Wassereinbruch links hinten bei der Pannendreieckklappe
Diskutiere Wassereinbruch links hinten bei der Pannendreieckklappe im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo BMW Kollegen; Ich fahr einen F20 116i 4-türig Ich wollte mal nachfragen, ob von euch auch jemand das selbe Problem wie ich hat, nämlich...
  1. Magura
    Magura 1er-Interessent(in)
    09.03.2012
    Hallo BMW Kollegen;
    Ich wollte mal nachfragen, ob von euch auch jemand das selbe Problem wie ich hat, nämlich eine ca. 1cm hohen Wassersee links hinten in der Klappe wo das Pannendreieck bzw. das Styropor-Zeugs für die Abschleppöse drinnen ist...!!:shock:
    Ich kam zufällig drauf, als ich einen Platz für meine Rettungsweste suchte und diese dort in der Klappe verstauen wollte.:shock:
    Es hatte sich hier eine ca. 1cm. hohe Lache gebildet...!!...der übrige Kofferrraum ist komplett trocken; auch rechts unter der Kuststoffwanne...!!
    Es hat hier bei uns in den letzten Tagen extrem stark geregnet; und ich bin auf der Autobahn bei Regen gefahren! Kann es sein, daß es das Wasser durch so einen "Gumminippel" welcher am Boden der Klappe ist reindrückt???:roll:....oder durch das so Art Gummi-Gitter welches zu welchen Zweck auch immer hier links hinten befindet...??:shock:
    Durch einen Dampfstrahler kanns jedenfalls nicht passiert sein, denn ich hab mein Auto bis jetzt nur mit der Hand gereinigt.....:wink:
    ...also...hat jemand eine Idee woher der Wassereinbruch kommen könnte...bzw. gekommen ist???:-s
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    ich Tippe auf die Zwangsentlüfung die dort verbaut ist, die war ja schon immer ein Problem
  3. Mischa
    Mischa 1er-Fahrer(in)
    02.01.2012
    231
    Stuttgart
    Jetzt war ich extra nachschauen: Meiner ist da hinten zwar nicht richtig lackiert aber trocken.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.514
    471
    trocken, letztens auch durch wolkenbruch auf der BAB unterwegs, gleich 3x an dem tag.
    hab da alles möglich noch verstaut, auch einen kleinen feuerlöscher, maglight handtuch, alufaltfolie....das handtuch würde das wasser zumindest mal hochsaugen.
    kann da das wasser evtl. auch über ne undichte heckleuchte eindringen? die sitzt ja direkt davor!
    gruss
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    steht Wasser rechts oder links in der Mulde ist es zu 99,9% die Entlüftung die da eingebaut ist, die war schon beim E36 undicht u. dazugelernt hat BMW da nicht.
    Bei den E8x sind da Reihenweise auf der rechten Seite die Steuergeräte abgesoffen u. sie saufen heute noch ab.
    Ganz wichtig! wenn ihr da hinten rumfummelt dann achtet darauf das nie ein Kabelbaum eine Schlaufe über einen Steuergerät macht, speziell auf der rechten Seite, sofern man da was verbaut hat.
    Sollte minimal Wasser über die HK Tülle rein kommen läuft das an den Kabel entlang u. Tropf irgendwann dann auf ein Steuergerät, bei mir war es das PDC das dann Hops gegangen ist.
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.514
    471
    poh eh, ich geh da jetzt erst morgen nachschaun, wie die kabel ab werk rumliegen...und nen fechtdetektor hab ich dann auch noch einstecken....
    gruss
Wassereinbruch links hinten bei der Pannendreieckklappe - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  4. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  5. [F2x] F22 F23 Rückleuchten rechts und links
    F22 F23 Rückleuchten rechts und links: Verkaufe hier meine BMW F22 und F23 Serien Rückleuchten von meinem 2015er F22 M235i. Rückleuchten sind voll Funktionsfähig und ohne...
