[E8x] Wasser unter Rückbank und Kofferraum Beifahrerseite
Diskutiere Wasser unter Rückbank und Kofferraum Beifahrerseite im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo an alle User, seit heute habe ich ein Problem. Die Rückbank ist plötzlich nass bzw. wurde dies erst heute bemerkt. Ich habe als...
  1. #1 JoeyBlack, 20.09.2013
    JoeyBlack
    JoeyBlack 1er-Interessent(in)
    20.09.2013
    Hallo an alle User,
    Ich habe als erstes die Rückbank ausgebaut und zum trocknen beiseite gelegt. Beim besten Willen kann ich die Stelle des Wassereintritts nicht finden. Also Tante Google gefragt. Dort steht immer etwas von Zwangsentlüftung hinten Beifahrerseite, dort wo das Steuergerät für PDC liegt. Ich bau also alles hinten raus... und finde dort wo das PDC Steuergerät sitzen sollte einen See aus Wasser.
    Vor einem Jahr war das Steuergerät defekt und wurde ausgetauscht. JETZT weiss ich auch warum. Guckt euch mal das Bild an, was ich vorgefunden habe als ich die Verkleidung abgenommen habe. Die Vertragswerkstatt hat einfach das Steuergerät mit Panzerband festgeklebt... Wussten die das unten Wasser ist?? Ich habe gar keine Ahnung von Autos und wollte auch nur wissen wo das Wasser herkommt...
    Ich werde Montag mal hinfahren und fragen ob das NORMAL ist.
    Nun aber zum Problem... WO kommt das Wasser her? und wie kommt es von dort nach vorne unter die Rückbank?? Ich verstehe das nicht ... alles ist trocken aber es ist Wasser da.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen, da das Problem wohl öfter auftritt. Wir es teuer das zu beheben? oder kann man es mit wenigen Kenntnissen auch selber machen.
    Ich hab eigentlich angst um das Steuergerät. Kann man dies nicht noch höher platzieren? evtl. in eine Plastiktüte einpacken, damit es gar nicht mehr feucht werden kann.
    Joey
  2. brummi
    brummi 1er-Fahrer(in)
    09.08.2012
    260
    12
    06/2009
    Willi
    Hat deiner ein Schiebedach? Könnte dann aus den Ablöufen kommen oder, ganz simpel, Schlauch von der Heckscheibenwaschanlage lose?
  3. #3 JoeyBlack, 20.09.2013
    JoeyBlack
    20.09.2013
    heckscheibenwaschanlage schließe ich aus weil die schläuche sind fest dran. Schiebedach habe ich aber müsste dann nicht auch wasser an der seite sein und nicht nur genau unter der rückbank. Links und rechts ist es trocken.
  4. brummi
    09.08.2012
    260
    12
    06/2009
    Willi
    Nicht unbedingt; bei mir - in dem Fall war es zwar beim X3 - war nur der Fussraum nass, weil eben die vorderen Abläufe dicht waren. Das "funktioniert" auch hinten.
    Oder ist das tatsächlich mittig unter der Bank?
    Zu den Schäuchen: kann ja auch ein Riss sein....
  5. #5 JoeyBlack, 20.09.2013
    JoeyBlack
    20.09.2013
    wo muss ich beim schiebedach denn genau gucken??
    Wasser stand hinten in dem Kasten siehe Bild ... wo eigentlich das Steuergerät reingehört und unter der Rückbank war leicht wasser, da die Polster es schon aufgesogen haben.
  6. #6 brummi, 20.09.2013
    brummi
    09.08.2012
    260
    12
    06/2009
    Willi
  7. #7 JoeyBlack, 21.09.2013
    JoeyBlack
    20.09.2013
    werde ich mir mal anschauen. Danke dir! aber läuft es wirklich bis in den Kofferraum... unglaublich
  8. #8 Bundesfowi, 21.09.2013
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Kann auch undichtigkeit der Gummis der Rückleuchten sein !
  9. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    Dachantenne undicht ....
  10. #10 appendix, 21.09.2013
    appendix
    appendix 1er-Interessent(in)
    11.09.2008
    18
    116d
    01/2010
  11. #11 JoeyBlack, 24.09.2013
    JoeyBlack
    20.09.2013
    Hab mal alles befolgt und auch die Zwangsentlüftung neu abgedichtet. Schiebedachabläufe sind frei, da alles normal abläuft.
    Jetzt habe ich das Problem ... Wie zum Teufel kriege ich das Wasser UNTER der Rückbank raus?? Ich merke es in Kurvenfahrten, dass das Wasser links zwischen den Nähten nach oben gedrückt wird. Habe durch ein Loch auf der Rückbank viel Wasser nach draußen pumpen können... aber alles bekomme ich so nicht raus. Gibt es eine Möglichkeit von unten??
Thema: Wasser unter Rückbank und Kofferraum Beifahrerseite
  1. Wasser unter Rückbank BMW 1
  2. 1er bmw wasser unter rückbank
  3. bmw 1er wasser rückbank
  4. bmw 116i wasser im kofferraum,
  5. wasser im Kofferraum bmw e90,
  6. bmw xi zwangsentlüftung,
  7. problem 1er kofferraum rechts nass,
  8. wasserablauf bmw e87,
  9. wassereintritt beim bmw x1 hinten rechts,
  10. BMW e81 Wasser rücksitz,
  11. bmw x3 e83 waserr in kofferraum,
  12. bmw-x3 wer kann helfen wasser im kofferaum batteriekasten,
  13. Bmw f20 Wasser unter Rücksitzbank,
  14. bmw 1er kofferraum nass,
  15. bmw e82 wasser im kofferraum,
  16. e8x wasserablauf,
  17. e87 wasser kofferraum,
  18. plötzlich wasser im Kofferraum,
  19. wasserproblem bmw x3,
  20. wenn die heckscheibe falsch eingebaut ist kann davon die rückbank nass werden beim 1er bmw 118i,
  21. wie bekommt man im 1er bmw 118i die rückbank raus,
  22. bmw x3 wasserablauf,
  23. feuchtigkeit bmw 116i,
  24. bmw zwangsentlüftung,
  25. e87 rückbank sitzen
Wasser unter Rückbank und Kofferraum Beifahrerseite - Ähnliche Themen
  1. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  2. Kofferraum Netz Bodenplatte befestigen
    Kofferraum Netz Bodenplatte befestigen: Hallo zusammen, Erst mal ein gesundes neues Jahr an alle. Hat jemand eine Idee zur Lösung folgendes Problemes: Im Kofferraum meines 1ers ist das...
  3. Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?
    Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?: Hey ihr, Ich werde noch wahnsinnig :D Kann mir jemand sagen wie die schmale Rückleuchte außen am Kofferraum bezeichnet wird? Ich finde immer nur...
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Gewicht im Kofferraum (Winter)?
