[E81] Wasser im Kofferraum
Diskutiere Wasser im Kofferraum im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, gestern hat sich bei meinem 118d BJ 2007 3-Türer das PDC verabschiedet. Daraufhin hab ich die Kofferraumabdeckung rechts hinten...
  1. #1 wigga1988, 21.09.2016
    wigga1988
    wigga1988 1er-Interessent(in)
    28.02.2012
    19
    Hallo Zusammen,
    gestern hat sich bei meinem 118d BJ 2007 3-Türer das PDC verabschiedet. Daraufhin hab ich die Kofferraumabdeckung rechts hinten weggemacht. Da wo das Steuergerät sitzt war ne Menge Wasser drin. Daraufhin habe ich alles trocken gemacht und mit dem Gartenschlauch von außen das Auto nass gemacht um zu schauen woher das Wasser kommt. Es ist nicht die Heckentlüftung, es sind auch nicht die Heckleuchten, sondern das Wasser gelangt, zwischen zwei verschweißten Blechen in dieser Aussparung in der das Steuergerät sitzt, hinein. Ich vermute das Wasser läuft von außen durch die Stoßstange in die Karosserie, staut sich dort und drückt sich dann an besagter Stelle hindurch. Kann mir irgendjemand einen Tipp geben, wo sich dieses Wasser ansetzen könnte bzw. wo ich denn mal nachschauen könnte? Vielleicht hatte auch jemand mal das gleiche Problem. Vielen Dank für eure Hilfe.
  2. moods
    moods 1er-Interessent(in)
    26.10.2016
    Hallo wigga1988,
    wir fahren einen 116i Bj. 2009 und haben genau das gleiche Problem, das sich hinten links im Kofferraum bei starkem Regen Wasser sammelt, auch wenn er am Straßenrand parkt, dadurch fällt auch bei uns eigentlich die schon Heckentlüftung aus. Mit dem Gartenschlauch habe ich auch noch nicht viel erreichen können. Bin also ratlos.
    Hast Du denn mittlerweile rausbekommen woher das Wasser kommt? Oder vielleicht hat ja auch jemand anderes hierzu eine Lösung.
    VG Reiner
  3. moods
    26.10.2016
    Update
    nachdem ich noch mal alles genau nachgesehen und mit dem Gartenschlauch ne Menge Wasser über das Heck habe laufen lassen, hat sich doch herausgestellt, dass es doch an der Heckentlüftung liegt. Hier fehlt eine der 4 Gummilamellen :-( , wie auch immer diese verschwinden konnte.
  4. #4 MineCore, 13.03.2017
    MineCore
    MineCore 1er-Interessent(in)
    26.04.2016
    37
    Hey, könntest du mir evtl sagen wie genau du die Abdeckung abgemacht hast ?
    Habe heute schon ein bisschen bei mir rumprobiert wurde aber nix draus.
  5. moods
    26.10.2016
  6. #6 MineCore, 14.03.2017
    MineCore
    26.04.2016
    37
    Alles klar danke dir, denn bei mir spinnt das FRM, habe jetzt nachgeguckt hinten im Kofferraum ist alles trocken.
  7. #7 Duesentrieb, 14.03.2017
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.154
    356
    Leipzig
    08/2007
    Inwiefern spinnt denn das FRM?
  8. #8 MineCore, 14.03.2017
    MineCore
    26.04.2016
    37
    Bekomme seit Samstag die Codes, 118,125,122.
    Die Warnblinkanlage geht normal.
  9. #9 Duesentrieb, 14.03.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.154
    356
    Leipzig
    08/2007
    Ich glaube nicht, dass das etwas mit dem PDC Steuergerät zu tun hat.
    Hast du irgendwelche Glühlampen in letzter Zeit getauscht?
    Möglicherweise ist auch etwas korrodiert oder das FRM hat einen Softwarefehler.
    Hast du mal den Fehlerspeicher gelöscht (hast du überhaupt die Möglichkeit)? Kommen die Fehler wieder?
  10. #10 MineCore, 14.03.2017
    MineCore
    26.04.2016
    37
    Ne habe keine Birnen getauscht. Und Fehlerspeicher habe ich jetzt noch nicht gemacht, wollte die Birnen tauschen, aber keinen Plan wie ich an die Vorderen rankomme.
