Was ist der Unterschied zwischen 5 u.6 Pin beim Aussenspiegel?
Diskutiere Was ist der Unterschied zwischen 5 u.6 Pin beim Aussenspiegel? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, weiss einer von euch, was der unterschied zwischen 5 und 6 pin anschluss beim aussenspiegel ist und wenn man nur einen 5pin anschluss...
Status des Themas:
  1. LEGAT
    LEGAT 1er-Fahrer(in)
    18.02.2013
    50
    MO bei Duisburg
    Damar
    Hallo, weiss einer von euch, was der unterschied zwischen 5 und 6 pin anschluss beim aussenspiegel ist und wenn man nur einen 5pin anschluss besitzt, kann man dann auch einen 6pin aussenspiegel nehmen ??
      Dateigröße:
      150,1 KB
      Aufrufe:
      73
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    geht nicht, der 5pol. ist ein LIN Spiegel, der 6pol. ein normaler.
  3. LEGAT
    18.02.2013
    50
    MO bei Duisburg
    Damar
    Danke Ombre für die schnelle Antwort. Da mein Aussenspiegel nur elektrisch verstellbar und beheizt ist, brauche ich also einen 6pol Aussenspiegel..
  4. LEGAT
    18.02.2013
    50
    MO bei Duisburg
    Damar
    hab ich Recht Ombre ?
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    ja, der 6pol. ist für die normale Ausführung.
  6. LEGAT
    18.02.2013
    50
    MO bei Duisburg
    Damar
    danke ombre, dann bestell ich mal den 6pol.
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    im ersten Beitrag schreibst Du aber: "wenn man nur einen 5pin anschluss besitzt, kann man dann auch einen 6pin aussenspiegel nehmen ??"
    Was hast Du denn jetzt für einen Anschluss?
    Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann schau lieber erst nach u. bestelle dann.
  8. LEGAT
    18.02.2013
    50
    MO bei Duisburg
    Damar
    also ombre,ich brauche einen neuen aussenspiegel.ich war extra beim bmw händler nachfragen ob 5 oder 6, aber selbst die elektriker da wissen es nicht.dafür müssten sie extra den aussenspiegel abmontieren, so aus dem kopf wissen sie es nicht... naja deswegen probier ich erstmal mit dem 6pol.
  9. #9 Maulwurfn, 29.03.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Du musst ihn doch ohnehin abmontieren, wenn du ihn tauschen willst. Bevor du jetzt den falschen bestellst, mach das doch erst.
  10. LEGAT
    18.02.2013
    50
    MO bei Duisburg
    Damar
    leider weiss ich nicht wie ich den ganzen aussenspiegel abmontieren soll, hab keine anleitung dafür gefunden.
  11. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Blöd in die Runde gemutmaßt: Innenverkleidung abhebeln, Schrauben lösen, Spiegel ab?! So wars beim E30, kann mir kaum vorstellen, dass das Prinzip sich arg geändert hat :D.
  12. LEGAT
    18.02.2013
    50
    MO bei Duisburg
    Damar
    Danke danke für die Antworten und Tips.Ja leider weiss es mein bmw Händler nicht .. Kann mir einer sagen,wie man genau die Türverkleidung abmacht? Will da nämlich nichts abbrechen..
  13. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    kann mir jemand sagen, was eine 24h regelung ist?:aufgeregt:
    ich kenne so eine....die hat aber mit foren nichts zu tun, aber mit Behörden....und da kostetst saftig kohle, wer die 24h verpennt....:nod::mrgreen:
  14. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Zusammengefasst aus dem Gedächtnis stand da: Türverkleidung ab, Spiegeldreieck ab, Spiegel abschrauben.
    Und da das Thema hier geklärt ist und mutmaßlich nichts sinnvolles mehr hinzu kommt, mach ich mal zu.
Thema: Was ist der Unterschied zwischen 5 u.6 Pin beim Aussenspiegel?
  1. f20 spiegel 5 pins oder 6 pins
Was ist der Unterschied zwischen 5 u.6 Pin beim Aussenspiegel? - Ähnliche Themen
  1. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  2. Felgen beim Lagern sichern
  3. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
Status des Themas:
