[E87] Wasserdüse hinten - TÜV ?
Diskutiere Wasserdüse hinten - TÜV ? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, Seit einiger zeit funktioniert die Düse für das Wasser hinten nicht mehr. Ist das ein Kriterium keine TÜV Plakette zu bekommen?...
  1. #1 plygamez, 08.10.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Hallo Leute,
    Ist das ein Kriterium keine TÜV Plakette zu bekommen? Falls ja, kann man es selber reparieren oder ähnliches ? Ich meine ein "pump" Geräusch kommt aber
    Gruß und danke
  2. #2 Nevermind, 08.10.2013
    Nevermind
    Nevermind 1er-Fan
    11.03.2013
    919
    11
    Ubstadt-Weiher
    12/2007
    Larissa
    Kann es sein dass die nur verstopft is?
    war bei mir der fall. Pumgeräusch kam.
    Kappe abnehmen und mit nem dünnen Utensil, wie Zb Heftklammer den Düsenschacht freimachen, dann wieder justieren und die lief wieder.
    aber achtung, ich hab mich voll nassgespritzt weil ich die Düse nicht wieder richtung Scheibe dedrückt hab :D
  3. #3 Duesentrieb, 08.10.2013
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.065
    296
    Leipzig
    08/2007
    Also wenn man das Pumpgeräusch hört, wird wahrscheinlich die Düse, wie auch Larissa geschrieben hat, verstopft sein. Und ja, die Düse ist TÜV- relevant.
  4. #4 Felino90, 08.10.2013
    Felino90
    Felino90 1er-Interessent(in)
    19.09.2013
    17
    nahe Stuttgart
    12/2005
    Hatte selbiges Problem bei meinem neuen 1er… Das Plump-Geräusch kam; mehr aber auch nicht… Mein Händler meinte, dass die Pumpe gewechselt werden muss… Keine Ahnung was das kostet – hatte zum Glück noch Garantie :D
  5. #5 oVerboost, 08.10.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Meine funktioniert auch nicht, den Tüv hats nicht gestört. Er hat nur vorne überprüft!
  6. #6 Maxim737NG, 08.10.2013
    Maxim737NG
    Maxim737NG 1er-Fahrer(in)
    03.08.2012
    307
    Werder (Havel)
    10/2008
    Maxim
    Bin auch mit nicht funktionierender Düse hinten zum TÜV, war kein Problem, der hat es nicht mal bemerkt.
    Um die Sache wieder gängig zu machen, gab es hier einen Thread im Forum. Ist eine Verstopfung der Düse, war nicht schwierig zu beheben...
    LG,
    Maxim
  7. #7 Duesentrieb, 08.10.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    296
    Leipzig
    08/2007
    Das kommt sicher auf den TÜV- Prüfer an. Wenn er es nicht prüft - Glück gehabt ;)
    Die Pumpe kostet um die 38€. Allerdings ist weniger der Preis das Problem, sondern die Arbeit an die Pumpe ranzukommen und dann alles wieder einzubauen. :/
    Hab ich bei meinem grad erst hinter mir, da ich Xenon nachgerüstet habe und die SWRA- Düse eingebaut habe.
  8. #8 Tarsobar, 08.10.2013
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Entweder Düse reinigen oder für n paar Kröten ne Neue kaufen.
    Wechsel ist dann ne Sache von 1 min.
  9. #9 dreizehn, 08.10.2013
    dreizehn
    dreizehn 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    304
    Genau das ist dem Prüfer beim letzten TÜVen aufgefallen. Bevor der mich wieder nach Hause schickt hab ich die Düse rausgezogen und mal ordentlich durchgepustet. Und siehe da ... wieder alles wie Lack. :narr:
    Mit dem Facelift hat BMW die Düse verbessert. Lässt sich auch beim VFL verbauen.
  10. #10 plygamez, 14.10.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Danke für eure Antworten wollte mich diese Woche mal dran begeben.
    Nur eine frage kann man (durch Abbauen der Abdeckung in der kofferraumklappe) irgendwie den Schlauch verfolgen das ich den auch mal prüfen kann? Bzw wo muss ich schrauben um das ganze mal zu checken ?
    Danke
  11. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
  12. #12 plygamez, 14.10.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Also ich habe heute alles nach der Anleitung auseinander gebaut und gereinigt, durchgepustet und durchgespült nur leider ohne erfolg.
