Was neues von Forge
Diskutiere Was neues von Forge im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hat jemand vor sich sowas zu holen http://www.forgemotorsport.com/media/bmw%20135%20f20%20atmo%20&%20recirc%20valve%20fitting.pdf oder hat was...
  1. Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
  2. #2 ollit112, 31.01.2015
    ollit112
    ollit112 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    193
    Springe
    Olli
    Ich finde das abgebildete Spoilerschwert klasse!
    Wo es das wohl gibt?
    Olli
  3. #3 //Martin, 01.02.2015
    //Martin
    //Martin 1er-Fahrer(in)
    11.02.2014
    150
    Sprockhövel
    09/2013
    Kann mir bitte einer erklären was das beschriebene Ventil für eine Funktion mit sich bringt?
  4. PK9143
    PK9143 1er-Interessent(in)
    09.11.2012
    29
    Essen/Bottrop
    Philipp
    Forge
    Ich würde sagen, dass das ein Forge Blow Off Ventil ist. Aber ein geschlossenes System, soll so viel heißen wie: es wird nicht zischen wie bei fast and furious wenn du vom Gas gehst...
    Blow Off-Ventil / Schubumluftventil
    Schubumluftventile oder auch Blow-Off-Ventile genannt, sind bei Serien-Turbofahrzeugen werkseitig verbaut und bei turbonachgerüsteten Fahrzeugen notwendig. Dies aus folgenden Grund: Wenn die Drosselklappe bei Turbo-Benzinmotoren geschlossen wird, trifft die sich bewegende Luftsäule auf die Drosselklappe. Die Luftsäule (Drucksäule) kehrt um, gelangt wieder vor das sich drehende Verdichterrad des Laders und bremst dieses ab, was bei hohem Ladedruck auf Dauer zur Beschädigung des Turboladers führen kann schubumluftventil(ohne oder bei einem defekten Umluftventil).Um dieses uneffektive Abbremsen zu verhindern, wird die Drucksäule durch das ungebremst weiterdrehen, ein erneuter Druckaufbau wird verkürzt und ein schnelleres Beschleunigen des Turboladers, zugunsten eines besseren Ansprechverhaltens nach dem Schaltvorgang, erzielt.Umluftventil abgelassen. So kann sich der Lader ungebremst weiterdrehen, ein erneuter Druckaufbau wird verkürzt und ein schnelleres Beschleunigen des Turboladers, zugunsten eines besseren Ansprechverhaltens nach dem Schaltvorgang, erzielt. Von der Wirkungsweise her gleich, muss man Schubumluftventile oder Blow-Offs jedoch noch unterscheiden in geschlossene und offene Systeme. Beim offenen System wird der überschüssige Druck nicht zurück in den Ansaugkanal (geschlossenes Umluftventil-System), sondern in die Umgebung abgeleitet, beim geschlossenen System wird der Überdruck wieder zurück in den Ansaugtrakt geführt.
    Ich überlege mir das einzubauen, da ich schon Fehlermeldung hatte, dass das Schubumluftventil/klappe Probleme hat, aber auf Grund einer Leistungssteigerung.Höherer Ladedruck
  5. #5 kuehlschrank, 01.02.2015
    kuehlschrank
    kuehlschrank 1er-Fahrer(in)
    29.09.2013
    103
    09/2014
    Christopher
    Mal angenommen, man steht richtig auf Krawall :mrgreen:
    Gibt es einen Anbieter eines offenen Ventils. bei dem man dieses schöne Zischen hat?
  6. PK9143
    09.11.2012
    29
    Essen/Bottrop
    Philipp
    wirst auf ebay welche finden.
  7. #7 fast one, 01.02.2015
    fast one
    fast one 1er-Interessent(in)
    26.11.2014
    26
    Brandenburg
    12/2014
    Norbert
    das Forge Ventil hab ich schon liegen. Sobald es eingebaut ist, kann ich berichten...
  8. Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
    und nen video mit sound bitte
  9. #9 fast one, 01.02.2015
    fast one
    26.11.2014
    26
    Brandenburg
    12/2014
    Norbert
    Sound wird sich wohl nicht groß verändern
  10. #10 Guido99, 02.02.2015
    Guido99
    Guido99 1er-Fahrer(in)
    29.05.2013
    136
    05/2013
    Guido
    Was ändert sich denn nun mit dem Teil? :roll:
    Scheint ja ein richtiges Gefummel zu sein, um es einzubauen.
  11. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Beim Schalten soll überschüssiger Ladedruck schneller abgebaut werden => Entlastung des Turbos => besseres Ansprechverhalten des Motors.
  12. fredo
    fredo 1er-Fahrer(in)
    30.12.2012
    308
    Bringt außer nettem Zischen nur einen höheren Spritverbrauch, weil man das Zischen so gerne abruft...
    Die Kosten für den Einbau sind auch nicht ganz unerheblich.
  13. #13 Guido99, 02.02.2015
    Guido99
    29.05.2013
    136
    05/2013
    Guido
    Och, der ist eigentlich jetzt schon hoch genug, aber das wussten wir ja vorher :mrgreen:
    Glücklicherweise ist der Sprit momentan günstiger denn je.
    Ich hab ja schon so einiges hie und da geschraubt, aber nach der Anleitung zu urteilen macht das nicht sonderlich viel Spaß weil alles etwas eng ist.
  14. #14 kuehlschrank, 02.02.2015
    kuehlschrank
    29.09.2013
    103
    09/2014
    Christopher
    wenn ich mich recht entsinne, kriegt man die offenen nicht eingetragen.
  15. #15 M135i Driver, 04.02.2015
    M135i Driver
    M135i Driver 1er-Fahrer(in)
    18.03.2014
    89
    Bietigheim-Bissingen
    04/2014
    Sorry sowas kannst an einem Supra oder VR6 turbo verbauen....
    Also bitte das Blow Off Ventil ist doch nichts für einen M135...
    Was kommt als nächstes ? Aufklebe-Lufthutzen und ATU Blenden ?
Was neues von Forge
Was neues von Forge - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
