[E82] was ist mit den Reifen???? brauche mal Hilfe
Diskutiere was ist mit den Reifen???? brauche mal Hilfe im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Habe gestern meine Sommerräder demontiert und dabei ist mir aufgefallen das dass Profil der Vorderreifen und auch der Hinterreifen am Außenrand...
  1. #1 Guru, 15.10.2012
    Guru
    Guru 1er-Fan
    30.10.2010
    608
    Königs Wusterhausen
    1er M Coupé
    Peter
    Habe gestern meine Sommerräder demontiert und dabei ist mir aufgefallen das dass Profil der Vorderreifen und auch der Hinterreifen am Außenrand unterschiedlich ist, ist das normal?
    Die Reifen sind neu, gerade mal 2 Monate alt
    aber schaut mal selber:cry: Die Felgen stehen beide in Fahrtrichtung nebeneinander, aber das Profil passt einfach nicht?!?
    Uploaded with ImageShack.us
    innen steht Inside und außen natülich outside, also sind sie richtzig montiert, nur warum ist das Profil der Außenfläche entgegengesetzt zu einander:eusa_liar:
  2. #2 Maulwurfn, 15.10.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Die Reifen sind immer gleich. Da sie nicht laufrichtungsgebunden sind, sondern lediglich eine Innen-Außen-Markierung haben, hängt die Ausrichtung des Profils natürlich davon ab, ob sie auf der linken oder der rechten Fahrzeugseite montiert werden. Ich habe das rechts Rad mal gedreht, dann siehst du, dass sie gleich sind.
    Es werden ja nicht linke und rechte Reifen produziert, sondern immer der gleiche Reifen wird entweder links oder rechts montiert. Ich hoffe, dass das verständlich ist.
  3. Guru
    Guru 1er-Fan
    30.10.2010
    608
    Königs Wusterhausen
    1er M Coupé
    Peter
    das kann aber auch nicht sein, die Reifen sind so montiert das die innenseite nach innen zeigt und die Außenseite nach außen, also richtig soweit und wenn ich die Räder tausche, bringt das ja auch nichts, dann ist immer noch das selbe Problem lol, ich versteh es nicht
  4. #4 Maulwurfn, 15.10.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Ich nehme jetzt mal an, dass die Seite mit den "Wellenmustern" zum Fahrzeug hin montiert wird, also "inside".
    Wenn du nun also die vier Räder hast, werden die Wellenmuster logischerweise immer nach innen montiert. Das hat zu Folge, dass das Profil auf der einen Fahrzeugseite nach vorne, auf der anderen Fahrzeugseite nach hinten zeigt.
    Hier im Beispiel gut an den Wellenkämmen zu sehen. Da sieht natürlich ein wenig asymmetrisch aus, ist aber so. Anders ist es bei laufrichtungsgebundenen Reifen ...
    P.S.: wechselt du deine Reifen immer auf Socken? :mrgreen:
  5. Guru
    Guru 1er-Fan
    30.10.2010
    608
    Königs Wusterhausen
    1er M Coupé
    Peter
    okay, soweit so gut, aber nun schau dir doch mal das Innenmuster an, dass ist ja auch seitenverkehrt, ich trink wohl erstmal ein Bier, ich raffe es nicht lol
  6. Lu.ke
    Lu.ke 1er-Fahrer(in)
    04.07.2012
    184
    07/2009
    Lukas
    100/100 Punkte für die Skizze! :eusa_clap:
  7. #7 Maulwurfn, 15.10.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Dreh doch mal eines der Räder, so wie ich auf meinem ersten Bild. Dann siehst du, dass alle Gummis gleich sind. ;)
    Jen ach Fahrzeugseite laufen sie halt einfach in eine andere Richtung ab, so sind sie konzipiert. Fand ich anfangs auch komisch, da ich zuletzt meist laufrichtungsgebundene Fabrikate gefahren bin. Aber wenn das problematisch wäre, würden die Hersteller es nicht machen. Billiger ist es aber bestimmt. ;)
  8. Guru
    Guru 1er-Fan
    30.10.2010
    608
    Königs Wusterhausen
    1er M Coupé
    Peter
    stimmt hast recht, aber sieht schon sehr seltsam aus.
    Danke dir für die Aufklärung, jetzt bin ich etwas beruhigter:-) Ist ja logisch wenn sie Laufrichtungsunabhängig sind, ich bin aber auch ein Depp - lach
  9. Guru
    Guru 1er-Fan
    30.10.2010
    608
    Königs Wusterhausen
    1er M Coupé
    Peter
    Stimmt:eusa_clap::eusa_clap::eusa_clap::eusa_clap:
  10. #10 Maulwurfn, 15.10.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Gut, bleibt noch die Frage nach dem Reifenwechsel auf Strümpfen ...
  11. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    24.023
    3.344
    Middle Franconia
    Carlo
    jeder hat so sein Hobby :lach_flash:
  12. Guru
    Guru 1er-Fan
    30.10.2010
    608
    Königs Wusterhausen
    1er M Coupé
    Peter
    nee, war im Keller Lach die Räder hab ich gestern schon gewechselt, da hatte ich die Socken aus
