Was wird benötigt? (M-Front)
Diskutiere Was wird benötigt? (M-Front) im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Heyo liebe Community, ich will meinem Kleinen mal was gönnen und mal die olle Standardfront gegen eine M-Front (oder die von AC-Schnitzer noch...
  1. #1 BlueFox2091, 12.03.2010
    BlueFox2091
    BlueFox2091 1er-Fahrer(in)
    22.08.2009
    195
    Gelnhausen
    Hendrik
    ich will meinem Kleinen mal was gönnen und mal die olle Standardfront gegen eine M-Front (oder die von AC-Schnitzer noch nicht ganz sicher) austauschen.
    Durch ein paar kleine Nachforschungen erfährt man ja doch ganz schnell, dass für den Umbau einige Teile geändert werden müssen.
    Meine Frage ist eigentlich nur die: Ich kaufe mir jetzt irgendwo die Frontschürze. Gibt es irgendwo Sets mit allen nötigen Umbauteilen ohne die Schürze an sich? Für das ganze M-Aerodynamikpaket find ich 2.000€ doch schon recht happig und würde gerne mal schauen ob das nicht irgendwie billiger geht.
    Ich suche jetzt eben nur noch ein Set mit allen nötigen Umbauteilen außer der Frontschürze. Gibt es da irgendwo Anbieter, oder vielleicht direkt beim :icon_smile: oder gibt es das gar nicht (was ich mir schlecht vorstellen kann :P)
    Gruß Hendrik
  2. P0114
    1.370
  3. #3 BlueFox2091, 12.03.2010
    BlueFox2091
    22.08.2009
    195
    Gelnhausen
    Hendrik
    Okay vielen Dank schonmal für die Antwort
    Mein Kleiner hat kein Xenon, keine SRA und auch kein PDC vorne (hab ich leider vergessen direkt dazuzuschreiben)
    Mir sind da allerdings noch einige Unklarheiten untergekommen:
    1. Bei dem 1. Link gibt es irgendwie keine #4 bei mir
    2. Meinst du mit dem Schraubenkram alles was "Mutter" oder "Schraube" im Namen hat? :P
  4. P0114
    1.370
    1. Mein Fehler, kannste vergessen
    2. genau
  5. #5 BlueFox2091, 12.03.2010
    BlueFox2091
    22.08.2009
    195
    Gelnhausen
    Hendrik
    Ok dann vielen Dank :)
  6. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Hey Po114 sag mal welche schrauben brauche ich eigentlich genau weil wenn ich mir manche schrauben so angucke sich es doch genau die gleichen wie ich drauf habe bei der Standdart front
  7. P0114
    1.370
    Stimmt. Könntest die alten wiederverwenden. Aber alte evtl verrostete verwenden statt für'n paar Euro neue, ist IMHO am falschen Stelle gespart:wink:
  8. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    ja das ist wohl war aber ich habe die Front erst vor kurzem ausgebaut und da war keine Verostet deswegen habe ich halt gefragt ob das andere Schrauben sind oder nicht !
    aber wenn du sagst ich kann meine Schrauben benutzen dann mache ich dies auch
    also muss ich im Prinzip die Luftführungen, Die Gummi Dichtungen vorne,und Das Gitter erneuern.
  9. P0114
    1.370
    yep
  10. #10 BlueFox2091, 15.03.2010
    BlueFox2091
    22.08.2009
    195
    Gelnhausen
    Hendrik
    Kleiner Nachtrag:
    Ich hab eben günstig eine M-Heckstoßstange erstanden, allerdings ohne den Diffusor. Weiß jemand welche Teilenummer der hat und was ich da dann noch zusätzlich an Schrauben oder so brauche?
  11. P0114
    1.370
  12. #12 BlueFox2091, 15.03.2010
    BlueFox2091
    22.08.2009
    195
    Gelnhausen
    Hendrik
    Seh ich das richtig dass ich dann nur die #2 und #3 brauche?
