Wasser im Xenon-Scheinwerfer und die Folgen
Diskutiere Wasser im Xenon-Scheinwerfer und die Folgen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich bin ein wenig verwundert:icon_neutral: Vor ein paar Wochen habe ich mir einen 1er gekauft. Bei der begutachtung fiel...
  1. Tease
    Tease 1er-Fan
    12.03.2011
    527
    Hamm
    12/2007
    Thorsten
    Vor ein paar Wochen habe ich mir einen 1er gekauft. Bei der begutachtung fiel auf, dass unter anderen der Scheinwerfer nach hinten eingedrückt war, why ever. Dieses wurde auf die Liste geschrieben und behoben. Hier wurde mir gesagt, dass die gesamte Stossstange dafür abgebaut werden musste. Auch gut. Jetzt haben die aber beim Einbau eine Spange von der Scheinwerferblende nicht wieder korrekt drauf gemacht, was zu folge hatte, dass am Samstag nach der Autowäsche Wasser im Scheinwerfer gewesen ist. nicht viel, aber anscheinend ausreichend, dass beim Anmachen der Xenon-Scheinwerfer ein Kurzschluss passiert ist.
    Nun bin ich davon ausgegangen, dass, wenn die stromführende Phase mit der Karosserie in Verbindung kommt, die Sicherung durchbrennt... austauschen... fertig. Problem: Sicherung ist heile geblieben, zumindest die, die laut der Übersicht für die Scheinwerfer vorgehsehen sind (Nummern 62 und 40, jeweils 40A)
    Ich habe gerade beim :icon_smile: angerufen und die auf den Missstand aufmerksam gemacht. Am Mittwoch soll ich dahin und gleich ein ganzen Tag mein Auto dort lassen. Die wollen nicht nur einfach den Brenner tauschen, sondern auch noch alles durchmessen (Kabel, Steuergerät, etc), Kontakte anschauen, Fehler auslesen.
    1. Frage: Wofür sind die Sichererungen drin, wenn in so einem Fall diese nicht durchbrennt?
    2. Frage: Warum muss der ganze Scheinwerfer ausgebaut werden um einen Xenon-Brenner auszuwechseln? Alle anderen Birnen lassen sich so auswechseln?
    Viele Grüße,
    Tease
  2. sodala
    sodala 1er-Fahrer(in)
    19.09.2009
    410
    Brenner brauchst da nicht tauschen, da ist das Steuergerät zu 100% hinüber. Hatte ich auch gerade erst (auch durch die Waschanlage) :D
    Problem ist, dass das Steuergerät ganz unten am Scheinwerfer sitzt und sich dort das Wasser sammelt. Klar dass dann das Ding hinüber ist. Mit der Sicherung hat das nix zutun.
  3. Tease
    Tease 1er-Fan
    12.03.2011
    527
    Hamm
    12/2007
    Thorsten
    Hallo Sodala,
    danke für die Antwort
    Ich bin ja nur froh, dass die Rechnung übernommen wird. Was hast du für dein Steuergerät inkl. Einbau bezahlt?
    Sitzt das Steuergerät im Scheinwerfer oder direkt dadrunter?
  4. sodala
    19.09.2009
    410
    Knapp 500 EUR. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mich selber hingestellt und die Stoßstange abgebaut...war somit eine sehr teure Wäsche :D
    Andererseits braucht ich auch das Auto wieder und wollte nicht einäugig rumfahren.
    Das sitzt unterm Scheinwerfer, aber trotzdem irgendwie in einer "Wanne", so dass sich dort Wasser sammelt.
  5. Tease
    Tease 1er-Fan
    12.03.2011
    527
    Hamm
    12/2007
    Thorsten
    Aber immerhin das Auto war sauber :lol:
    Ich werde berichten, was es bei mir ist.
  6. Tease
    Tease 1er-Fan
    12.03.2011
    527
    Hamm
    12/2007
    Thorsten
    Hier der Bericht vom :icon_smile:
    Brenner in Ordnung
    Steuergerät kaputt
    45 Minuten Fehlersuche
    2,5 Stunden für Stossstange abnehmen, Scheinwerfer auseinander nehmen, Steuergerät ersetzen und alles retour wieder einbauen.
