Was tun gegen Festrosten der Felgen auf Radnabe?
Diskutiere Was tun gegen Festrosten der Felgen auf Radnabe? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Zwischen Felgen und Radnaben bildet sich immer viel Rost und die Felgen rosten ziemlich fest, dass man sie nur sehr schwer runterbekommt beim...
  1. HD_92
    HD_92 1er-Interessent(in)
    04.12.2018
    26
    Berlin
    08/2015
    Philipp
    Zwischen Felgen und Radnaben bildet sich immer viel Rost und die Felgen rosten ziemlich fest, dass man sie nur sehr schwer runterbekommt beim Wechsel.
    1. Frage: Kann ich den Rost bedenkenlos Wegschleifen? Ich will nicht, dass durch zu viel Materialabtragung die Felge nicht mehr richtig sitzt.
    2. Was tun zur Prävention? Bei einer Paste gegen Korrosion oder ähnlichem habe ich Bedenken, dass das in die Gewinde der Radschrauben kommen könnte und diese nicht mehr festsitzen.
    Viele Grüße
    Philipp
  2. #2 Dexter Morgan, 25.05.2020
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    6.504
    18.199
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Den Reifenwechsel in der Werkstatt machen lassen.
    Das hilft zwar nicht gegen Rost. Aber es hilft dagegen, dass man wie blöd am Schlüssel hängt und man die tief vergrabenen Schimpfwörter alle wieder rauskramt. :mrgreen:
    Im ernst, ich würde zumindest mal einen Reifenspezi fragen.
    HD_92 gefällt das.
  3. #3 BMWPeter, 25.05.2020
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Fanatiker(in)
    28.08.2009
    3.083
    1.850
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Peter
    „Wegschleifen“ ist kein Problem. Eine Stahlbürste reicht. Vor der Montage etwas Rostschutzspray auftragen kann auch ganz nützlich sein.
    HD_92 gefällt das.
  4. #4 CeterumCenseo, 25.05.2020
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.572
    2.231
    Dahoam
    11/2014
    Die Nabe richtig reinigen ist eh Pflicht, u.a., damit es keine Vibrationen gibt. Wegschleifen ist da aber nicht angesagt, da reinigt man mit der Drahtbürste. Am besten mit Bohrmaschine/Akkuschrauber mit Bürstenaufsatz dran gehen, es gibt auch spezielle Topfbürsten genau für diesen Zweck. Dabei auch die Zentrierung gut reinigen und diese dann mit etwas Fett oder auch Montagepaste leicht einschmieren.
    Auf die Planflächen von Nabe und Felge kommt nichts!
    m :), HD_92 und BMWPeter gefällt das.
  5. #5 sandro22, 25.05.2020
    sandro22
    sandro22 1er-Fahrer(in)
    29.06.2013
    182
    235
    M240i Coupé
    M240i
    07/2018
    Ich nehme Keramikpaste auf der Zentrierung. Aber nicht auf die Anlagefläche!
    alpinweisser_120d und HD_92 gefällt das.
  6. #6 SilberE87, 25.05.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.730
    1.717
    Norddeutschland
    HD_92 und Dexter Morgan gefällt das.
  7. #7 BMWPeter, 25.05.2020
    BMWPeter
    28.08.2009
    3.083
    1.850
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Peter
    Ja, damit geht es natürlich noch besser als mit der Handbürste. Falls du die nicht kennst, unten habe ich ein Foto eingestellt. Ich benutze die auch und meine Felgen lassen sich immer problemlos entfernen.
    m :) und HD_92 gefällt das.
