[E81] Was passt auf die M208?
Diskutiere Was passt auf die M208? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo! Ich brauche neue Sommerreifen, und wenn ich ehrlich bin, kenne ich mich mit den verschiedenen Reifengrößen nicht wirklich aus. Fahre...
  1. #1 sentryyy, 10.03.2014
    sentryyy
    sentryyy 1er-Fahrer(in)
    18.10.2012
    212
    NÖ [√]
    michii
    Hallo!
    Ich brauche neue Sommerreifen, und wenn ich ehrlich bin, kenne ich mich mit den verschiedenen Reifengrößen nicht wirklich aus. Fahre zurzeit die M208 Felgen vorne mit Dunlop SP Sport Maxxx in 205/45 ZR18 und hinten auch Dunlop Sport Maxxx in 225/40 ZR18. Wenn ich mir die Reifen alle neu kaufe wird mir das fast zu teuer, gute Gebrauchte findet man eigentlich recht schnell hier im Forum.
    Würden bei mir vorne auch 215er raufpassen? Wenn ich breitere Reifen aufziehe, kann es dann sein, dass ich weniger Platz für Spurplatten habe? Bestelle mir nämlich auch gerade welche, und jetzt bin ich am überlegen ob ich zuerst auf die Reifen warten soll.
    Was meint ihr? Oder wisst ihr andere (ähnliche gute Reifen) die billiger sind?
    Danke & lG
  2. emume
    25.03.2013
    5.056
    282
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    du kannst vorne au 215er fahren, ebenso ringsum 225er, musst aber alles eingetragen lassen.
    somit müssen au die spurplatten dann drunter sein, wenn du zur eintragung fährst.
    und als tip, erst reifen drauf, und dann kucken was platten technisch geht.
    und noch ein tip, 225er sin in der regel günstiger als 215er
  3. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Sobald meine Reifem vorne runter sind gibt es rundrum 225er.
    Günstiger und mehr Auswahl. Und im Netz findest du sogar Freigaben für die Felgen
  4. emume
    25.03.2013
    5.056
    282
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    eintragen muss er's trotzdem lassen.
    ich hab bei meinen winterreifen gar nix mit zum TÜV genommen, hat er sich alles selber gesucht
  5. #5 sentryyy, 16.03.2014
    sentryyy
    18.10.2012
    212
    NÖ [√]
    michii
    Danke für eure Antworten! Mit welcher Plattenbreite meint ihr bin ich noch auf der sicheren Seite wenn ich überall 225er nehm? Dachte an hinten 20mm pro Achse und vorne an 16 oder so..
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  6. #6 CSchnuffi5, 16.03.2014
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.646
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    16mm pro Achse wirste aber net verbauen können wenns mit Zentrierung sein soll. Das ist selbst bei 20mm schon kritisch bzw. teilweise nicht möglich.
  7. #7 sentryyy, 16.03.2014
    sentryyy
    18.10.2012
    212
    NÖ [√]
    michii
    Ohje danke, dann hast du mich gerade vor nem Fehlkauf bewahrt. Und was kann ich jetzt bestellen? Bei den Shops steht immer dabei passt auf alle E81 E82 etc.. will keine Nacharbeiten haben und nicht was bestellen und dann zurückschicken..
  8. #8 sentryyy, 31.03.2014
    sentryyy
    18.10.2012
    212
    NÖ [√]
    michii
    Da ich an einen Gehweg übersehen habe, sind meine M208 rechts vorne und rechts hinten ziemlich im Arsch. Der Felgendoktor will für die Reparatur beider Felgen 500€ haben. Bleibt mir wohl eh nichts anderes übrig.
    Neue Reifen brauche ich jetzt erst recht. Dachte an die Hankook S1 Evo2 in vorne 215/40 18 und hinten 245/35 18. Bis jetzt hatte ich vorne Dunlop SP Sport Maxx 205/45 und hinten 225/40. SInd die Hankook breiter? Wenn ich jetzt vor der Felge stehe will ich eigentlich dass da so wenig Gummi wie möglich ist, schaut meiner Meinung nach einfach besser aus. Bin ich da gut beraten mit den Hankook?
    Zusätzlich bestelle ich mir noch 20er Platten für vorne und 24er für hinten. Ich versuchs mal?
    Danke für eure Hilfe!!!!
  9. #9 TurboSchwabe, 18.04.2014
    TurboSchwabe
    TurboSchwabe Guest
    Ist hier schon etwas bei rausgekommen? Habe derzeit das selbe Problem mit der gleichen Felgenkombination...
  10. #10 biebber, 21.04.2014
    biebber
    biebber 1er-Interessent(in)
    10.02.2010
    22
    Luxemburg
    12/2015
    Philippe
    Hallo alle zusammen,
    ich fahren einen 130i FL mit der 208M (hinten also 8,5 Zoll) und fuhr bisher die empfohlene Kombi VA 215/40 und HA 245/35.
    Jetzt wollte ich an der VA auf 225/40 umsatteln (sind halt erheblich günstiger und, wichtiger, es gibt für vorne und hinten das gleiche Profil, was bei der Standardkombi nur in Runflat zu haben ist, wovon ich kein Fan bin)
    Meine Frage bezieht sich auf den Verschleiss der 225/40 an der VA. Hat da bereits jemand Erfahrungen gemacht? Während sich meine WR in 205/50 17 schön gleichmäßig abfahren, so nutzen sich schon die 215/40 18 wesentlich stärker an den Kanten ab als in der Mitte. VErstärkt sich dies mit 225? Oder wird es etwa besser?
    lG
    Philippe
  11. #11 emma120d, 21.04.2014
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    wird besser
  12. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Vor allem verschärfen auch die RFT die Kantenproblematik
  13. #13 biebber, 22.04.2014
    biebber
    10.02.2010
    22
    Luxemburg
    12/2015
    Philippe
    RFT sind eh kein Thema mehr seit über 80000 km, danke für eure Antworten, ich werde es einfach mal mit 225 versuchen!
Was passt auf die M208? - Ähnliche Themen
  1. Radioblende Set passt für BMW 1er X1 3er Z4 Quadlock Fakra Fahrzeuge mit CAN Bus
    Radioblende Set passt für BMW 1er X1 3er Z4 Quadlock Fakra Fahrzeuge mit CAN Bus: [IMG] EUR 16,95 End Date: 22. Okt. 15:48 Buy It Now for only: US EUR 16,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Passt ein Kindersitz ins coupe?
    Passt ein Kindersitz ins coupe?: Hey Leute. Da es im November so weit ist und ich Papa werde wollte ich euch mal Fragen, ob eigentlich hinten ein Kindersitz rein passt ohne großen...
  3. Sommerkompletträder M208 18" für E8x
    Sommerkompletträder M208 18" für E8x: Verkaufe meine Sommerkompletträder (4x Felgen + 4x Reifen) für den 1er E8x (E81 E82 E87 E88). Zu den Felgen Typ: 18 Zoll Doppelspeiche M208...
  4. Oz Ultraleggera - Was passt?
    Oz Ultraleggera - Was passt?: Hi, kann mir jemand sagen welchen Dimensionen der 18 Zoll OZ Ultraleggera das Maximum ist, was bei einem M240i mit KW V3 passt? Verbaut werden...
  5. Passt das ?
    Passt das ?: Passt das mit den Maßen auf meinen 116i ? Sorry bin echt unerfahren im Thema Bereifung/Felgen
