Was kann man gegen das Untersteuern machen?
Diskutiere Was kann man gegen das Untersteuern machen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Der 1er ist ja ab Werk extremst untersteuernd ausgelegt, was mich persönlich ziemlich nervt, besonders weil ich ab und zu nen Z3 fahre, der...
  1. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Der 1er ist ja ab Werk extremst untersteuernd ausgelegt, was mich persönlich ziemlich nervt, besonders weil ich ab und zu nen Z3 fahre, der vormacht wie's anders gehen kann.
    Was kann man machen? 225er vorne ist klar, habe aber noch locker einen Sommer auf der VA, von daher bleibt das erstmal bei 215ern. Kann man irgendwie das (Serien) Fahrwerk einstellen lassen um das zu beheben? Irgendwas anderes machen?
    Die Luxuslösung wäre natürlich nen neue Fahrwerk rein, aber dazu mangelts an Kohle und auch Willen, weil mir das Fahrverhalten und besonders der Komfort so passt, bis auf das Untersteuern halt... :haue:
    Ein paar Ideen / Tipps wären much appreciated! :nod:
  2. #2 HavannaClub3.0, 15.07.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    vorne mehr neg. Sturz
    hinten weniger neg. Sturz
    hinten weniger Vorspur
    hinten etwas weniger Luftdruck
    rechtzeitig bremsen und früher Gas geben
  3. #3 kitchenman, 15.07.2010
    kitchenman
    kitchenman 1er-Fahrer(in)
    15.04.2010
    139
    Raum Braunschweig
    135i Cabrio
    vielleicht solltest du auf Frontantrieb umsteigen.......:wink:
    gruß von Stefan
  4. #4 BMWlover, 15.07.2010
    Häh? Ein Frontriebler untersteuert dann nicht, oder wie?:-s
    @Fux: Welchen Luftdruck fährst du denn? Denn da kann man schon ne Menge rausholen. Viel Druck bringt zwar weniger Verrbauch aber kostet eben auch Grip. Daher ruhig etwas weniger Druck fahren, dann wirds besser.
    Wenn man am Fahrwerk schraubt, dann sind Änderungen die Havanna beschrieben hat schon sehr gut, primär halt der Sturz. Und um nen 225er Reifen kommste auch nicht herum :wink:
  5. #5 der_haNnes, 15.07.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    vorne etwas weniger luftdruck - hinten etwas mehr. ansonsten /signed :mrgreen:
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Kann man das am Serienfahrwerk irgendwie einstellen lassen?
  7. #7 BMWlover, 15.07.2010
    Ja geht.
  8. #8 der_haNnes, 15.07.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    allerdings relativ begrenzt ;)
  9. #9 HavannaClub3.0, 15.07.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    kommt auf die Ausgangswerte an... :wink:
    wenn du hinten einen bestimmt Punkt unterschreitest bringt das mehr Grip und weniger Seitenführung. das ist aber je nach Dimension und Reifen unterschiedlich. und längere Vollgasstücke sollen ja ohne Überhitzung auch noch gehen.... da kann man halt keinen fixen Wert empfehlen.
  10. #10 sonofnyx, 16.07.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Eine Diffsperre wäre auch noch äußerst zuträglich, allerdings gibt's die auch nicht gerade geschenkt und vorher würd' ich erstmal die Räder auf 225 rundum auf non-RFT wechseln und bei Bedarf ein Sportfahrwerk verbauen. Wenn dir das nicht reichen sollte wäre der nächste Schritt die Diffsperre (sinnigerweise die von Quaife, da die im Gegensatz zu der von Drechsel drehmomentfühlend ist und nicht permanent, was zu Problemen mit DSC, DTC und CBC führen könnte).
  11. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Dennis, ich glaub du hast mich nicht so ganz verstanden, es war die Frage wie man am einfachsten was gegen das untersteuern machen kann, nicht am teuersten :grins: Bin Student ;)
    nRFTs in 215/245 sind drauf, Sportfahrwerk kommt auch relativ teuer... Wo kann man denn hingehen zum Fahrwerk einstellen und was darf sowas kosten?
  12. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Fahrwerk einstellen kann jeder reifenfuzzi, kostet zwischen 50-100€. Aber nicht jeder macht das auch wirklich gut... Ich würde mir einen Spezialisten bei dir in der nähe suchen. Kann dann aber auch wieder teurer werden.
    Ich hab wenig untersteuern. Ich fahre rundum 225er und recht hohen Luftdruck, hinten aber 0,2bar mehr. Dazu eibach Federn.
