Waschstraße und Automatik
Diskutiere Waschstraße und Automatik im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin! Mal eine Frage an die Automatik-Fahrer: Wie macht ihr das mit dem Start/Stop Knopf in der Waschstraße? Ich habe festgestellt, dass ich...
  1. #1 Doc Brown, 11.03.2008
    Doc Brown
    Doc Brown 1er-Fahrer(in)
    05.02.2008
    153
    Moin!
    Wie macht ihr das mit dem Start/Stop Knopf in der Waschstraße? Ich habe festgestellt, dass ich das Auto nicht ohne Tritt auf das Bremspedal aus N starten kann. Bei meiner Mr.Wash Anlage steht nämlich immer extra dran: "Nicht bremsen - Automatik-Fahrer auf N starten"
    Motor anlassen? Ich will nämlich nicht eine dieser Geigen sein, die die Anlage durch den Tritt auf die Bremse beim Ausfahren schön zum Stillstand bringen.
    Gruß, Doc
  2. Nik
    Nik Guest
    Hey,
    einfach auf N stellen und bloß den Motor LAUFEN lassen !
    Sonst bekommst du große Probleme den Motor vor dem Ende der Straße
    zu starten, denn das "Förderband" schiebt dich einfach raus und dann
    kannst mal lenken ohne Servo ! :wink:
    Mfg Nik
  3. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Da ist aber auch was komisch mit der 1er Lenkung, hat die ne elektrische Servo oder sonst eine Besonderheit? Das Drecksding ist ohne Motor an fast gar nicht zu bewegen, beim E30 (mit und ohne Servo) ging das ganz gut im Stand auch ohne Motor an - war zwar schwergängig, aber da ging was.
    Beim 1er geht (fast) gar nix....
  4. #4 Pfälzer, 11.03.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Du weißt aber schon was Du fährst? :shock:
    Du fährst einen 1er FL mit efficient dynamics :!:
    Dazu gehört nicht nur die Start/Stopautomatik und ...., sondern auch die Umstellung von hydraulischer Servo auf elektrische Servo :wink:
  5. P0114
    1.378
    @ Doc Brown: Motor NICHT laufen lassen, sonnst kann Wachs auf den LuftMassenMesser kommen und dann ist der hin.
    Du kannst in N starten mit ein super-sanften trit auf das bremspedal (also ohne das wirklich gebremst wird).
    @ M@x: ab zum [​IMG]
  6. Nik
    Nik Guest
    Hey poliver,
    wenn du in die waschstraße fährst wirst du extra darauf hingewiesen den motor LAUFEN zulassen ! Fahr mal los ohne servo ! Außerdem schiebt dich dieses rollband weiter sodass du nicht mal eben kurz bremsen kannst !
    mfg nik
  7. #7 Pfälzer, 11.03.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Bei uns steht extra: Gang raus, Automatik auf N, Motor aus :!:
  8. #8 HavannaClub3.0, 11.03.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ahhhja. hast du den LMM aufm Dach montiert?? :mrgreen:
    also erstens sollte da ein Luftfilter helfen und zweitens sollte kein Flüssigwachs auch nur in die Nähe des Luftfilters kommen und drittens ist die Gefahr dass sich der LMM im Stau mit Diesel Russpartikeln verschmutzt um ein vielfaches höher... :kratz:
  9. P0114
    1.378
    @ HavannaClub3.0: HotWax Tropfen sind viel kleiner als Dieselpartikel und ein Luftfilter hilft da einfach nicht gut genug.
    Und nein, mein LMM ist nicht auf'm dach :mrgreen:
    @ Nik: auch ab zum [​IMG]
    Algemein: Wenn die Waschstrasse keinen HotWax hat, kann mann ruhig den Motor laufen lassen.
  10. #10 HavannaClub3.0, 11.03.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    wie heiss ist Hotwax?..... :shock:
  11. P0114
    1.378
    K.A.
    Wird verdampft, also in Gas-Zustand auf den Wagen geblasen.
