Was ist zu beachten bei Hifi Einbau E87
Diskutiere Was ist zu beachten bei Hifi Einbau E87 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus Leute, habe einen 116i E87 BJ 2007 Facelift. Nun will ich mir folgende Komponenten in mein 1er bauen: - Audio System MX 75.4...
  1. eddy91
    eddy91 Guest
    Servus Leute,
    - Audio System MX 75.4 Endstufe
    - Audio System HLC - 4 High Low Adapter (Radio Business wird verwendet)
    - Audio System HS 25 Plus (aus Audio System X-ion 200 BMW)
    - Audio System AS 100 BMW (ebenfalls aus Audio System X-ion 200 BMW)
    - Audio System Frequenzweiche (ebenfalls aus Audio System X-ion 200 BMW)
    - Audio System HX 08 SQ BR
    - 1 F Powercap von Dietz oder Hollywood Energetic
    - 20mm² 4 Kanal Kabelset von Dietz oder Hollywood Energetic
    Meine Frage nun:
    Gibts beim Einbauen irgendwelche Risikien? Mein "Hifi Experte" hatte gesagt dass es bei schlechten Komponenten und somit Störungen die Elektronik lahm legen kann und mein Auto irgendwann hopps geht.
    Kann ich die Batterie problemlos abklemmen, sodass nach wieder anklemmen der Batterie die Elektronik nicht wieder programmiert werden muss usw?!
    Habt ihr schon Erfahrungen damit gesammelt eine Hifi Anlage in euern 1er zu bauen? Hattet ihr Probleme? Gabs irgendwelche Dinge die beachtet werden mussten?
    Danke im Voraus für Eure Antworten!
  2. zorro
    zorro Guest
    Dein Hifi Experte hätte bemerken müssen das die Tieftöner fehlen!
    Ansonsten les mal hier diverse Threads. Dort werden alle deine Fragen beantwortet!
  3. eddy91
    eddy91 Guest
    Die fehlen nicht.
    Der Audio System HX SQ 08 BR ist der Tieftöner!
    Der hat das bemerkt und mir zu nem 30er geraten, der nimmt mir aber zu viel Platz weg!
  4. #4 dreamsounds, 25.11.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: Wie willst Du die unter die Sitze bekommen???
    Grüße Mike
  5. eddy91
    eddy91 Guest
    der kommt in den Kofferraum ;-)
  6. #6 dreamsounds, 25.11.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Super Idee – und was kommt unter die Sitze?
  7. eddy91
    eddy91 Guest
    vorerst bleiben die Standard 16er drunter.
    Sollte hier eigentlich keine Diskussion über die Komponenten auslösen sondern eher Erfahrungen mit dem Einbau geben?
  8. #8 viruzz23, 25.11.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Hiermit erteile ich Dir das OK zum Einbau!
    :D ...aber die Komponenten passen nicht zusammen.
  9. c-_-k
    c-_-k 1er-Fahrer(in)
    14.06.2008
    244
    gelobte Land
    Werf doch einfach mal einen Blick in meine X-ION Einbauanleitung, bis auf den Kofferraum-Subwoofer Einbau ist da eigentlich alles beschrieben.
    Mal so ganz nebenbei, bist du dir sicher das du wirklich einen zusätzlichen Subwoofer im Kofferraum brauchst? Hast du schon mal gute Subs unter den Sitzen gehört?
    Ciao
    c-_-k
  10. #10 ancientLEGEND, 26.11.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Was haben die TTs unterm sitz mit nem Woofer im KR zu tun? Für mich garnix!
    Dennoch wär der 8'' dann die falsche wahl: ;)
    Was zu beachten ist, Türschutzfolie ganz lassen, sonst wird nass.
    ....wie schon erwähnt, mal bar Threads durchlesen.