  8. HD_92
    04.12.2018
    26
    Berlin
    08/2015
    Philipp
    Vielen Dank für die Tipps! Ich werde dann beim nächsten Wechsel mit einer Topfbürste bisschen schleifen und Fett oder Keramikpaste auf die Zentrierung draufmachen
  9. HD_92
    04.12.2018
    26
    Berlin
    08/2015
    Philipp
    Wäre auch eine Lösung, aber ich mache gerne selber bisschen was am Auto :eusa_angel:
  10. HD_92
    04.12.2018
    26
    Berlin
    08/2015
    Philipp
  11. #11 spitzel, 26.05.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.277
    514
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Es gibt von LM eine Radnaben Paste. Die kann man dünn auftragen.
    Hast du Alufelgen oder Stahlfelgen? Bisher hatte ich nur bei Stahlfelgen das Problem.
  12. #12 BMWPeter, 26.05.2020
    BMWPeter
    28.08.2009
    3.083
    1.850
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Peter
    Die Fläche auf der die Felge aufliegt solltest du aber blank lassen.
  13. HD_92
    04.12.2018
    26
    Berlin
    08/2015
    Philipp
    Habe Alufelgen. Die waren von diesem Winter schon sehr stark festgerostet. Danke für die Info, die Radnaben-Paste von LM ist ja wie dafür gemacht :daumen:
  14. HD_92
    04.12.2018
    26
    Berlin
    08/2015
    Philipp
    Meinst du, dass dann die Felge nicht mehr richtig sitzt oder wieso? In dem Thread haben ja einige die ganze Nabe bedeckt.
  15. #15 CeterumCenseo, 26.05.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.572
    2.231
    Dahoam
    11/2014
    Die Anlageflächen lässt man frei, denn wo was drauf ist, kann sich was setzen und das ist gerade da zu vermeiden. Außerdem spricht natürlich noch dagegen, das der Kraftschluss zumindest teilweise auch über diese Flächen läuft.
  16. #16 BMWPeter, 26.05.2020
    BMWPeter
    28.08.2009
    3.083
    1.850
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Peter
    Die Antwort hat dir ja CeterumCenseo schon gegeben. Ich trage an der im Bild rot markierten Stelle nach dem Entrosten jeweils etwas Rostschutzspray auf.
  17. #17 FORUMSHÄNDLER, 26.05.2020
    FORUMSHÄNDLER
    FORUMSHÄNDLER Garant für gute Preise
    22.07.2009
    556
    176
    [x] Autohaus [ ] Homeoffice
    Marc
    Und beim entrosten eine Schutzbrille aufsetzen !
    CeterumCenseo gefällt das.
Was tun gegen Festrosten der Felgen auf Radnabe? - Ähnliche Themen
  1. [E88] Tuner Berlin
    Tuner Berlin: Hallo zusammen :) Kann jemand zufällig einen Tuner in Berlin empfehlen, der sich mit dem 1er auskennt? Ich will meinen N55 135 etwas optimieren...
  2. BMW 1er E81E82E87E88 3er E90E91E92E93 M3 DAB-Tuner Radio Tuner Radiomodul9119359
    BMW 1er E81E82E87E88 3er E90E91E92E93 M3 DAB-Tuner Radio Tuner Radiomodul9119359: [IMG] EUR 75,00 End Date: 05. Mrz. 09:43 Buy It Now for only: US EUR 75,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Tuner in/um CH gesucht
    Tuner in/um CH gesucht: Kann mir wer einen Tuner in der Schweiz empfehlen, speziell für BMW? Würde gern einen LLK einbauen lassen und den Rest sauber abnehmen lassen (DP,...
  4. CD USB MP3 Autoradio BMW E87 E90 1er 3er Kenwood Tuner§
    CD USB MP3 Autoradio BMW E87 E90 1er 3er Kenwood Tuner§: [IMG] EUR 109,00 End Date: 27. Nov. 10:50 Buy It Now for only: US EUR 109,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW 1-er CD Professional Radio Tuner/CD/AUX BMWRCD 200 Radio - 9226392
    Original BMW 1-er CD Professional Radio Tuner/CD/AUX BMWRCD 200 Radio - 9226392: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 08. Nov. 21:08 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