    Angeblich soll es einen Abfluss für Wasser im Scheinwerfer geben, damit sowas nicht passiert, warum dennoch Wasser drin war, konnte er nicht sagen.
    Somit das Fazit: Wenn man an die Lampen dran muss, immer schön drauf achten, dass die Spangen verschlossen sind, sonst wird die nächste Wäsche eine teure Wäsche (Und dafür gibt es keine PayBack-Punkte an der Tanke:lol:)
  7. sodala
    19.09.2009
    410
    Also ident zu meinem Problem....
  8. Tease
    Tease 1er-Fan
    12.03.2011
    527
    Hamm
    12/2007
    Thorsten
    jup, genau
  9. A.L.F
    A.L.F 1er-Interessent(in)
    18.09.2016
    45
    06/2011
    Hallo, habe jetzt leoder das gleiche problem mit der feuchtigkeit im scheinwerfer und tippe auch mal auf steuergerät, hab ich das jetzt richtig verstanden, das man das steuergerät nur austauschen muss und alles wieder top? oder gibts da noch i-welche fehlercodes zu löschen, oder sicherungen auszutauschen?
Thema: Wasser im Xenon-Scheinwerfer und die Folgen
  1. bmw xenonlicht nach waschen defekt
  2. xenon brenner Feuchtigkeit im scheinwerfer
  3. bmw e81 xenon defekt Wasser im scheinwerfer
  4. bmw scheinwerfer xenon Kurzschluss ,
  5. megane xenon vorschaltgerät wasser,
  6. bmw e87 wasser im xenon scheinwerfer,
  7. bmw e87 xenon sicherungsnummer,
  8. bmw wasser im scheinwerfer,
  9. xenon licht defekt bmw 125 Cabrio,
  10. bmw 1 xenon ist es mit einer sicherung gesichert,
  11. bmw scheinwerfer kurzschluss,
  12. bmw xenon scheinwerfer nach 1 Jahr Wasser drin,
  13. bmw 120i e87 xenon defekt wasser,
  14. bmw 130 wasser im scheinwerfer,
  15. wasser im scheinwerfer folgen,
  16. xenon scheinwerfer durch wasser kaputt,
  17. e87 xenonbrenner sicheung,
  18. xenon brenner wasser,
  19. xenon schrinwerfer voller wasser,
  20. xenon durch wasser brennt nicht
Wasser im Xenon-Scheinwerfer und die Folgen - Ähnliche Themen
  1. [E82] Wasser unter der Blende
    Wasser unter der Blende: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, Ich hab vorhin mein Auto aufgemacht und mich gefragt wieso mein Sitz so nass ist. Hatte vor ein paar Tagen schon gesehen...
  2. Rückbank nass Wasser fließt beim Kurven fahren aus den Ritzen?!
    Rückbank nass Wasser fließt beim Kurven fahren aus den Ritzen?!: Hallo alle zusammen, Bei meinem 1er E87 BMW habe ich letztens festgestellt das die ganze Rücksitzbank nass ist. Darauf hin habe ich sie ausgebaut...
  3. E82 Coupé - Kofferraum undicht, es sammelt sich Wasser an.
    E82 Coupé - Kofferraum undicht, es sammelt sich Wasser an.: Hallo zusammen, ich habe noch nie in einem Forum irgendwelche Fragen gestellt, nur immerwieder durch google draufgekommen. Aber langsam bin ich...
  4. wasser tem zu hoch????????
    wasser tem zu hoch????????: bmw 125 i wassertemp.zu hoch habe 107 grad der e lüfter geht nicht an bei klima einschalte leuft der lüfter bei heizung auch was ist der fehler
  5. wasser im bi xenon scheinwerfer
    wasser im bi xenon scheinwerfer: Hallo Hatte nach einem leichten Auffahrunfall so nach ner woche wasser im bi xenon scheinwerfer und jetzt ist er kaputt was kann kaputt gegangen...