  11. #11 Duesentrieb, 14.03.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.154
    356
    Leipzig
    08/2007
    Die vorderen Blinker? Am Scheinwerfer ist ein langes graues Plasteteil in Form eines Kreuzes. Das einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann nach hinten raus ziehen.
  12. #12 MineCore, 14.03.2017
    MineCore
    26.04.2016
    37
    Mhh, habe heute geguckt und kommt der ganze Scheinwerfer raus, weil mit der Hand kann man 100% nicht an die Blinker vorne.
  13. #13 Duesentrieb, 14.03.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.154
    356
    Leipzig
    08/2007
    Doch, kommt man. Man braucht nur schlanke Hände. :P Auch BMW sieht keine Demontage des Scheinwerfers oder weiterer Komponenten vor. ;)
    Ansonsten müsstest du die Fronststoßstange demontieren und den Scheinwerfer ausbauen.
  14. #14 MineCore, 14.03.2017
    MineCore
    26.04.2016
    37
    Könnte das sonst irgenwie mit einer Sicherung o.Ä zutun haben ?
  15. #15 Duesentrieb, 14.03.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.154
    356
    Leipzig
    08/2007
    Also mit einer Sicherung leider ganz sicher nicht. :/
  16. #16 MineCore, 14.03.2017
    MineCore
    26.04.2016
    37
    Kann mir halt nicht vorstellen, das direkt 3 Blinker Probleme bekommen. Nicht das das FRM kaputt ist.
    Genau noch was, ich muss eignt wirklich mit dem Auto zur Ausbildung und jetzt habe ich gelesen das das FRM sich nach 50 Klemmenwechseln sperrt etc. Denkst du ich sollte das lieber mal stehen lassen ?
  17. #17 Duesentrieb, 14.03.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.154
    356
    Leipzig
    08/2007
    Naja, ich könnte mir folgende Fehler vorstellen:
    • Eine Lampe hat einen falschen Widerstandswert (zum Beispiel durch Alterung)
    • Irgendwo ist es zu Korrosion gekommen
    • Das FRM hat einen Defekt in der Software
    Was du meinst, ist die Kurzschlussprüfung. Ja, nach einer gewissen Anzahl an Klemmenwechseln wird der Eingang dann permanent abgeschaltet. Aber prinzipiell kann man auch das beheben - allerdings kann das nicht die BMW Werkstatt.
    Persönlich tippe ich am ehesten auf ein Softwareproblem des FRMs. Ist aber halt schlecht aus der Ferne zu beurteilen, ohne den Fehlerspeicher ausgelesen zu haben.
Thema: Wasser im Kofferraum
  1. 1er bmw baujahr 2014 wasser kofferraum
  2. bmw E87 kofferraum entlüftung
  3. e81 welcher obd controller fehler kofferraumleuchte
Wasser im Kofferraum - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 3er 5er X5 E90 E60 E87 Z Wasser Pumpe Kühlmittelpumpe elektrisch 7586924
    BMW 1er 3er 5er X5 E90 E60 E87 Z Wasser Pumpe Kühlmittelpumpe elektrisch 7586924: [IMG] EUR 89,00 End Date: 18. Aug. 19:44 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Vogel im Kofferraum?
    Vogel im Kofferraum?: Servus Leute, seit längerer Zeit höre ich ein zwitscherndes Geräusch kommend von der Rückbank/Kofferraum/hinten Rechts. Das Geräusch kommt NUR...
  3. Treibstoff aus Luft und Wasser
    Treibstoff aus Luft und Wasser: Es ist also nun soweit, es ist gelungen Treibstoff aus Luft und Wasser zu produzieren:...
  4. Original BMW 1er,2er Kofferraum,Bodennetz,Gepäcknetz, F20,F21,F30, neu,724853004
    Original BMW 1er,2er Kofferraum,Bodennetz,Gepäcknetz, F20,F21,F30, neu,724853004: [IMG] EUR 9,99 End Date: 25. Jun. 21:10 Buy It Now for only: US EUR 9,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E87] Rückbank feucht - Kofferraum knochentrocken - ratlos
    Rückbank feucht - Kofferraum knochentrocken - ratlos: Ich hatte schon mal Wasser im Kofferraum und eine braun speckig-feuchte Rückbank. Der Grund waren wochenlang im Innenraum gelagerte Kompletträder...
