Wasser im Motorraum
Diskutiere Wasser im Motorraum im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, Nur ne Art Hinweis. Habe einen 116i F20, Baujahr 11/11. Bei der letzten Ölstandskontrolle fiel mir auf, dass in den Hohlräumen unterhalb...
  1. #1 Magnix99, 15.10.2013
    Magnix99
    Magnix99 1er-Interessent(in)
    09.04.2012
    Velbert
    11/2011
    Ralf
    Nur ne Art Hinweis. Habe einen 116i F20, Baujahr 11/11. Bei der letzten Ölstandskontrolle fiel mir auf, dass in den Hohlräumen unterhalb des Sicherungskastens und des Bremsflüssigkeitsbehälters im Motorraum beidseitig das Wasser zentimeterhoch stand. Die Gummilippen der Auslässe waren durch Laub verstopft. Ich hab hier jeweils ne Handvoll Laub rausgeholt, z.T. mit nem Greifer. Scheint wohl ne konstruktionsbedingte Sache zu sein, dass sich durch die Öffnung der Motorhaube zur Windschutzscheibe hin das Laub sammeln kann. Finde ich etwas bedenklich, da hier mehrere Kabelstränge verlaufen.
    Gruß Magnix
  2. chack
    chack 1er-Fahrer(in)
    04.05.2013
    127
    Ist mir auch schon aufgefallen. Sehr doof gelöst. Habe nichts womit ich das irgendwie raus nehmen könnte. Werde nächste Woche mal was geeignetes suchen...
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.525
    471
    allessauger, inclusive wasserbox
  4. chack
    04.05.2013
    127
    Apropo Motorraum, sehe ich irgendwo den Füllstand der Scheibenwischwasser. iDrive oder im Motorraum. Sehe nur das Loch wo's reinfließt aber nirgends einen Behälter wo mans ablesen könnte...
    Habe aber schon gelesen das BMW Schmutzfänger vor die besagte Stelle machen kann. Evtl mal nachfragen
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Füllstand siehst du dann wenn er relativ leer is kommt a Check Control Meldung
  6. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Da gabs doch schon mal ein Thema irgendwo. Frag mal beim :D nach.
    Ich weiß nicht mehr ob es in dem Thema war oder im Zusammenhang mit der Lüftung. Es gibt so zusatzgitter, die verbaut werden. Ggf. hilft das ja hier auch was.
  7. #7 hanshans, 16.10.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Habs heute bei mir hinbekommen. Hatte genau das selbe Problem nur etwas entschärft. D.h. es lief ab, aber sehr langsam und nach einem ausgiebigen Regenguss stand das Wasser ähnlich wie oben im Bild.
    Meine Lösung:
    Habe zuerst mit zwei dünnen Holzstäben die großen Blätter herausgefischt die ich erwischen konnte (man was für ne sch... Arbeit). Dann erstmal versucht etwas vom Dreck abzusaugen. Das hat aber trotz elastischem und dünnen Schlauch mangels Saugkraft nicht wirklich funktioniert. Letztlich habe ich dann den von ob zu erreichenden "Schlamm" der sich im Ablauf unten gesammelt hat mit einem Stab "aufgerührt" und "aufgeweicht". Anschließend habe ich das System mit heißem Wasser aus dem Gartenschlauch langsam geflutet. Jetzt läuft es wieder 1a ab. :winkewinke:
    Mal ne Frage an euch andere. Ist das da unten in meinem Motorraum Öl oder ist das der Rostschutz des Unterbodens (das Pechschwarze). Frage mich ob mein Auto Öl verliert oder ob BMW auch im Motorraum so schön gründlich Rostschutz aufträgt.
  8. #8 Morphous, 16.10.2013
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    sieht für mich jetzt nicht nach Öl aus, eher nach einer Versiegelung...Hast du mal daran „gerochen“?
    dafür sieht man auch bei Dir schön die vor sich her rostendenden Bauteile.
    Danke für den Tipp!
  9. #9 hanshans, 16.10.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Keine Ursache, freu mich auch immer über Tipps hier aus dem Forum.
