Wassereinbruch am Dach - Wasserlache auf dem Beifahrersitz
Diskutiere Wassereinbruch am Dach - Wasserlache auf dem Beifahrersitz im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; so nach dem ich vor 1,5 Wochen meine kleine wieder aus der Werkstatt bekommen haben .. muss sie wieder zum onkel doc :evil: hatte sie heute 1...
  1. amais
    amais Guest
    hatte sie heute 1 h draussen im regen stehen und siehe da auf dem beifahrersitz war eine wasserlache auf sonnenblende waren wassertropfen einfach herlich..
    ich flipp aus mit dem auto
    jedenfalls bin ich zum freundlichen gefahren der sagte mir jaaa es kann sein das die gummilippe trocken ist und deswegn sie sich umgebogen hat beim zugemachen.. beim einschmieren mit hirschtalg hat man dann gesehen dass sich auf gute 2-3 cm kein kontakt befindet zwischen dach und frontschreibe
    Bilder hab ich .. stell mich aber zu dusslig an sie hochzuladen :?
  2. amais
    amais Guest
    so ab heute steht beim auto wieder beim händler in der werkstatt, bmw ist das problem mit dem wassereinbrauch bereits bekannt, der dichtungsgummi am dach ist du dünn und zu weich. es wird ein keder eingezogen dass der gummi härter und stabiler wird.. naja es wird sich zeigen was es bringt
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    bereiten Sie dir wenigstens den Innenraum auf? Damit du nicht überall die hässlichen Wasserflecken hast..?
  4. amais
    amais Guest
    es sind keine flecken sichtbar gott sei dank ..glaub sonst würde ich nicht in der haut des bmw händlers stecken wollen
  5. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    naja, dann ist ausser Ärger und Schreck nicht viel gewesen... hoffe du bleibst in nächster Zeit verschont.. :)
  6. P0114
    1.378
    Naja, dein Händler kann auch wenig dafür dass die im Werk beim Zusammenbauen únd bei der Endkontrolle Mist gebaut haben, oder?
  7. amais
    amais Guest
    das ist ja nicht mein erster bmw der so zicken macht.... leider
  8. amais
    amais Guest
    laut aussage des händlers hat bmw ein problem mit der dichtung zwischen dach und windschutzscheibe , diese wied zu stark zusammengedrückt und es mogelt sich immer irgendwo wasser durch nach dem winter wird die dichtung "aufgepolster" und das problem müsst behoben sein:haue:
  9. #9 mfdcpereira, 25.12.2009
    mfdcpereira
    mfdcpereira 1er-Fahrer(in)
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    wäre dies denn nicht ein Serienfehler? Sollte es dann nicht zu einen Rückruf führen?
    LG
    Marco
  10. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    dein problem hatte ich auch ,wurde auch so wie bei dir behoben seit dem ruhe
  11. #11 cabrio_bunny, 11.01.2010
    cabrio_bunny
    cabrio_bunny 1er-Interessent(in)
    11.01.2010
    34
    Hambühren,Celle
    118i Cabrio
    Hallo...
    Das Problem hab ich auch schon hinter mir....mein Dach wurde neu eingestellt und seit dem "teu teu teu" bleibt es trocken
  12. #12 space77, 31.07.2010
    space77
    space77 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    ... nach dem ich bei meinem rückabgewickelten Cabrio so ziemlich alle Verdeck-Probleme durchmachen durfte, hat mich das Problem beim neuen erwischt!
    Habe sogar den mobilen Service antanzen lassen, da abends nach Starkregen der Beifahrersitz geflutet wurde. Später wurde festgestellt, dass die Dichtung am Verdeck werksseitig so schlecht eingebaut war - da konnte man an einer Stelle ohne Kraftauwand einen Papierstreifen durchschieben. Offensichtlich prüft BMW im Werk gar nix beim Verdeckeinbau .... ein Wunder, dass es bei mir bisher überhaupt dicht war!
    Schmankerl am Rande: die Werkstatt hat meinen Fahrzeugschein verbummelt und mir die Einstiegsleiste mit Schraubenkleber oder sowas vermackt ... darf also noch mal hin (habe bisher noch keine BMW-Reparatur erlebt, bei welcher etwas auf Anhieb geklappt hätte ..)
  13. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    :eusa_doh::eusa_doh::eusa_doh::eusa_doh:
    lg
    indo5
  14. amais
    amais Guest
    hab meine kleine wegen diverser probleme unter anderm das dach ins servicecenter nach dgf gebracht.. letzte chance bevor ich das das auto in die luft jage oder irgendwo versenke.. hab im moment die info das ein neues dach angebaut worden ist
  15. #15 Stevi1974, 07.08.2010
    Stevi1974
    Stevi1974 1er-Interessent(in)
    07.12.2009
    12
    118i Cabrio
    meiner wurde diese Woche wegen Dachundichtigkeit (und noch vieler anderer Mängel) nach einem Jahr rückabgewickelt. War richtig harte Überzeugungsarbeit (mit Schriftverkehr ohne Ende) bis BMW einsichtig war, dass meiner wohl ganz offensichtlich ein Montagsauto ist. Und was musste ich lernen: Wenn es um Geld geht, hört nicht nur die Freundschaft sondern auch der von BMW so angepriesene Service ganz plötzlich auf.
    So erkennt man, zumindest in meinem Fall, das wahre Gesicht des Freundlichen als auch das von BMW München.
Thema: Wassereinbruch am Dach - Wasserlache auf dem Beifahrersitz
  1. 1er bmw wasser durch die sonnenblende
Wassereinbruch am Dach - Wasserlache auf dem Beifahrersitz - Ähnliche Themen
  1. Geräusche im Dach
    Geräusche im Dach: Hallo Leute Mein 125i limitid-edition Cabrio macht geräusche im Dach. Wenn ich schlechte Strassen fahre machen die Federn im Dach, wie soll ich...
  2. [E87] Wassereinbruch Fussraum Fahrerseite
    Wassereinbruch Fussraum Fahrerseite: Hallo, habe seit kurzer Zeit bei Regenfahrten und nach Waschen in Waschanlage unter der Fussmatte auf der Fahrerseite klitschnassen Teppich....
  3. M135i Beifahrersitz verkantet
    M135i Beifahrersitz verkantet: Hallo, weiß nicht wie es passiert ist, aber der Beifahrersitz von meinem M135i (poste es hier weil diese Sitze ja sicherlich auch in anderen...
  4. Performance Beifahrersitz
    Performance Beifahrersitz: ich suche einen BMW performance sitz für Beifahrer Er sollte für den e82 also klappbar sein
  5. [E87] Funktionszentrum Dach nachrüsten
    [E87] Funktionszentrum Dach nachrüsten: Hallo zusammen! Ich besitze seit September einen 2008er E87 118d. Da ich aus beruflichen Gründen schnellstmöglich einen Diesel brauchte, habe ich...