    Du kannst auch nur die Dämpfer tauschen, aber das wird auch locker 400€ kosten.
  13. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    keine mischbereifung! 225er Rundum=> fertig. Dann liegt er schon sehr neutral.
    Ansonsten habe ich mit nem Mini Cooper S die Erfahrung gemacht, vorne Luftdruck laut Werksangabe, hinten 0,5 Bar mehr. Das War richtig geil, da hat das Heck beim einlenken schön mitgelenkt :gespannt:
  14. #14 sonofnyx, 16.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Dein größtes Problem ist momentan wohl eher die Mischbereifung. Die 245er an der HA bieten zu viel Grip im Vergleich zur VA mit lediglich 215er Bereifung. Du brauchst vorn ja mehr Grip und nicht hinten. Du kannst mit zu viel Luftdruck sicherlich das Heck loser bekommen, aber das geht auch auf Kosten des Komforts und wird den Reifen sehr schnell den Rest geben, abgesehen davon, dass du das auf der BAB wahrscheinlich bereuen wirst. Verabschiede dich aber davon, dass du ohne Sperrdiff einen ordentlichen Powerdrift hinbekommen wirst, denn da verpufft einfach viel zu viel Leistung am kurveninneren Rad.
  15. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Ich will ja gar nicht groß rumdriften, ich will einfach nen neutralere / Heckbetonteres Fahrverhalten, so schiebt die Karren mir halt andauernd über die Vorderräder...
  16. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Frontspoiler für mehr Grip auf der VA? :grins:
    Sowas:
  17. #17 sonofnyx, 16.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Gut Andy, dann sollte eine Umrüstung auf 225 vorn und hinten bereits ausreichen, sofern das Fahrwerk ordentlich in den Parametern ist. Mein 120d fühlt sich nach der Umrüstung agiler an, hat aber auch mehr Grip, sodass man das Mitlenken des Hecks schon provozieren muss.
  18. #18 Catahecassa, 16.07.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Sinnfrei ... Sperre erhöht das Untersteuern, da man mehr Grip auf der HA aufbaut. Aber gut, dass du die Unterschiede zwischen Drexler & Quaiffe und deren Auswirkungen im Fahrbetrieb kennst :eusa_clap:
    @fux: Gegen untersteuern dann auch an Stabis denken bzw. andere Spurwerte ... hinten neutral, vorne positiv. Ob es dann noch für dich fahrbar ist, bleibt dahingestellt.
  19. #19 sonofnyx, 16.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Jein, die Sperre führt zwar einer Seits zu einem verbesserten Vortrieb bis zu einem gewissen Punkt, darüber hinaus wird aber das kurvenäußere Rad auch die Haftung verlieren und dann gibt's lupenreines Übersteuern.
  20. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Vorne 225er Winterreifen, hinten 195er Slicks.
Thema: Was kann man gegen das Untersteuern machen?
  1. untersteuern beheben
  2. luftdruck untersteuern
  3. untersteuern
  4. untersteuern beheben bmw,
  5. untersteuern bmw
Was kann man gegen das Untersteuern machen? - Ähnliche Themen
  1. [E82] Untersteuern bei Regen
    Untersteuern bei Regen: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinen Reifen. Und zwar ist mir besonders aufgefallen, wo ich eine etwas scharfe Kurve gefahren bin, dass...
  2. plötzlich Untersteuern
    plötzlich Untersteuern: Hi zusammen, ich fahre nun den dritten Sommer mit rundum 225x40 R18 mit dem Hankook S1 Evo. Die letzten beiden Sommer konnte ich mit einem Satz...
  3. Untersteuern austreiben???!!!
    Untersteuern austreiben???!!!: Nachdem ich nun endlich den Trick mit dem Knopf entdeckt habe, steigt natürlich die Übersteuergier die bei Nässe im 18d generell ja umzusetzen...
  4. Untersteuern?? Untersteuern!!
    Untersteuern?? Untersteuern!!: Untersteuern sehr schön anschaulich gemacht: YouTube - Peter wdv BMW M3 drive drift crash :eusa_clap: :mrgreen:
  5. Untersteuern bei 225/45R17, bei 205/55R16 nicht. Warum?
    Untersteuern bei 225/45R17, bei 205/55R16 nicht. Warum?: Die Überschrift kündigt meine Frage ja schon an. Ich wundere mich, wieso mein 1er mit dem Sommerrädern 225/45R17 nonRFT Goodyear Eagle F1...
