Was ist drin?
Diskutiere Was ist drin? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin Moin , hab mal ne Frage! Im 118d von 10.2008, 5türer mit Radio Business und keinem weiteren Vermerk in der Sonderausstattungsliste , wo und...
  1. #1 Silverstar1000, 30.01.2011
    Silverstar1000
    Silverstar1000 1er-Fan
    11.04.2010
    870
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Moin Moin , hab mal ne Frage! Im 118d von 10.2008, 5türer mit Radio Business und keinem weiteren Vermerk in der Sonderausstattungsliste , wo und was sind da für Lautsprecher verbaut? Sind auch welche unter den sitzen?
  2. #2 Grouara, 30.01.2011
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Wenn in den Türdreiecken keine Lautsprecher drin sind hast du nur das Standartsoundsystem.
    Bei deinem baujahr müssten noch 6 Lautsprecher verbaut sein. (2 in den Vorderen Türen, 2hinten an der Hutablage und 2unter den vorderen sitzen)
    Der Subwoofer unterm Beifahrersitz ist bei Radio Business inzwischen nicht mehr verbaut.
  3. #3 Silverstar1000, 30.01.2011
    Silverstar1000
    11.04.2010
    870
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Selbst beim Standartsystem sind 6 LS verbaut? Der Sound dürfte ja dann gar nicht so schlecht sein oder?
    Das heisst ich müsste da unterm Sitz noch n subwoofer drunter haben wenn ich dich richtig verstehe?!
    Wenn ich leere Türdreiecke hätte und mir der Sound nicht reichen sollte, was könntet ihr mir empfehlen um kostengünstig bessere Leistung zu erhalten?
  4. #4 misteran, 30.01.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.445
    1.110
    Bad Kreuznach
    Das BMW Alpine Nachrüstsystem.
    Wenn das Auto von einem BMW Händler kommt, kannst du ja fragen ob die das direkt einbauen.
  5. #5 Silverstar1000, 30.01.2011
    Silverstar1000
    11.04.2010
    870
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Das nachrüstsystem ist dann Plug and Play ohne große Umbauarbeiten vorzunehmen? Wie sieht's mit der Preis / Leistung aus?
  6. #6 dreamsounds, 30.01.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.495
    21
    Mannheim
    Mike
    Preis/Leistung ist immer auch eine Frage des Anspruchs. Was bist Du denn bereit auszugeben und was willst erreichen?
    Grüße Mike
  7. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Nach meiner Erfahrung lohnt sich das aber meist nicht.
    Die Händler gucken nur in Ihre Preisliste und rufen dann "2,5h*Stundensatz" auf. Damit kostet Dich das System dann 500-600€ Aufpreis.
  8. #8 Silverstar1000, 30.01.2011
    Silverstar1000
    11.04.2010
    870
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Ja was will ich erreichen. Ich möchte halt guten Sound, das heißt das ich auch mal lauter aufdrehen kann ohne das der Bass gleich anfängt zu schräpen. Also nicht so übermäßig das das Kennzeichen surrt! Einfach mal etwas über Normallautstärke. Hör überwiegend House und Elektro. 300€ wären schon Maximum !
  9. #9 dreamsounds, 30.01.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.495
    21
    Mannheim
    Mike
    Wenn Du etwas Qualm auf die Kette willst, dann ist das Alpine sicher nicht die richtige Lösung. Zwar besser als das Originale, aber auch nicht wirklich druckvoll. Immer beachten, dass hierbei keine Woofer getauscht werden.
    Grüße Mike
  10. #10 Silverstar1000, 30.01.2011
    Silverstar1000
    11.04.2010
    870
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Müsste denn auf jeden Fall noch n Verstärker mit rein oder würde n Lautsprechertausch reichen? Bei alpine bezahlt man doch viel für den Namen oder nicht!?!
  11. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Bei alpine passt Presi7Leistung schon zusammen. Wenn es mehr sein soll, mußt Du auch tiefer in die Tasche greifen. Dabei sollten dann die Lautsprecher getauscht werden und ein Verstärker verbaut werden. In der Liga bist Du dann aber recht schnell im Bereich von 1000€ bei professioneller Montage.
  12. #12 Grouara, 30.01.2011
    Grouara
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Also ein Verstärker ist beim Alpinesystem schon dabei. Und wenn man den Einbau selbst macht ist es auch nicht mehr so teuer. Die Teile gibt's schon für a bisschen über 300€
Was ist drin?
Was ist drin? - Ähnliche Themen
  1. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  2. [F20] White Out | 03.2018 - Recaros sind drin
    White Out | 03.2018 - Recaros sind drin: Nachdem ich jetzt bereits seit über einen Jahr meinen 118D fahre und bereits einiges umgebaut wurde, dachte ich mir ich starte auch einen eigenen...
  3. Ja, man kann Mountainbikes im M135xi (oder sonstwas Fxx) drin transportieren
    Ja, man kann Mountainbikes im M135xi (oder sonstwas Fxx) drin transportieren: Ich hab mich das immer gefragt und nie gemacht (da noch ein Kombi daneben stand). Aber es geht. Ist aber nicht angenehm wegen Ladekante und dem...
  4. Jemand ein Bilstein B14 im 1 23d drin ? ^^
    Jemand ein Bilstein B14 im 1 23d drin ? ^^: hey leute :) ich tendiere zu einem b14 fahrwerk für meinen :) hat hier jemand eins drin das man mal mitfahren könnte ? gruß micha
  5. M Sportpaket was ist drin ?
    M Sportpaket was ist drin ?: Hallo, Habe letzte Woche meine BMW 120 D (2012) abgeholt aus Deutschland. Jetzt finde ich die Federung ein bisschen Weich... Hatte ein 320D mit...
