[E82] Was stinkt hier?
Diskutiere Was stinkt hier? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallöchen! Habe gerade mit meinem 135 einen gepflegten Kavalierstart mit allem drum und dran bei uns im Dorf vor der Eisdiele hingelegt(wollte...
  1. #1 Kesselflicker, 30.12.2011
    Kesselflicker
    Kesselflicker 1er-Fahrer(in)
    06.02.2010
    285
    Westerwald
    Hallöchen!
    Habe gerade mit meinem 135 einen gepflegten Kavalierstart mit allem drum und dran bei uns im Dorf vor der Eisdiele hingelegt(wollte meiner Freundin imponieren).
    Habe DSC ausgeschaltet und bin voll reingelatscht...1. Gang voll krass durchgedreht, dann 2. rein und Gas wieder krass durchgedreht, dann 3. rein und Gas...hat sich dann so angefühlt als wenn die Leistung gar nicht mehr bis zum Hinterrad angekommen wäre. Kann das sein?
    Es stinkt jetzt nach Gummi aus dem Motorraum. Ist das die Kupplung?
    Eigdl. Muesste so ein Auto das aber mal aushalten, oder?!
  2. #2 Maulwurfn, 30.12.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.948
    276
    Helgoland
    :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
    Ich kann zwar nicht weiter helfen, aber das ist einfach zu geil! :mrgreen:
  3. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
    kupplung gerutscht im 3ten.... da stinkt sie.......ist nicht sehr gesund!
  4. #4 Kesselflicker, 30.12.2011
    Kesselflicker
    06.02.2010
    285
    Westerwald
    @Cris: Kannst du das "Kupplung gerutscht" etwas genauer definieren?
    Was ist die Konsequenz? Ist die jetzt mehr oder weniger hin?
    Ist der x35 so empfindlich?
    @Maulwurf: ;)
  5. #5 Ben 120dA LCI, 30.12.2011
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Hehe coole Aktion. Also eine verschlissene Kupplung hat einen ganz eigenen Geruch, eigentlich unverkennbar wie ich finde. Riecht aber anders als Gummi. Aber im dritten Gang noch durchdrehen zu lassen ist schwierig weil die Übersetzung ja dementsprechend hoch ist. Musst mal Feststellbremse anziehen und 4. Gang einlegen. Dann Kupplung kommen lassen. Wenn du das Pedal ziemlich weit kommen lassen kannst ohne das der Motor abgewürgt wird ist der Kupplungsbelag wohl bald hin.
  6. #6 Kesselflicker, 30.12.2011
    Kesselflicker
    06.02.2010
    285
    Westerwald
    Also die Fahrbahn war ja auch nass, daher war es nicht so schwer bei 300ps die Hinterräder durchdrehen zu lassen...
    Warum rutscht die Kupplung eigdl. durch?
  7. #7 Corleone, 30.12.2011
    Corleone
    Corleone 1er-Fahrer(in)
    30.12.2011
    74
    Mahlzeit,
    das ist hier ja noch geiler als einige Sachen im TT-Forum! :narr:
    Herrlich! :lol:
  8. #8 DerMicha81, 30.12.2011
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
  9. #9 MilitarySales, 30.12.2011
    MilitarySales
    MilitarySales 1er-Fan
    18.09.2010
    538
    Baumholder
    Rainer
    warum die Kupplung rutscht? weil sie nicht genug geschlossen war (pedal loslassen) um die kraft zu übertragen --> fahrfehler.
    warum sie jetzt rutschen könnte: weil der belag verschissen / verbrannt ist und beide Scheiben nicht mehr allzuviel füreinander übrig haben :-)
    so mal ganz einfach und hofentlich richtig....
  10. carter
    carter 1er-Fan
    03.01.2011
    959
    Frankenland
    Michael
    ^^ach so das natürlich blöd :grins:
    ist geschichte jetzt eigentlich im [IRONIE] mode geschrieben oder
    meinst du die dorf sache ernst
  11. #11 Kesselflicker, 30.12.2011
    Kesselflicker
    06.02.2010
    285
    Westerwald
    Also ich habe die Kupplung schon komplett kommen lassen, trotzdem kam dieses durchrutschen/subjektives Empfinden, dass keine Leistung an der Hinterachse ankommt.
    Werde jetzt nochmal etwas fahren und den Kupplungstest machen.
    4. Gang einlegen bei gezogener Handbremse und Kupplung langsam kommen lassen, Motor sollte früh ausgehen. Richtig?
    P.s. Das mit dem Imponieren vor der Eisdiele stimmt (leider) nicht so ganz...;) wollte einfach nur die Sau rauslassen
  12. #12 Dominik92, 30.12.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Hat denn der Motor weiter hochgedreht, obwohl die Beschleunigung nicht so richtig zur Drehzahl passt?
