Waschdüsen vorne haben keine volle Sprühleistung
Diskutiere Waschdüsen vorne haben keine volle Sprühleistung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, seit 3-4 Wochen habe ich ein Problem mit meinen vorderen Waschdüsen. Es kommt nur noch ein kleiner Pipistrahl raus. Hinten jedoch und die...
  1. #1 Hardy120d, 26.05.2013
    Hardy120d
    Hardy120d 1er-Fahrer(in)
    13.03.2011
    76
    Grafelde
    120i (FL)
    10/2016
    René
    Hallo, seit 3-4 Wochen habe ich ein Problem mit meinen vorderen Waschdüsen. Es kommt nur noch ein kleiner Pipistrahl raus. Hinten jedoch und die Scheinwerferdüsen haben volle Leistung. Der Servicemann von BMW sagt dass 2 versch. Frostschutzmittel geflockt haben könnten und nun das Sieb verstopfen.
    Woran kann das liegen? Evtl mal zu Hause die Düsen ausbauen und gucken ob sich was drin versteckt?
    Danke! :wink:
  2. #2 Maulwurfn, 26.05.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    270
    Helgoland
    Bei mir war mal der Schlauch an der Stelle, wo der der Knick zur Motorhaube hin ist, abgeknickt. Daher kam nichts heraus. Hat mein :) nach Konfrontation mit dem gleichen Symptom wie bei dir ohne mit der Wimper zu zucken erkannt und beseitigt. :icon_cool:
  3. #3 Hardy120d, 26.05.2013
    Hardy120d
    13.03.2011
    76
    Grafelde
    120i (FL)
    10/2016
    René
    Ich geh sofort nachschauen :icon_surprised::icon_surprised::icon_surprised::icon_surprised:
  4. #4 Maulwurfn, 26.05.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    270
    Helgoland
    Dass er daran liegt, merkst du, wenn du mit geöffneter Haube dann spritzen kannst.
    Ich denke es wird genau das sein, passiert ab und an. Einfach das Kabel wieder in die entsprechende Führung hängen und ggf. mit Klebeband präventiv verstärken.
  5. #5 Hardy120d, 26.05.2013
    Hardy120d
    13.03.2011
    76
    Grafelde
    120i (FL)
    10/2016
    René
    Ich kann bei geöffneter Motorhaube spritzen. Ist jetzt n Knick drin? :D :D
  6. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Ich denke der Vorredner hat den Fehler richtig erkannt:nod:
    Gruß Bernd
  7. #7 Maulwurfn, 26.05.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    270
    Helgoland
    Ja, wenn du die Haube wieder zu machst. ;) Der schlauch ist hinten links am Scharnier.
    Denke ich auch! :daumen:
    Daher zitiere ich mich selbst:
  8. #8 Hardy120d, 26.05.2013
    Hardy120d
    13.03.2011
    76
    Grafelde
    120i (FL)
    10/2016
    René
    Ok :) ABER! Bei geschlossesner sowie bei geöffneter kommt gleich wenig raus.
  9. #9 Maulwurfn, 26.05.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    270
    Helgoland
    Hast du den Schlauch denn kontrolliert?
  10. #10 Hardy120d, 26.05.2013
    Hardy120d
    13.03.2011
    76
    Grafelde
    120i (FL)
    10/2016
    René
    Ja sieht ganz ordentlich aus. Muss der hinten im Bogen eingeklickt sein in ne Klammer? Weil der hängt an sich frei und bewegt sich mit beim öffnen und schließen
  11. #11 Maulwurfn, 26.05.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    270
    Helgoland
    Genau. Wie gesagt, mein :) hat den Schlauch mit etwas Klebeband verstärkt, seitdem ist Ruhe. :nod:
  12. #12 Hardy120d, 26.05.2013
    Hardy120d
    13.03.2011
    76
    Grafelde
    120i (FL)
    10/2016
    René
    Umkleben hilft nix :( :( :( Egal ob auf oder zu es kommt nur die gleiche selber mickrige Menge raus
  13. #13 Maulwurfn, 26.05.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    270
    Helgoland
    Vielleicht ist der Schlauch nicht mehr in Ordnung.
  14. #14 Hardy120d, 26.05.2013
    Hardy120d
    13.03.2011
    76
    Grafelde
    120i (FL)
    10/2016
    René
    Rauslaufen tut zumindest nix. Naja ich besorg mir n paar neue Clips und bastel die Verkleidung ab und guck ob am Behälter was undicht ist oder so.
    Trotzdem danke für eure Mühe :)
  15. #15 Maulwurfn, 26.05.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    270
    Helgoland
    Man hört aber die Pumpe arbeiten, oder? Tropft es sonst irgendwer sichtbar heraus?
  16. #16 Hardy120d, 26.05.2013
    Hardy120d
    13.03.2011
    76
    Grafelde
    120i (FL)
    10/2016
    René
    Anhören tut sie sich 1a an der Pumpe liegts nicht sacht der Freundliche kann er sich nicht vorstellen weils ja hinten einwandfrei funktioniert. Tropfen tut nichts. Ist auch grad schwer zu sagen weils es pisst ohne Ende :D
  17. #17 Hardy120d, 26.05.2013
    Hardy120d
    13.03.2011
    76
    Grafelde
    120i (FL)
    10/2016
    René
Thema: Waschdüsen vorne haben keine volle Sprühleistung
  1. waschdüsen vorn ohne funktion bmw 118i
Waschdüsen vorne haben keine volle Sprühleistung - Ähnliche Themen
  1. E81 Facelift Stoßstange vorne
  2. Ölanalyse im vollen Serviceintervall und anch Steuerkettenreparatur
    Ölanalyse im vollen Serviceintervall und anch Steuerkettenreparatur: hallo dieselfahrer! da ich normalerweise mein öl bei 15k oder jährlich einmal zwischendurch selber wechsle (siehe:...
  3. BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne)
    BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne): Servus zusammen Vorne bei meinem 1er waren ganz dringend neue Stoßdämpfer fällig, da die alten schon ölig waren und öfters Öl verloren haben,...
  4. [F21] BMW 1er F21 voll Lederausstattung Nappa braun/schwarz
    BMW 1er F21 voll Lederausstattung Nappa braun/schwarz: Hallo Zum Verkauf steht meine knapp 2 Jahre alte, individuel hergestellte Volllederausstattung. Hier die Details: Umfang: Beide Vordersitze mit...
  5. SUCHE Kabelbaum PDC vorne
    SUCHE Kabelbaum PDC vorne: Vielleicht habe ich ja in diesem Unterforum mehr Chancen. Ich suche einen Kabelbaum für die PDC vorne. Fahre einen F20 Bj. 2011 und habe scheinbar...
