was könnte das sein?
Diskutiere was könnte das sein? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo zusammen, gestern war es soweit. nach vielen jahren im "klassiker" vr6 konnte ich nun meinen 130i vom händler holen und war auch bis vor...
  1. #1 helip74, 25.09.2008
    helip74
    helip74 1er-Interessent(in)
    25.09.2008
    18
    Erfurt
    hallo zusammen,
    gestern war es soweit. nach vielen jahren im "klassiker" vr6 konnte ich nun meinen 130i vom händler holen und war auch bis vor der haustür absolut begeistert und zufrieden damit. beim abstellen des motors -und zwar nur wenn die kupplung nicht getreten ist- dann ein merkwürdiges nachrasseln/klackern von vorn. motor wieder an, kupplung wieder langsam losgelassen und kurz vor ende pedalspiel auch wieder leichtes, rasselndes geräusch. beim ausmachen wieder lauter. der wagen ist aus 04/2007 mit jetzt 10000 km auf der uhr. war ein werksdienstwagen bmw ag. bei dem kilometerstand hoffe ich jetzt einfach mal auf etwas geringfügiges..;-)
    vielleicht hatte ja jemand von euch schon dasselbe problem.
    danke
  2. P0114
    1.370
    Ist nur etwas "sehr geringfügiges" :? Vermutlich hat das Drucklager der Kupplungsdruckgruppe Spiel.
  3. #3 funkydoctor, 25.09.2008
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Rasseln beim 130i!?
    Ich kenne da nur eine Art von Rasseln und das kommt vom ESD. Probier das mal bei geöffnetem Fenster und schau ob Du im Leerlauf mit leichten Gasstößen das Rasseln reproduzieren kannst.
    Ansonsten habe ich leider keinen Tipp.
    Gruß :)
  4. #4 helip74, 27.09.2008
    helip74
    25.09.2008
    18
    Erfurt
    danke für die schnellen antworten. ich war gestern bei 2 bmw-autohäusern und die antworten waren nach vorführung des o.b. geräusches deckungsgleich: das rasseln aus dem antriebsstrang/getriebe wäre normal vor allem beim sechszylinder. da die beiden unabhängig voneinander sind hoffe ich jetzt erst einmal, dass sie auch ahnung von der materie haben.
    gruß
  5. #5 joachim8000, 28.09.2008
    joachim8000
    joachim8000 1er-Interessent(in)
    15.12.2007
    45
    Hallo helip74,
    bei meinem 130i ist es so:
    Motor im Leerlauf, Gang raus, Kupplungspedal loslassen und dann klappert es mal mehr mal weniger aus dem Getriebe. Das ist von innen und aussen hörbar. Meinst du das?
    Da auch bei mir der Händler und ein Werksvertreter versichert haben, dass es normal ist, habe ich mich daran gewöhnt. Ist auch seit 30.000 km unverändert...
    Viele Grüsse,
    Joachim
  6. #6 helip74, 28.09.2008
    helip74
    25.09.2008
    18
    Erfurt
    hallo joachim8000,
    genau das meine ich. und beim abstellen mit losgelassener kupplung ebenso.
    ich werd jetzt auch erst mal auf die aussagen der bmwler vertrauen, da ich nach ablauf der werksgarantie noch 1 jahr extragarantie habe. hab ich zwar bei keiner anderen automarke erlebt (und das waren auch alles keine schwachbrüstigen wagen) aber mal sehen, wie es sich weiter entwickelt. so kann ich gerade noch mit leben.
    hab übrigens mal einen lancia delta hf integgrale turbo etc etc. rallywagen live gehört, der im leerlauf auch klang, als ob er sich gleich in seine einzelteile zerlegt. ist zwar ein wenig unpassender vergleich aber der muss auch seeeehr viel spiel im antriebstrang gehabt haben. beim losfahren -oder besser - losschießen war davon nichts mehr zu hören.
    gruß alex
  7. #7 joachim8000, 28.09.2008
    joachim8000
    15.12.2007
    45
    Hallo nochmal,
    das mit dem Abstellen werde ich dann auch noch mal testen. Aber mich beruhigt es schon, dass es auch andere 1er gibt, bei denen das Geräusch zu hören ist.