    Kupplung stinkt wie verbranntes Gummi und Fisch. Das Ganze schön mariniert in ranzigem Schweinefett. Abartig also. Wenn die Kupplung wirklich stinkt, weil sie extrem rutscht hättest du das aber auch neben dem Auto gerochen. Nicht nur unter dem Motorraum! Also bei langen Touren bzw vielem Anfahren im Sommer vernehme ich auch ab und zu einen ganz leichten Geruch der Kupplung. Empfinde das aber als normalen Verschleiß. Fährt der Hobel denn jetzt noch wie zu vor oder hast du Probleme beim Anfahren bzw Schalten
  13. CUXZ4
    CUXZ4 1er-Fahrer(in)
    27.11.2009
    386
    08/2013
    Z4 Toledoblau
    Komplett ausgeschaltet (>3s gedrückt) oder nur 1x kurz gedrückt?
    Bei komplett deaktivierten Fahrhilfen dürfte nix passieren; bei noch aktivierten Fahrhilfen (DTC leuchtet) begrenzt die Motorsteuerung das Drehmoment bei stark durchdrehenden Rädern.
    300 PS sollen schließlich auch für Mütterchen Mü fahrbar bleiben.
    :offtopic_smilie:BTW - aus der Pubertät bist Du aber schon raus? :kratz::swapeyes_blue:
  14. #14 Kesselflicker, 30.12.2011
    Kesselflicker
    06.02.2010
    285
    Westerwald
    Faehrt ganz normal, m.e. Kein Unterschied zu vorher.
    Kupplungstest gab ich mim 3. Und 4. Gang gemacht.
    Zuerst kommt nichts, dann bäumt sich die Karre etwas auf und dann geht sie aus...
    Was wäre denn wenn die Kupplung hin ist?
    Geht dann evtl. Auch das Getriebe kaputt?
    Fährt sich wie gesagt ganz normal...
    Habe auch noch Garantie...
  15. #15 Kesselflicker, 30.12.2011
    Kesselflicker
    06.02.2010
    285
    Westerwald
    Komplett ausgeschaltet, also 3 Sekunden gedrückt. Schlitterndes Auto leuchtet als Warnleuchte auf.
    Warum könnte dann eigdl. Nichts passiert sein?
    Zur Pubertät-> bin ein Kindskopf geblieben trotz 3 vorne...
    Aber so ein Auto kauft man sich ja eigendlich auch zum spässchen machen...
  16. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
  17. #17 Kesselflicker, 30.12.2011
    Kesselflicker
    06.02.2010
    285
    Westerwald
    Aber echt schade, dass so ein deftiges autochen so eine empfindliche Kupplung hat! :(
    Ich dachte das waere deftige Hausmannskost, die einiges aushält...
  18. #18 dead_snake, 30.12.2011
    dead_snake
    dead_snake 1er-Fahrer(in)
    22.10.2009
    210
    Luxemburg
    Jeff
    Hatte meine Kupplung im Sommer auch ziemlich abgeraucht.
    Bis jetzt hält das Teil noch:mrgreen:
    Habe auch kein durchrutschen wenn ich stark beschleunige!
    Eine neue Kupplung liegt aber schon bereit:mrgreen:
  19. #19 Kesselflicker, 30.12.2011
    Kesselflicker
    06.02.2010
    285
    Westerwald
    Was kostet denn eine neue Kupplung?
    Braucht man ueberhaupt die ganze Kupplung neu, oder reichen die Beläge?
    Kann noch ein anderes Bauteil des Autos schaden nehmen, wenn die Kupplung durchgerutscht ist?
  20. #20 daytona900, 30.12.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Kaputt kann mehr gehen, muss aber nicht! Hab mal mit Burnout ein Getriebe geschrottet. Die hauptwelle ist dabei abgerissen, 4 später war ein neues gebrauchtes Getriebe drin, is scho ü 20 j her :-)
Thema: Was stinkt hier?
  1. bmw e87 kupplung nachstellen www.1erforum.de
  2. kupplung stinkt bmw1
  3. bmw z4 Motor stinkt
Was stinkt hier? - Ähnliche Themen
  1. Klima stinkt seit Auffüllen
    Klima stinkt seit Auffüllen: Letzte Woche hab ich meine Klimaanlage bei BMW auffüllen lassen. Seit dem stinkt sie beim einschalten. Hat jemand eine Idee was das sein könnte...
  2. Klimaanlage stinkt
    Klimaanlage stinkt: Guten Morgen Forumisten Seit einigen Wochen stinkt meine Klimaanlage je länger je derber. Ich kann keinen Unterschied feststellen zwischen Mief...
  3. 118i 3-Zylinder stinkt beim rückwärts den Berg hochfahren
    118i 3-Zylinder stinkt beim rückwärts den Berg hochfahren: Hallo, ich habe mir vor 2 Monaten einen 118i als Neuwagen gekauft. Als ich nach einigen Wochen dann das erste Mal rückwärts am Berg einparkte,...
  4. [E87] Motor qualmt, Innenraum stinkt
    Motor qualmt, Innenraum stinkt: Servus und Hallo liebe Community, hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe neuerdings das Problem, das eine sehr starke Rauchentwicklung unter meiner...
  5. [F20] Subwoofer stinkt (Eton B150 USB)
    Subwoofer stinkt (Eton B150 USB): Habe seit einiger Zeit das Problem wenn ich die Bässe hochdrehe das dann die Untersitzsubwoofer anfangen zu Stinken. Ich kann zwar das ganze...