    Sieht das bei euch auch so ähnlich "verschmiert" am Unterboden im Motorraum aus? Ja, das gehört so (der Rost am Turbo mein ich) :lach_flash:
  10. #10 Morphous, 16.10.2013
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.525
    471
    der benzin Turbo hat aber schon etwas mehr als die dieselturbos...dafür haben die dann in der fläche mehr zu bieten.....:mrgreen:
    wie siehts denn so an der Auspuffanlage aus...ist die nur stahl oder edle-stahl...denn die hat auch so bräunliche ansätze....:eusa_doh:
    gruss
  12. #12 hanshans, 17.10.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Achja? Noch nie drauf geachtet. Werd bei Gelegenheit mal meinen Auspuff anschauen und ggf. fotografieren.
  13. #13 deftl, 17.10.2013
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.525
    471
    also bei mir sieht das eher matt aus und ist definitiv trocken....
    geh doch mal mit dem finger drüber (oder einen stab mit köchenkrepp dran) und schau ob das glänzende trocken ist oder eben was runter geht....
    du meintest diese Bereiche? (Pfeil)
    sieht sauber schwarz aus, prüfen ob feucht oder nur plastikglatt:
    gruss
  14. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.525
    471
    zum rost am rohr:
    sowas meine ich.....geschweisste Aufhängung, ROST, am rohr wohl Rostflecken....von wegen 2VA
  15. #15 hanshans, 17.10.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Danke für die Info. Habe daraufhin heute nochmal bei mir geschaut. Jetzt sind die Stellen die du mit Pfeilen markiert hast wieder trocken.
    Die logische Auflösung des ganzen: Das Wasser (hab ja mit Schläuchen durchgespült) wird wohl von den Auslässen unterhalb der Scheibenwischer hinter den Vorderrädern nach unten geleitet (das Meiste tritt direkt hinter den Vorderrädern aus). Wenn man jetzt aber eine größere Menge in kurzer Zeit durchleitet (wie ich zum durchspülen), gelangt eine geringe Menge von "Kriechwasser" entlang des Unterbodens bis ganz vor in den Motorraum.
    Was man dort sieht ist also Wasser was die Plastikabdeckung benetzt hat.
Thema: Wasser im Motorraum
  1. Unterboden Foto bild bmw
  2. wasser im auto im Motorraum
  3. bmw 118i bilder von unten Aufhängung
  4. Wasser im Motorraum,
  5. unterboden bmw 2er,
  6. unterboden bmw serie 1,
  7. bmw 114i wasser im motorraum,
  8. Bmw.f20 unterboden ,
  9. bmw 1 wasser im motoren,
  10. kondenswasser im motorraum,
  11. bmw 114i verliert öl,
  12. unterboden motorraum i30,
  13. kondenswasser im motorraum bmw 1er,
  14. serie 1 f20 ligne inox,
  15. Wasser im Motorraum bei BMW
Wasser im Motorraum - Ähnliche Themen
  1. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  2. Suche Batterieplus im Motorraum zum Anschrauben
    Suche Batterieplus im Motorraum zum Anschrauben: Hallo zusammen, ich suche bei meinem 125i Cabrio eine Möglichkeit, den Ctek-Comfort-Connect anzuschließen. Der Minuspol ist ja kein Problem, da...
  3. Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.
    Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.: Hallo Leute, ich bin eigentlich hauptsächlich stiller Mitleser des 1er Forums. Ich bin mit meinem Latein aber leider völlig am Ende und brauche...
  4. Seltsame Box im Motorraum
    Seltsame Box im Motorraum: Guten Abend, ich bin auf dem Weg mir meinen Traum zu erfüllen und bin auf der Suche nach einem 118d. Heute habe ich bei der Besichtigung eines...
  5. Sirenengeräusche aus dem Motorraum! Hilfe!
    Sirenengeräusche aus dem Motorraum! Hilfe!: Hallo Ihr Lieben, nachdem ich einen BMW M140i (3-türig) im September bestellt habe, bin ich auch Mitglied in diesem Forum. Bislang war ich eher...
