Was passt bei meinem?
Diskutiere Was passt bei meinem? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hi, ich habe vor diesen sommer auf andere alus zu wechseln, weiß aber nicht so genau was bei mir noch passt, ohne dass ich das ganze radhaus...
  1. #1 wagnermanuel, 15.01.2008
    wagnermanuel
    wagnermanuel 1er-Interessent(in)
    15.01.2008
    18
    hi,
    ich habe vor diesen sommer auf andere alus zu wechseln, weiß aber nicht so genau was bei mir noch passt, ohne dass ich das ganze radhaus umbauen muss.
    ich habe die H&R 60/40 Federn verbaut. will entweder 18 oder wenn möglich sogar 19 zoll felgen draufmachen. Dass ich bördeln oder evtl ziehen muss ist mir klar, solang es sich in grenzen hält.
    ich hab die suche schon gequält, aber zu dieser tieferlegung nichts gefunden.
    Welche größe kann ich denn draufmachen? wäre klasse wenn mir jemand sagen kann was ich mit der tieferlegung noch fahren kann.
    gruß manu
  2. #2 schranzbird, 15.01.2008
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Die Tieferlegung hat damit nichts zu tun, der Federweg ist ja immer noch der gleiche. Und schau mal einen Thread über dir da steht alles drin.
  3. #3 wagnermanuel, 15.01.2008
    wagnermanuel
    15.01.2008
    18
    wieso hat die tieferlegung nichts damit zu tun welche größe bzw breite ich drauf machen kann. ich doch ein unterschied ob ich das standart fahrwerk drin hab oder 60mm tiefer bin.
  4. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    :roll:
  5. #5 wagnermanuel, 16.01.2008
    wagnermanuel
    15.01.2008
    18
    naja gut, versteh ich zwar jetz nicht ganz aber das sei jetz mal dahin gestellt.
    meint ihr es passen vorne 8x18 et35 mit 215/40 und hinten 9x18 et35 mit 245/35 reifen?
    gruß
  6. M@x
    [email protected] 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Die Feder ist 60mm kürzer, aber der Federweg ist noch der gleiche? Nur weil der Dämpfer nicht getauscht wurde?
    Da hätte ich dann nochmal gerne eine technische Erklärung für...
  7. #7 wagnermanuel, 16.01.2008
    wagnermanuel
    15.01.2008
    18
    es wuren auch kürzere sportstoßdämpfer verbaut.
    gruß manu
  8. #8 HavannaClub3.0, 16.01.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    das hilft da nicht wirklich. entweder die Feder ist 60 mm kürzer oder du hast denselben Federweg. beides is nich...
  9. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Die Endanschläge sind die selben. Er kann eben auch mit kürzeren Federn nicht weiter einfedern. Der Federweg ist natürlich kürzer, die Feder ist es ja schließlich auch ;).
  10. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Und genau darum ist der Federweg ja kürzer - weil die Karre nur bis X einfedern kann, aber schon vorher tiefer liegt.
    Und darum wird der Zustand "eingefedert bis kurz vor Endanschlag" öfter eintreten und das ist ja oft die Stelle, an der es dann schleift.
    Und wenn er mit dem kurzen verbliebenen Federweg noch Begrenzer reinmacht, dann fährt er auf Vollgummi :wink:
  11. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Das ist so nicht richtig, da die kürzeren Federn auch härter sind. Du läufst mit kürzeren Federn ja nicht ständig auf die Endanschläge auf. Die Stöße werden einfach härter an die Insassen abgeben, da weniger Weg vorhanden ist um die Stöße abzufedern und die Federn härter sind.
  12. #12 wagnermanuel, 16.01.2008
    wagnermanuel
    15.01.2008
    18
    ok, dann haben wir das ja jetz dann mal geklärt mit federn und dämpfer :roll:
    vielleicht können wir dann ja jetz mal dazu kommen welche felgen/reifen kombi ich drunter bringe.
    gruß manu
  13. #13 curacao, 17.01.2008
    curacao
    curacao 1er-Fanatiker(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    vielleicht guckst du dann auch einfach mal hier!!! :roll:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=3362
  14. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Such dir erst einmal deine gewünschten Felgen aus. Vorher bringt dir das gar nichts. Und 19" oder 18" ist völlig egal, das hat nix damit zu tun, ob es passt oder nicht.
Was passt bei meinem? - Ähnliche Themen
  1. MDF Profi Lautsprecherringe passt für BMW 1er E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 100mm
    MDF Profi Lautsprecherringe passt für BMW 1er E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 100mm: [IMG] EUR 16,49 End Date: 28. Jan. 16:50 Buy It Now for only: US EUR 16,49 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. MDF Profi Lautsprecherringe passt für BMW 1er E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 100mm
  3. Radioblende Set passt für BMW 1er X1 3er Z4 Quadlock Fakra Fahrzeuge mit CAN Bus
    Radioblende Set passt für BMW 1er X1 3er Z4 Quadlock Fakra Fahrzeuge mit CAN Bus: [IMG] EUR 17,99 End Date: 16. Dez. 11:18 Buy It Now for only: US EUR 17,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. für BMW 1er E81 E82 E87 2004-2011 Passt DAB+ Autoradio DVD Nav GPS Lenkradsteuer
    für BMW 1er E81 E82 E87 2004-2011 Passt DAB+ Autoradio DVD Nav GPS Lenkradsteuer: [IMG] EUR 239,99 End Date: 22. Dez. 18:56 Buy It Now for only: US EUR 239,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Alpine Hifi in F20 - passt oder passt nicht?
    Alpine Hifi in F20 - passt oder passt nicht?: Hallo zusammen, ich habe mich hier in diesem Forum gerade mit der Hoffnung angemeldet, dass vielleicht jemand die entscheidende Info bzgl. meiner...