    Grüsse!
    Joachim
  8. #8 joachim8000, 29.09.2008
    joachim8000
    15.12.2007
    45
    Nachtrag:
    tatsächlich, beim Abstellen rasselt er wie ein Sack Steine :+)
    Trotzdem: der Wagen macht einfach unverschämt viel Spass und das bei günstigem Spritverbrauch. Du wirst es also nicht bereuen!
    Grüsse,
    Joachim
  9. #9 munzi70, 30.09.2008
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Ich habe ein Klackern im Antriebstrang (oder Getriebe) wenn ich im ersten Gang fahre, dann die Kupplung trete (bevor ich in den zweiten Schalte). Es kommt immer beim Kupplungstreten. Komischerweise manchmal noch im 2. Gang in den höheren nicht mehr. Wenn ich die Kupplung sehr langsam trete (fast rausschleifen lasse) kann ich es vermeiden. Bei normalem treten tritt es aber teils auf (mal etwas mehr mal nicht). Besonder laut ist es nicht, mir fällt es allerdings auf.... Habt Ihr das auch?
  10. Rev22
    Rev22 1er-Fahrer(in)
    25.07.2008
    123
    ich habs bei mir so:
    Im Stand Lehrlauf, wenn ich die Kupplung ganz durchdrücke ist das Rasseln weg.
    Wenn ich die kupplung nun langsam kommen lassen, dann wird das Rasseln immer mehr. Wenn man dann die Kupplung ganz löst, dann ist es wieder weg.
    Also das Rasseln ist am stärksten wenn man gerade so stark drückt, dass das Getriebe halt angesprochen wird (Da wo es halt schwer wird zu drücken)... (Laie ;D)
    Wenn man dann bei dieser Kupplungsposition mit dem Gas spielt, merke ich auch dass das Rasseln drehzahlabhängig ist.
    Werd heute mal beim Freundlichen vorbeifahren.
    MFG
  11. #11 helip74, 11.10.2008
    helip74
    25.09.2008
    18
    Erfurt
    hallo rev22,
    berichte doch bitte mal, was beim check rausgekommen ist. ist geräuschmäßig so wie bei mir.
  12. Rev22
    25.07.2008
    123
    hi,
    war beim Freundlichen.
    Er sagte das wäre bei BMW ganz normal. Sein alter dreier hätte das auch.
    Von daher bin ich beruhigt....
  13. #13 michi2912, 15.10.2008
    michi2912
    michi2912 1er-Fahrer(in)
    29.03.2008
    83
    Bei mir rasselt auch das Getriebe. EZ 4/08, Km 4500. Dafür hakt es beim Schalten :twisted: .
    Gruß Michi
  14. #14 Thomas Crown, 21.12.2008
    Thomas Crown
    Thomas Crown 1er-Fan
    17.11.2007
    947
    Klein-Paris, Dunkeldeutschland
    Klackern
    Gestern erstmalig aufgetreten:
    Nach dem Start nicht, aber kurz vor zuHause, nachdem ich das Fenster öffnete, um dem Klang des R6 zu lauschen 8) :shock:
    Klack, klack, klack, klack, klack, klack....
    Sehr rhtytmisch, sowohl beim Fahren/Gasgeben als auch im Stand.
    Geräausch kommt mir von alten R6 bekannt vor, aber ich kann es nicht zuordnen.
    Wie gesagt, gestern abend nach dem Dienst das erste mal :cry:
    Was könnte das sein?
  15. #15 der_haNnes, 21.12.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    wenns ein metallisches klackern ist und drehzahlabhängig dann dürftens die hydrostössel sein, is meist aber nach dem warmfahren wieder weg... falls nicht - ab zum unfreundlichen. hatte das vor kurzem am 330xi e90, wurden auf kulanz getauscht - da gibts hier irgendwo noch nen thread dazu, bin aber zu faul jetzt zu suchen :D
