Wasser im Fußraum hinten links
Diskutiere Wasser im Fußraum hinten links im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich hatte vor ca. 2 Wochen entdeckt, dass sich Wasser hinten links im Fußraum samelt, nach genauerem untersuchen war die linke Seite ca. ab...
  1. #1 c-mate, 05.11.2013
    c-mate
    c-mate 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    480
    Raum Karlsruhe
    ich hatte vor ca. 2 Wochen entdeckt, dass sich Wasser hinten links im Fußraum samelt, nach genauerem untersuchen war die linke Seite ca. ab Höhe des Fahreresitzes feucht. Das meiste Wasser sammelte sich dann wie gesagt hinten links im Fußraum.
    Der 1er (118d, Bj. 2010) war dann bei BMW und es wurde auf Kulanz die Schallisolierung der Tür hinten links erneuert und neu verklebt, diese soll schadhaft bzw abgelöst gewesen sein. Den Erfolg der Reparatur wurde von BMW in der Waschanlage kontrolliert.
    Soweit so gut.
    Allerdings habe ich jetzt wieder Wasser hinten links im Fußraum, kann also nicht alles gewesen sein, der BMWler kann es sich aber nicht erklären, wieso da wieder nass ist.
    Nächste Woche geht der 1er also wieder zu BMW.
    Was kann es denn noch sein, hat jemand eine Idee woher das Wasser noch kommen könnte?
    THX
  2. #2 Maulwurfn, 05.11.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.703
    419
    Helgoland
    Hat das Fahrzeug ein Glasdach? Vielleicht schließt auch eine Tür nicht richtig?
  3. c-mate
    14.04.2011
    480
    Raum Karlsruhe
    Ja hat ein Glasschiebdach.
    Du meinst wegen dem Ablauf, dh der geht da in der Nähe runter?
    Dann werde ich die BMWler mal drauf ansprechen.
  4. #4 Maulwurfn, 05.11.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.703
    419
    Helgoland
    Ich weiß nicht, wo genau die Abläufe dafür sind. Das wird dir sicher hier jemand mitteilen können. Dass es aber eine Möglichkeit des Wassereintritts darstellt, ist ja bekannt.
  5. #5 General Bleifuß, 05.11.2013
    General Bleifuß
    General Bleifuß 1er-Fan
    16.04.2011
    975
    Gelsenkirchen
    im kofferraum schon mal geguckt? bekanntes problem, dort ist es oft die heckklappenentlüftung rechts oder links, dann steht dort ein kleiner see wo z.b. das pdc-steuergerät sitzt.. seitlich sind dort 2 "wannen" wo sich wasser sammelt wenn die entlüftung beschädigt ist (bild unten)
    oder undichte rückleuchtendichtung kann es auch sein..
  6. #6 fmkberlin, 05.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Bin der Meinung das, wenn das Wasser von da Hinten bis in den Fußraum läuft,
    längst die Batterie abgesoffen wäre :wink:
    Die beiden Mulden sind in sich geschlssen, bis auf die beiden Stöpsel unten.
    Wenn die überlaufen gehst erstmal zur Batterie :nod:
Thema: Wasser im Fußraum hinten links
  1. 1ser BMW Feuchtigkeit hinten links
  2. 1er bmw wasser im fußraum hinten
  3. bmw f20 wasser fussraum hinten
  4. wassereintritt hintere tür bmw f20,
  5. e87 fussraum hinten nass,
  6. bmw 1er Feuchtigkeit im hinteren fußraum,
  7. bmw f20 wasser im fußraum hinten,
  8. bmw 1er e87 wasser im fußraum hinten,
  9. wasser im fußraum rechts hinten bei bmw e87,
  10. bmw 118d wasser vorne links ,
  11. forum waser in innen raum fara seite hinten. bmw 116,
  12. 1er bmw fußraum nass hinten
Wasser im Fußraum hinten links - Ähnliche Themen
  1. [E87] Wasser im Fußraum beim Beifahrer.
    Wasser im Fußraum beim Beifahrer.: Hallo zusammen, schon seit Längerem ist bei mir der Fußraum beim Beifahrer komplett nass. Nach langer Suche habe ich festgestellt, dass das...
  2. F20 Wasser im Fußraum Beifahrerseite
    F20 Wasser im Fußraum Beifahrerseite: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem Wasser im Fußraum auf der Beifahrerseite festgestellt. Der Teppich im Fußraum ist komplett voll gesaugt...
  3. [E81] Wasser im Fussraum
    Wasser im Fussraum: Hallo zusammen, ich habe ein altbekanntes Problem und hoffe ihr könnt mir nen Rat geben. Ich habe nach starkem Regen Wasser/Feuchtigkeit im...
  4. [E87] Wasser im Fußraum Beifahrer
    [E87] Wasser im Fußraum Beifahrer: Guten Morgen zusammen, bei mir wird es auf der Beifahrerseite im Fußraum nass. Ich habe schon die Türverkleidung demontiert, dort habe ich bei...
  5. Feuchtigkeit bzw Wasser im Fussraum hinten rechts
    Feuchtigkeit bzw Wasser im Fussraum hinten rechts: Hallo Community, ich habe vor kurzem festgestellt dass hinten rechts der Fussraum nass war, habe mir dabei nichts gedacht und es trocknen lassen....
