kofferraum, aber...: Hi Leute, ich habe schon ziemlich alle Threads zu dem Thema gelesen, aber für mein Problem keine Lösung gefunden. Vorab.: Schiebedach habe...
  4. Wassereinbruch im Kofferraum
    Wassereinbruch im Kofferraum: Hallo! Leider musste ich heute feststellen das Wasser im Kofferraum zu finden war. In der linken Seitentasche wo das erste Hilfe set ist stand...
