Wasser läuft nicht ab!
Diskutiere Wasser läuft nicht ab! im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo! Also ich wollte heute den 1er waschen. Dazu schaue ich immer zuerst unter die Haube um das Laub was sich unter dem Wischer ansammelt, zu...
  1. #1 AlpinWhite-Diesel, 13.08.2013
    AlpinWhite-Diesel
    AlpinWhite-Diesel 1er-Fahrer(in)
    11.02.2013
    410
    115
    Erfurt
    05/2007
    Hallo!
    Also ich wollte heute den 1er waschen. Dazu schaue ich immer zuerst unter die Haube um das Laub was sich unter dem Wischer ansammelt, zu beseitigen. Und was sehe ich da? Da steht das Wasser unter dem BKV. Dank fehlenden Sieb, wie es mein E91 auch hat und es funktioniert perfekt, ist mein 5 Monate alter 1er nun schon verstopft. Welcher Idi... hat sich bei BMW einfallen lassen einen Wasserablauf so zu verbauen, dass man nicht selber dran kommt um eine Verstopfung selbst zu lösen. Nein das geht nicht. Also steht der 1er mal wieder beim Händler. :haue: Der neue 1er entpuppt sich in immer mehr Details als schlechte Konstruktion. Eigentlich bleibt nur der Top Motor und der Heckantrieb was sehr gut ist. Hmmmm....
    Anbei ein Bild:
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.820
    896
    da gibt's neue siebe fürs nachrüsten bei Reklamation.....
    das gebe ich der Werkstatt gleich noch mit auf den weg, PUMA sollte es geben.....
    dann kann ich auch mal draussen unter der Laterne parken....
  3. excel
    excel 1er-Interessent(in)
    10.05.2013
    27
    Wien
    05/2013
    Mario
    Sieht böse aus. wo ist das genau im motorraum?
    werde gleich gucken gehen - meiner steht meistens draußen.
  4. #4 deftl, 13.08.2013
    deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.820
    896
    hi,
    bilder von mir, sauber, garagenparker....den schwarzen ablauf sieht man gut und luft für laub ist reichlich, also kontrollieren mit Druckluft und sauger rausholen und nachspülen!
    die einsätze waren eher für den lüftungsbereich, da lag ich falsch, also, selber vorsorgen.
    gruss
  5. Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    444
    17
    Ba-Wü
    Benjamin
    Das Ganze ist wohl den immer kürzer werdenden Entwicklungszyklen der Automobile geschuldet ...
    Ich bin mal gespannt wo das noch hinführt.
  6. #6 Julien88, 15.05.2016
    Julien88
    Julien88 1er-Interessent(in)
    15.05.2016
    Habe nun auch das Problem dass das Wasser an beiden Seiten im Motorraum steht und nicht mehr abläuft und nun habe ich (wsch deswegen) auch noch Wasser im Beifahrerfußraum..
    Wie kann ich die Verstopfung entfernen?
    Wo genau sitzt der Ablauf auf beiden Seiten?
    Wäre über schnelle Hilfe dankbar!!!
  7. #7 Lazeros, 15.05.2016
    Lazeros
    Lazeros 1er-Fahrer(in)
    31.03.2014
    108
    40
    Witten/München
    M140i xDrive
    Meiner hatte das auch. Zum Glück war im Fußraum alles trocken. Aber recht und links im Motorraum stand es. An die Siebe kommt man so ohne weiteres nicht dran glaube ich. Wird von unten gemacht. Bin zum Händler gefahren und habe es dort auf Kulanz machen lassen.
  8. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.585
    275
    02/2013
    wenn ihr eure fzg zum händler gebracht habt zu service solten die siebe entfernt worden sein ( da gabs ne technische aktion dazu dass die siebe entfernt werden müssen)
  9. #9 Julien88, 15.05.2016
    Julien88
    15.05.2016
    Wo sitzen denn die Siebe genau?
    Entferne sie dann selbst..
  10. #10 Christian_120d, 15.05.2016
    Christian_120d
    Christian_120d 1er-Interessent(in)
    21.11.2015
    35
    Sind die LCI Modelle betroffen oder die VfL oder beide?
Thema: Wasser läuft nicht ab!
  1. motorraum 116i laub
  2. bmw 1er Wasser steht
  3. türablauf e91
  4. bmw 130 wasserablauf,
  5. 4er bmw wasser aus motorraum konsole läuft nicht ab,
  6. e91 nach waschen tropft wasser vom spiegel,
  7. bmw e87 wasserablauflöcher
Wasser läuft nicht ab! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Wischwasseranlage vorne defekt - Wasser läuft unter dem Scheinwerfer raus
    Wischwasseranlage vorne defekt - Wasser läuft unter dem Scheinwerfer raus: Guten Abend zusammen, Ich habe seit wenigen Wochen Folgendes Problem: Beim betätigen der Wischwasseraufforderung kommt kein Wasser. Da ich...
  2. [E81] Wasser läuft nach Regen aus der Tür?
    Wasser läuft nach Regen aus der Tür?: Hi Mir ist aufgefallen, dass nach einer Standzeit im Regen Wasser unten aus der Tür rausläuft, wenn ich sie öffne. Nicht viel, ca ein halbes Glas...
  3. Wasser läuft aus
    Wasser läuft aus: Hallo zusammen, ich hab gestern nach 2 wochen warten mein 120d Jahreswagen beim händler abgeholt. Nach einer kurzen autobahnfahrt, wurde ich...
  4. Wasser läuft auf die Türdichtungen.....
    Wasser läuft auf die Türdichtungen.....: Hallo, habe nach einem Regenguss festgestellt, dass sich Wasser auf den Türdichtungen sammelt. Das passiert nur bei den hinteren Türen (e87) und...
  5. Heckscheiben Waschdüse: Pumpe läuft - Wasser kommt nicht an
    Heckscheiben Waschdüse: Pumpe läuft - Wasser kommt nicht an: Hallo, mein Kleiner war heute beim Fahrzeugcheck und der :) hat bemerkt, dass die Waschdüse für die Heckscheibe nicht funktioniert. Die Pumpe...