  12. Nik
    Nik Guest
    Hey,
    @Pfälzer: Und bei uns steht Motor LAUFEN lassen ! :wink:
    Trotzdem komisch, dass das verschieden ist ! :roll:
    @Poliver: Denke nicht, dass was am LMM kaputt gehen, sonst würde die
    Anlage doch garnicht freigegeben werden :?: :!:
    Mfg Nik
  13. P0114
    1.378
    @ Nik:
    Aber wird auch immer angegeben: Ohne gewähr, alles eigenes Risiko, bei Schaden zahlen die nichts, niemals.
    Also kann so ’n Anlage ganz einfach freigegeben werden, obwohl die Chance auf Schaden sehr groß ist.
    Ich sage da immer: Better safe then sorry.
    Gruß,
    Paul
  14. Nik
    Nik Guest
    Hey,
    ja da hast du sicher recht ! :wink:
    Mfg Nik
  15. #15 Doc Brown, 12.03.2008
    Doc Brown
    05.02.2008
    153
    Danke für eure Antworten. Und nu? :?: :D
    Vielleicht erkundige ich mich demnächst einfach mal bei dem Betreiber, was er mir rät. Meinen Z4 wasche ich eh von Hand, aber der Einser dient eher als Alltags- und Firmenfahrzeug, da muss er halt Waschanlage abkönnen.
  16. P0114
    1.378
    :roll:
    Einfach mal am Parkplatz ausprobieren.
  17. #17 Doc Brown, 13.03.2008
    Doc Brown
    05.02.2008
    153
    Kein Grund, gleich mit den Augen zu rollen, oder?
    Ich meinte ja nur, dass es hier durchaus unterschiedliche Ansichten gibt.
    Vor allem gibt es halt auch Waschanlagen, in denen die Betreiber auf laufendem Motor bestehen...
    Ich probier das mit dem Anbremsen mal.
  18. #18 Doc Brown, 16.03.2008
    Doc Brown
    05.02.2008
    153
    OK, hab den Motor angelassen, der Waschanlagenmitarbeiter meinte, das sei ihnen sowieso lieber. :?:
    Dann hab ich beim Ausfahren festgestellt, dass man sogar für das Schalten von N nach D die Bremse betätigen muss! Wer denkt sich denn sowas aus?
    Naja, also isses eigentlich Hose wie Jacke in der Waschstraße, weil man sowieso immer ein wenig anbremsen muss.
  19. P0114
    1.378
    Dass ist wegen die blöden Amerikaner, die in N starten mit Vollgas und dann einfach in D schmeißen und sich dann wundern dass da etwas schief geht.
  20. Sibbi
    Sibbi 1er-Fahrer(in)
    30.03.2007
    122
    Mainz
    Komisch, ich kann während der Fahrt ohne Bremse von D nach N und wieder zurück schalten... (120D FL)
Thema: Waschstraße und Automatik
  1. bmw automatik waschanlage
  2. Waschstraße Motor Laufen Lassen
  3. start stop automatik waschanlage
  4. automatikgetriebe bmw ausfahrt waschstraße,
  5. start-stop 1er waschanlage,
  6. bmw 1er automatik waschanlage,
  7. f20 bmw automatik wascganlage,
  8. automatik waschanlage bmw 1,
  9. bmw f20 automatik waschstraße gang,
  10. 1er forum automatik waschstraße,
  11. mit bmw automatik in die waschstraße,
  12. wie fahr ich mit automatik in die waschanlage,
  13. automatik in der waschanlage,
  14. Automatik waschstraße,
  15. automatik waschanlage bmw,
  16. BMW 2er Automatik wasch,
  17. bmw 1 er automatik waschanlage,
  18. bmw automatik waschstraße,
  19. automatikauto in der waschstraße,
  20. bmw waschstraßen,
  21. Start Stop Automatik wie in der Waschstrasse,
  22. automatik waschanlage motor starten mit d,
  23. bmw 2er automatik in der waschstrasse,
  24. Automatik waschanlage bmw 7er ,
  25. motor aus waschstrasse
Waschstraße und Automatik - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  3. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  4. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
  5. Suche BMW 135i Coupe Automatik
    Suche BMW 135i Coupe Automatik: Hallo Freunde des gepflegten Motorsport Ich suche auf diesem Weg ein 1er Coupe Automatik Wandler/DKG vorzugsweise Schwarz/Weiss. Mein Budget...
