Waschwasser entleeren
Diskutiere Waschwasser entleeren im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Scheibenwaschwasser ohne Zuhilfenahme der Pumpe / Waschdüsen zu entleeren ? wenn ich die...
  1. #1 schuggibaby, 03.11.2008
    schuggibaby
    schuggibaby 1er-Fahrer(in)
    13.10.2008
    183
    Saarland
    wenn ich die gesamten 6L " Sommerwasser " per Wischanlage rausblase wird doch sicher die Pumpe arg beansprucht oder ? :roll:
  2. #2 DerKleineLukas, 03.11.2008
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Kann man nicht einfach ein Konzentrat nachfüllen? Sooooo Kalt ist es momentan (noch) nicht, oder? Aber mein 1:100 Konzentrat ist manchmal schlecht vermischt und letztens ist der linke Spritzer eingefrohren...nicht Vorteilhaft....
    aber so schlimm sollte der Verschleiss ja nicht sein, oder? Auf langen Autobahnfahrten brauch ich manchmal die Volle Ladung (ich kann insekten auf der scheibe NICHT aushalten, da werd ich einfach zu stark abgelenkt...)
  3. #3 schuggibaby, 03.11.2008
    schuggibaby
    13.10.2008
    183
    Saarland
    Auffüllen mache ich sonst auch immer ,
    beim letzten Besuch in der Werkstatt ( wegen Kettenspanner ) wurde mir auch freundlicherweise das Scheibenwaschwasser bis zum Rand aufgefüllt und seither kaum genutzt ,
    mein Scheibenwaschwasser für den Winter ist schon gebrauchsfertig gemischt und von daher wollte ich es nicht noch weiter strecken .
  4. #4 Berthold, 03.11.2008
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Konzentratnachfüllen kann helfen, wenn der Behälter nicht zu voll ist. Ich "plane" immer schon ab Mitte Oktober den Ernstfall, fülle also nicht mehr mit der "Sommermischung" voll, höchstens halb. Dann kommt die "Wintermischung" ( bis -30° ) rein. Bisher hatte ich damit noch keinerlei Probleme. -30° erscheinen mir gerade richtig, da der Fahrtwind noch einiges an zusätzlicher Abkühlung mit sich bringt und -15° bei uns doch öfter anstehen!!
    Sollte die Waschanlage proppevoll sein, dann würde ich etwa 2 Liter "abpumpen", aber nicht am Stück, sondern während der Fahrt einfach öfter die Scheibe ( so um die 20 mal ) putzen :wink: . Und dann 2l oder mehr Frostschutzkonzentrat ( bis -60° ) pur rein, das vermischt sich schon!
    Ach ja: Nach dem Frostschutzeinfüllen die Waschanlage ruhig mal etwas laufen lassen, damit der Frostschutz nicht nur im Behälter sondern auch in den Leitungen ( bis zur Heckscheibe ist es ein ganzes Stück!! ) und auch in allen Düsen ( auch auf die Scheinwerferanlage achten und notfalls mehrmals betätigen! ) ankommt.
    Immer frostfrei unterwegs
    Berthold
  5. #5 DerKleineLukas, 03.11.2008
    DerKleineLukas
    Wenn dich halt jemand ärgert/nervt/oder einfach weil dir danach ist (hätte ich heute machen können....irgendein älterer Herr, den ich überholt hatte, ist mir erst auf der Landstraße gefolgt, dann in die Stadt, geparkt. Dann was abgeliefert, ausgeparkt, wer ist hinter mir? Mr. X. Ich fahre weiter, Stadt Raus...immer schön dicht hinter mir....), fahr doch mal vor diese Person und lass mal Scheiben wischen. Ein Scheibenwischer mit dem Arm kostet ja jetzt Strafe.
    Wenn du nicht Kind/Idiot genug bist: Kannst dir ja noch ein stärkeres Konzentrat dazukaufen, abpumpen weiss ich jetzt leider nicht....
  6. taco
    taco 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2008
    1.256
    06/2013
    Kannst das Wasser einfach wegspritzen, warum soll das für die Pumpe schlecht sein? Wenn du das absolut nicht machen willst dann hol dir bei
    ATU einfach ne Flasche mit einem Strohalm der wie ne "1" Aussieht.
