Waschwasserbehälter undicht!!!
Diskutiere Waschwasserbehälter undicht!!! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, nachdem ich weder bei Dr. google noch in der Suche etwas passendes gefunden habe, eröffne ich ein neues Thema und hoffe auf eure...
  1. #1 Jon_Holloway, 16.01.2015
    Jon_Holloway
    Jon_Holloway 1er-Fahrer(in)
    16.07.2013
    148
    Salzghetto
    02/2007
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich weder bei Dr. google noch in der Suche etwas passendes gefunden habe, eröffne ich ein neues Thema und hoffe auf eure Hilfe bzw Erfahrung.
    Ich musste letztens 3L Waschwasser nachfüllen, soweit so gut, nun als ich dann in mein Auto eingestiegen bin, hab ich gemerkt das mir die gut 3L postwendend unter dem Auto wieder entgegen gekommen sind.
    Was soll ich sagen, das Wasser ist in einem richtigen Rinnsal auf der vorderen Rechten Seite rausgelaufen und zum Teil auch aus dem seitlichen Schweller.
    Ein erster Besuch in einer freien Werkstatt hat nicht zum erwünschten Ergebnis geführt. Stattdessen meinte der Mechaniker, er müsse den kompletten Kotflügel abschrauben um etwas sehen zu können.
    Meine Hoffnung ist nun, da ich bereits eine Anleitung für den Wechsel des Behälters und der Pumpe im Netz gefunden habe, am Samstag zu einem Ergebnis komme. Ich hoffe das nur eine Dichtung verrottet ist und somit der Kreislauf undicht ist.
    Bei der Gelegenheit werde ich auch meinen hinteren Scheibenwischer auf die FL-Variante umrüsten, da dort ebenfalls kein Wasser mehr rauskommt.
    Gibt es hier vielleicht Leute die ähnliche Probleme haben/ hatten? Und ich meine damit nicht die gängigen Probleme mit dem Heckscheibenwischer...
    Und cleanen möchte ich ihn ungern, eigentlich gar nicht.
    Beste Grüße und schonmal vielen Dank für eure Hilfe ;-)
  2. #2 Nadine116i, 16.01.2015
    Nadine116i
    Nadine116i 1er-Fan
    24.04.2013
    516
    252
    Nähe Nürnberg
    12/2005
    Nadine
    Mein Behälter war auch undicht. Ist direkt wieder rausgelaufen.
    Als er in der Werkstatt war, hatten die keine Ersatzteile da und da ich das auto abends wieder abgeholt hab, haben sie es provisorisch mit irgendwas abgedichtet.
    Mit was weiß ich leider nicht, aber seitdem läuft nichts mehr raus :)
  3. #3 rausfahrer, 17.01.2015
    rausfahrer
    rausfahrer 1er-Interessent(in)
    09.11.2014
    34
    11/2006
    Servus,
    kommt vor, nicht nur bei BMW. Der Kotflügel muss nicht demontiert werden, nur die Radhausinnenverkleidung rechts. Dann sollte das Problem zu sehen sein. Eventuell nur ein Schlauch ab oder undicht, Motor nicht dicht, Gehäuse gerissen. Letzteres kann ausgebaut, getrocknet und geklebt / kunststoffgeschweisst werden. Leider sind die verwendeten Kunststoffe nicht die Besten.
    Heckwischer ist hier schon oft beschrieben, Verkleidung innen abbauen, Schlauch lösen, Rückschlagventil reinigen (oder ausbauen/durchboren), Verstopfung im Motor beseitigen.
    Gruß, Ralf.
  4. #4 Jon_Holloway, 17.01.2015
    Jon_Holloway
    16.07.2013
    148
    Salzghetto
    02/2007
    Ja was soll ich sagen, die Werkstatt wo ich tags zuvor war hat den Fehler vor der Nase gehabt und ihn nicht gesehen. So ne Ochsen
    Ich habe vorhin mit nem Kumpel die Innenradhausverkleidung ausgebaut und siehe da, der Schlauch zum Heckscheibenwischer war ab, wie auch immer das passieren konnte. Schlauch wieder drauf gesteckt und mit nem Kabelbinder fixiert, anschließend noch die Düse hinten gereinigt und siehe da alles dicht geblieben im Kreislauf. Eine gute Stunde arbeit und Problem gelöst.
    Allerdings muss ich hier erwähnen, das sich der Waschwasserbehälter definitiv nicht OHNE demontage des Kotflügels wechseln lässt.
Thema: Waschwasserbehälter undicht!!!
  1. bmw 1er wischwasserbehälter ausbauen
  2. bmw 1er waschwasseranlage undicht
  3. 1er bmw wischwasserbehälter ausbauen
Waschwasserbehälter undicht!!! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
  2. Verdeck undicht Dichtung defekt ??
  3. Injektor leicht undicht - abdichten?
    Injektor leicht undicht - abdichten?: Hallo, habe vor etwa 1 Monat als ich die Motorabdeckung mal ab hatte festgestellt, dass der 1. Injektor leicht Ölig war. Habe danach alles drum...
  4. Scheinwerfer undicht
    Scheinwerfer undicht: Hallo zusammen, ich habe nen 1er coupe bei dem ist der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite immer mal wieder nass von innen. Der Wagen ist vom...
  5. Entlüftungsklappen undicht / Wasserschaden
    Entlüftungsklappen undicht / Wasserschaden: Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche ein Aquarium im Kofferraum, weil durch die beiden hinteren Entlüftungsklappen im Kofferraumboden zu...
