Was liefert Signal vom Einaprksensor?
Diskutiere Was liefert Signal vom Einaprksensor? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Was liefert das Signal vom Einparksensor (kein PDC sondern angezogene Bremse)? Ist es +12V oder Masse oder noch was anderes? Es wird gebraucht um...
  1. #1 Mister Cool, 02.11.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Es wird gebraucht um die Videowiedergabe freizuschalten (besagt dass das Auto steht)
  2. zorro
    zorro Guest
    Das ganze wird über das Signal von der Handbremse gelegt und ist über Masse geschaltet. Wenn du einen Monoceiver o.ä. einbaust sollte dies aber auch über beiliegenden Schaltplan klar werden.
    mit deinen Einparksensor hat das nichts zu tun. Deine Threadüberschrift finde ich somit mehr als irreführend.
  3. #3 Mister Cool, 02.11.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Ja, ich finde es auch blöd, aber so heisst es offiziel in der Bedienungsanleitung - deshalb habe ich es auch von PDC differenziert
    Danke.
    Also wenn ich diese Leitung/Eingang mit Masse kurzschliessen würde, wäre das "videogucken" permanent freigeschaltet (ob man es braucht und ob es sinnvoll ist, ist eine andre Baustelle)
  4. #4 1er M-Paket, 02.11.2010
    1er M-Paket
    1er M-Paket 1er-Fahrer(in)
    25.10.2009
    410
    Willst du ein Radio mit DVD Funktion einbauen?
  5. #5 Mister Cool, 02.11.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Ein Radio das das Videosignal vom iPod auslesen und viedergeben bzw. per Video-Out weitergeben kann
  6. zorro
    zorro Guest
    hast ja dann am Radio das Kabel das an die Handbremse "soll". Einfach auf Masse und DVD Wiedergabe funktioniert immer.
  7. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Wasn das fürn Radio?
  8. #8 Mister Cool, 02.11.2010
  9. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Menno... das müsste mein Radio auch können... der Bildschirm ist ja in etwa gleich groß.
Was liefert Signal vom Einaprksensor? - Ähnliche Themen
  1. Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen
    Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen: Hallo zusammen, komme mir echt gerade etwas doof vor ... finde hier nix und im gesamten Netz nix wirkliches. Das ich irgendwo das High Signal...
  2. [F20] MOST Signal -woher anzapfen
    MOST Signal -woher anzapfen: Hi, ich habe im Forum gelesen, dass es für einen HiFi Ausbau besser ist, ein Digital Signal zu verwenden. Wo kann ich denn dieses "MOST" Signal...
  3. [F20] Center Lautsprecher Signal - woher?
    Center Lautsprecher Signal - woher?: Hi, Beim F20/21: Bekommt der Center Lautsprecher beim HiFi und HK System das Signal (als Mono wahrscheinlich) von der Front oder von hinten? Das...
  4. Headunit / Navi Monitor -> "No Signal"
    Headunit / Navi Monitor -> "No Signal": Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem, welches sporadisch auftritt - Der Navi Bildschirm zuckt, es knackt und ich habe einen schwarzen...
  5. Mono Signal an Verstärker
    Mono Signal an Verstärker: Habe noch einen kleinen Stereo 2 Kanal Verstärker. Habe den Alpine noch von meinem E46 Umbau übrig , der hat 40W RMS pro Kanal und kann nicht...