    Technische Bezeichnung ist mir entfallen. Der Strohalm ist gebogen, häng Ihn in den Wischwasser Behälter und pump es raus. Dauert aber auch 2-3
    Minuten....
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Ich ziehe immer den Schlauch von der ersten Düse, stecke den an einen anderen u. Pumpe das raus.
    Aus Missbrauchsgründen geht die Pumpe aber nur eine gewisse zeit, dann ist erst mal Schluss.
    Dann Fahrzeug absperren kurz warten u. den Rest rauspumpen.
    Der Pumpe macht das nichts.
  8. #8 LuxusLars, 03.11.2008
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    bei mir is jetzt grad pünktlich fast leer. wie des ma wieder alles passt. wenn doch immer alles so glatt laufen würde ......
  9. #9 -The-Game-, 03.11.2008
    -The-Game-
    -The-Game- 1er-Liebhaber(in)
    02.06.2007
    1.393
    nähe Frankfurt/Main
    bei mir auch, samstag hat der bordcomputer wegen des sich leerenden wischwassers erstmals seit langem gemotzt. genau richtig.
  10. #10 ARNI.tv, 03.11.2008
    ARNI.tv
    ARNI.tv 1er-Fahrer(in)
    29.07.2008
    103
    Stuttgart
    Arni
    also bei mir hält der tank höchstens 3 monate :-/ wird wahrscheinlich an der scheinwerfer-reinigunganlage liegen....
  11. #11 Stahlratte, 03.11.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Also als Kind hatte ich früher ein Aquarium - wenn da das Wasser gewechselt werden mußte, wurde das mit einem simplen Schlauch gemacht: Schlauch ins Aquariumwasser, das andere Ende unter Niveau im Eimer .. und saugen, bis das Wasser fliesst.. :wink:
    Wichtig ist das richtige Timing: anfangs hatte ich immer Guppy-Kackwasser im Mund... :lol:
  12. #12 smartysmart34, 05.11.2008
    smartysmart34
    smartysmart34 1er-Interessent(in)
    31.10.2008
    20
    Raum Ludwigshafen
    Nix für ungut aber mich würde mal interessieren, wie das im Falle von Kühlwasser aussehen soll. -15 ist -15. Vom schnellen Fahren wird da auch nix kälter.
    Sonst müsste das Wasser auf meinem Wagen ja auch gefrieren, wenn ich bei 3 Grad plus zügiger unterwegs bin. Macht's aber net...
  13. Kurbel
    Kurbel 1er-Fahrer(in)
    27.08.2008
    105
    Den "Windchill Effekt" gibt es nur auf deiner Haut ;) Deinem Auto ist es tatsächlich völlig gleichgültig, wie schnell die -15°C kalte Luft auf seinen Lack trifft - es bleiben -15°C.
    Deine Haut hingegen ist da etwas empfindlicher, hier sorgt starker Luftzug dafür, dass man die tatsächliche Temperatur unterschätzt.
Thema: Waschwasser entleeren
  1. waschwasser bmw 120d
Waschwasser entleeren - Ähnliche Themen
  1. [E87] Merkwürdiges entleeren der Batterie - ähnliche Erfahrungen?
    Merkwürdiges entleeren der Batterie - ähnliche Erfahrungen?: Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe am 16.01.2015 meine Batterie (wg. Urlaub) abgeklemmt. 4 Wochen später (am 14.02.) wurde sie...
  2. X3: Waschwasser, Pumpe läuft nicht; SW-Reinigung funktioniert
    X3: Waschwasser, Pumpe läuft nicht; SW-Reinigung funktioniert: Hallo zusammen, ich weiß X3 E83 ist kein 1'er dennoch vertrauensvoll die Frage an euch: bei Betätigung des Wischerhebels ist kein Summen der...
  3. Premiumalarm --> Waschwasser hinten läuft in den Kofferau
    Premiumalarm --> Waschwasser hinten läuft in den Kofferau: Hallo Leute, heute habe ich ein neues Feature an meinem 1er entdeckt. Da meine Waschdüse hinten in den letzten Tagen aufgrund der Temperaturen...