    Die Wasserrückstände vom Reinigen hat er allerdings sofort beim testen auf die Scheibe gesprüht aber danach kam wieder nichts.
    Nur das Pump Geräusch aber leider trocken, was kann ich nun machen?
  13. #13 Duesentrieb, 14.10.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    296
    Leipzig
    08/2007
    Für die Frage jetzt nicht hauen, ;) aber: es ist genug Wasser im Wischwasser-Behälter?
    Es ist halt seltsam, dass er das Wasser rausdrückt. Das heißt ja, dass Druck auf der Leitung ist und die Pumpe funktioniert. Also wird die Leitung wahrscheinlich nicht verstopft sein.
  14. #14 Sickel-Pete, 14.10.2013
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    761
    35
    Rhein-Main Gebiet
    08/2008
    Roland
    Also ich fahre jetzt seit langer Zeit Auto - und viele Heckklappenautos waren dabei - aber noch nie hat ein TÜV Prüfer die hintere oder vordere Scheibenreinigungsanlage getestet. Keine Ahnung wie das bei XENON und Scheinwerferreinigungsanlagen aussieht. Würde mich aber bedanken wenn der Heini erstmal die komplette Karre vollsaut beim prüfen...
    Soweit ich weiß ist der Vorratsbehälter mehrstufig aufgebaut - soll heißen zu aller erst steigt die Heckscheibenreinigung aus - obwohl noch Wasser im Tank ist. Könnte also durchaus sein das es einfach nur zu wenig ist.
  15. Riders
    25.08.2009
    4.929
    teste mal, wie weit das wasser spritzt, wenn die kappe und die spritzdüse abgezogen sind.
    waren bei mir nur ca. 30-40cm.. nach "durchschlagen" des rückschlagventiles kam heir allerdings eine ordentliche fontäne... :D
    (bei mir war es nämlich das ventil... ;))
    das ventil kannste ja auch ausbauen und mal testen :nod:
  16. #16 Bench213, 14.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Hatte ich auch schon, dass es nicht funktionierte.
    [​IMG][/URL]
    Hab den Wischermotor ausgebaut und die silberne Abdeckung entfernt. Darunter an dem Rohr zur Düse hingt Dreck drin, habe es dann mit einem Bohrer gereinigt und nun gehts bei mir auch wieder \:D/
  17. #17 plygamez, 14.10.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Also ich habe das Röhrchen direkt mal ohne das Rückschlagventil ( oder wie das genau heißt :)) getestet. Also praktisch nur das "reine" Röhrchen ohne irgendwas angeschlossen an der heckklappe. Weiter als dort konnte ich die Spur ja nicht verfolgen
    Aber es kam kein Wasser raus garnichts :-(
    Wischbehalter ist voll.
    Die selberne Abdeckung am Motor hatte ich auch bereis ab und habe probeweise Wasser durch den Kanal fließen lassen es ging ganz normal durch ohne Probleme und habe es auch großzügig gereinigt
  18. #18 plygamez, 17.10.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Hat noch jemand eine Idee ?
  19. Riders
    25.08.2009
    4.929
    ich würde nochmal kappe und düse abziehen und mit einem dünnen drähtchen rumwurschteln.
    eventuell ist es da oben vor dem auslass jetzt wieder verstopft, nach dem du das schon mal gemacht hattest und bei der anschließenden "spühlung" hat es sich wieder festgesetzt?
  20. #20 plygamez, 29.10.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Ich muss das Thema nochmal kurz aufgreifen.
    Wenn ich dein Scheibenwischer inkl Motor ausbaue und das Loch mit zB einem Stück Klebeband zuklebe und behaupte das vor vom Vorbesitzer so? Wie sieht es dann aus.
Thema: Wasserdüse hinten - TÜV ?
  1. e87 plump geräusch
  2. 1er bmw waschdüse hinten
  3. bmw 116i wasserdüse hinten tot
  4. heckscheiben spritzdüse tüv relevant,
  5. wischwasserdüse bmw 1er reinigen
Wasserdüse hinten - TÜV ? - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  4. [F20] 116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...
    116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...: Ich war neulich beim TÜV. Der Prüfger hat gemeckert, dass er mit seinem ODB Gerät und seiner Software, die Drehzahlen nicht ablesen kann. Seine...
  5. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