  11. eddy91
    eddy91 Guest
    @ ancientLEGEND:
    danke für die message, würd auch nen 12" verbauen wenns fertige von audio system geben würd... die riesen BR, welche 80 cm länge haben, nehmen mir zu viel platz weg, und vom selber bauen hab ich nich die nötigen kenntnisse zu. preislich sind mir die BR von AS auch zu teuer. Der AS Radion 12+ wär ok, + Gehäuse geschlossen kommt man vielleicht auf 160€ das wär ok, aber wie gesagt, kenntnisse fehlen...
    hab die für mich hilfreichen theards noch nich gefunden, bzgl was zu beachten is beim umbau.
    @ viruzz23 bitte um begründung weshalb die komponenten nicht zusammen passen?!?!
    @ c-_-k: ganz ehrlich, nein. hatte die möglichkeit hierzu nicht.
    weiterhin danke für comments die hilfreich sind.
  12. c-_-k
    14.06.2008
    244
    gelobte Land
    Einen Frequenzbereich von etwa 80 bis 40Hz. Wer meint einen Frequenzbereich unter 40Hz im Auto zu brauchen lebt auf sehr hohem Niveau und muss viel investieren um ein wirklich sauberes Ergebnis zu bekommen.
    ciao
    c-_-k
  13. #13 ancientLEGEND, 27.11.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Richtig. ABER... Zeig mir nen MT der Sinnvoll bis 100hz runter spielt. Heisst der TT unterm Sitz spielt zu hoch um ein Subwoofer zu sein. Natürlich meine Meinung.:)
    Was man noch beim Einbau beachten sollte ausser die Türfolie, das die Endstufe hinten am BMW Verteiler angeschlossen wird. Warum? Weil der Stromfluss überwacht wird und so die Batterie optimal geladen wird.
  14. c-_-k
    14.06.2008
    244
    gelobte Land
    Unter die Sitze kommen doch 20cm Subs. Die spielen in der Regel eigentlich schon bis 50-40Hz.
  15. #15 dreamsounds, 27.11.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Warum streitet ihr beiden Euch denn noch. Der TE macht doch schon lange nicht mehr mit und will auch nicht geholfen bekommen, da er ja einen "Hifi-Experten" hat.
    Also entspannt Euch.
    Grüße Mike
  16. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    331
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Ironie wohl von Dir, weil ein Geschäft entgangen ist - aber ein vernünftiger Streit bringt manche User auch an ihr erhofftes Ziel. :weisheit:
  17. #17 ancientLEGEND, 28.11.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Hier streitet sich doch keiner. :haue: :mrgreen:
    Es gibt nur verschiedene Meinungen und Ansichten.
  18. #18 dreamsounds, 28.11.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    HÄ???:roll: Was soll der Spruch? Die Ironie hat er mit der Aussage die Du dann in fett gesetzt hast schon selbst gelegt. Nur seit 3 Tagen hat er sich selbst nicht mehr gemeldet, oder?
    Übrigens wenn Du schon etwas zitierst, dann solltest Du das 1:1 tun und nicht nach Deinen Wünschen verändern.
    Grüße Mike
  19. #19 eddy91, 28.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.11.2011
    eddy91
    eddy91 Guest
    @ dreamsounds: deine unnötigen kommentare kannste dir sparen, ich war auf der suche nach hilfreichen comments und keinen arroganten statements die nichts zur sache tun. zu dem würd ich mal die augen offen halten und sehen von wann meine letzten comments waren!
    @ ancientLEGEND: danke für die infos.
  20. #20 dreamsounds, 28.11.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Für einen Neuling hier im Forum reißt Du die Klappe ganz ordentlich auf. Also bleib' mal auf dem Teppich.
    Zudem, Tipps? Die Tipps die Du wirklich benötigen würdest willst Du doch nicht, sondern nur eine Bestätigung Deines Set-Up's. Also was soll's.
    Grüße Mike
Thema: Was ist zu beachten bei Hifi Einbau E87
  1. hx sq08 von audiosystem
Was ist zu beachten bei Hifi Einbau E87 - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  4. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  5. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