  13. P0114
    1.370
    yep
  14. #14 Örwein, 13.03.2011
    Örwein
    Örwein 1er-Fahrer(in)
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    Servus, eine Frage und zwar von was für einem 1er wird hier ausgegangen??
    vFL oder FL ??
    weil ich habe den Umbau an meinem vFL auch vor, und ich habe i.wo mal gelesen dass die Nebelscheinwerfer und die Nieren vom vFL auch an die M-Front passen, stimmt das??
    Brauche ich dann auch nur die Teile wie BlueFox2091 ??
    Habe auch kein Xenon und kein PDC vorne.
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe...!!
    Lg
    Örwein
  15. zorro
    zorro Guest
    Wlkikiv
  16. #16 Örwein, 13.03.2011
    Örwein
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    oh so eine antwort hatte ich jetzt nicht erwartet :-D
    mit der kann ich leider nicht viel anfangen :-P
  17. zorro
    zorro Guest
    das heißt: Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Deine Frage kommt hier alle 2 Tage.
    einfach mal hier lesen.
    http://www.1erforum.de/tuning/umbau-m-oder-coupe-front-9382.html
    steht alles drin was du brauchst! Der Thread befindet sich auf der ersten Seite in dem Bereich wo du gepostet hast!
  18. #18 groening, 13.03.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.411
    46
    Bottrop
    Bitte!
    1. Stoßstange
    2. Gitter Stossfanger vorne................................51 11 7 906 809
    3. Klappe Abschleppose grundiert........................51 11 7 837 429
    4. Zwischenteil Luftfuhrung mitte unten...............51 64 7 836 650
    5. Luftfuhrung Bremse vorne links........................51 74 7 906 805
    6. Luftfuhrung Bremse vorne rechts.....................51 74 7 906 806
    7.Zwischenstuck Motorraumabschirmung.............51 75 7 906 821
    8.Sechskantblechschraube 5stk.........................07 11 9 901 299
    Dann müsstest du alles haben!
  19. zorro
    zorro Guest
    stefan du hast heute wieder nen sozialen tag oder hast du die liste schon dauerhaft in deiner Zwischenablage :D
  20. #20 groening, 13.03.2011
    groening
    19.06.2010
    5.411
    46
    Bottrop
    So bin ich, Herzensgut:daumen:!!Aber ich habe die Liste auch schon auf einer Word Datei gespeichert, ist also nur copy and past!:mrgreen:
Was wird benötigt? (M-Front) - Ähnliche Themen
  1. Außenspiegel beschädigt/ Bestimmung des benötigten Ersatzteils
    Außenspiegel beschädigt/ Bestimmung des benötigten Ersatzteils: Guten Tag zusammen, heute morgen musste ich an dem 116i 5-Türer ( Bj.2018 ) meiner Frau entdecken, dass jmd. den Außenspiegel der Fahrerseite...
  2. Prüfbericht/Teilegutachten für "kleine" PP-Bremse 125i E88 benötigt
    Prüfbericht/Teilegutachten für "kleine" PP-Bremse 125i E88 benötigt: EDIT: Erledigt - auf dritte Nachfrage habe ich dort die Einbauanleitung und den Prüfbericht erhalten. Hallo, an das Forum, bei leebmann24 habe...
  3. Abnehmbare Anhängerkupplung, wohin wenn nicht benötigt?
    Abnehmbare Anhängerkupplung, wohin wenn nicht benötigt?: Moin zusammen! Vielleicht sehe ich derzeit den Wald vor lauter Bäumen nicht, daher meine Frage an Euch; wo und wie transportiert/verwahrt ihr...
  4. Snap in Adapter - Welcher benötigt?
    Snap in Adapter - Welcher benötigt?: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir einer ja helfen. Mit meinem F20 LCI BJ 09/ 2015 kann ich über Bluetooth streamen. Es werden jedoch keine...
  5. BMW-Anfänger benötigt Hilfe!
    BMW-Anfänger benötigt Hilfe!: Hallo zusammen! Da ich leider meinen geliebten Ford Focus ST Baujahr 2009 mit 198.000Km zerlegt habe... Soll es nun ein gescheites Auto werden...
