[F20] Was ist denn nun los? Weder Radio noch CD/USB funktionieren ....
Diskutiere Was ist denn nun los? Weder Radio noch CD/USB funktionieren .... im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Also als ich heute Abend von der Arbeit nach Hause fuhr, funktionierte weder der CD-Abspieler, noch das Radio und auch mein Stick blib stumm ......
  1. mamop
    mamop 1er-Fahrer(in)
    06.01.2012
    62
    Luxemburg
    Wenn ich eine CD einlege, zeigt er an es wären keine Titel drauf und sonst passiert nix. Beim USB zeigt er mir meine Wiedergabeliste an, keine die Songs aber plötzlich nicht mehr abspielen. Und wenn ich das Radio anwähle bleibt alles ruhig ... Was kann denn nur passiert sein? Als ich den Wagen heute Morgen abstellte lief alles problemlos und nun das ...
    Ich hoffe ihr könnt mir da vielleicht weiterhelfen ...
    Auf meiner Suche im BC habe ich dann auch noch entdeckt, dass die Klang-Einstellungen völlig verstellt waren, die Bass war ganz auf 0, die Balance ganz auf Rechts usw. Was ist denn da nur los? :-s
  2. #2 HeinBlöd, 20.06.2012
    HeinBlöd
    HeinBlöd 1er-Fahrer(in)
    13.10.2011
    89
    116i F20
    das genannte problem hatte ich auch schon mal, war aber nach auto abstellen/-schließen wieder weg.
    ich hatte allerdings kurz vorher den usb stick vollgehauen (von etwa 100 tracks auf 1500)
    jetzt läuft es problemlos seit über 4500km
  3. olztr
    olztr 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    410
    Ich kann deinen Ärger verstehen: Ohne Hintergrundmusik nervt das Geklappere des 1ers auf längeren Strecken.
  4. mamop
    06.01.2012
    62
    Luxemburg
    War vorhin mal nachschauen und wie du sagst, jetzt funktioniert wieder alles ... Was kann denn nur das Problem gewesen sein?
    Denn auch das Piepsen der PDC funktionierte nicht mehr ...
  5. mamop
    06.01.2012
    62
    Luxemburg
    Also noch (6500 km) klappert bei mir nix, war aber schon ein komischen Gefühl so ganz ohne Musik zu fahren ... :roll:
  6. olztr
    19.09.2011
    410
    Das Klappern kommt schon noch. :twisted:
  7. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.921
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Magst du nicht viel lieber im E87-Bereich dein Unwesen treiben und dort den Leuten (oder dir selbst) wünschen, dass ihr E8x bald kaputt geht? :-s Nicht mal das Auto zum Thema haben aber Anderen Schlechtes wünschen..
  8. sadze
    sadze Guest
    hay
    mit dem aussetzen zb. wenn ein Lied vom USB-stick läuft habe ich auch öfters probleme wie als wenn es mit der Geschwindigkeitsabhängigen Lautstärke zu tun hat ,der Stick kanns nicht sein da er wunderbar im Vorigen 3-er lief
  9. mamop
    06.01.2012
    62
    Luxemburg
    Also das aussetzen während eines Songs beim Stick habe ich auch immer mal wieder, manchmal sehr oft (dann 2/3 Mal pro Lied) und manchmal gar nicht. Dachte schon es liege an meinem Stick, aber wen du das Problem auch hast?!
    Hier war aber nun das Problem dass einfach gar nix mehr funktionierte ...
  10. #10 surpriser, 20.06.2012
    surpriser
    surpriser 1er-Fahrer(in)
    20.06.2012
    239
    AT
    Da wird sich wohl ein Steuergerät verschluckt haben (Softwarefehler), da es nach dem "Neustart" des Systems wieder funktionierte.
  11. #11 deftl, 21.06.2012
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    auch von meiner seite was dazu:
    ich hatte die fahrzeugsoftware auf die aktuelle version gebracht.
    dann hatte sich mein 64GB i-pod beim softwareupdate gekillt (der PC ist dabei sinnigerweise über die energiesteuerung in den standby gefahren...) was eine wiederherstellung nach sich zog. soweit alles ok, denkt man.
    dann im auto unterwegs, es gibt prasselnde störungen, teilweise aussetzter am i-pod.
    wechsel zu USb stick, fehlerfrei, dann wieder I-pod: läuft ohne aussetzet, klingt aber wie ne kanackend LP, kistern prasseln.
    zuhause:i-pod spielt die stücke über ohrhörer fehlerfrei.
    i-pod meiner frau ans auto angschlossen: läuft störungsfrei....
    am nächsten tag den 64GB i-pod dran, läuft störungsfei...
    das apple USB-pod kabel wirds daher nicht sein, am tag mit den problemen lief ja der i-pod 2 normal...
    wenn man das alles mal zusammen nimmt: kabelproblem (ich tausche das noch mal gegen das andere) unwahrscheinlich.
    schnittstellenproblem PKW? möglich, aber warum nur mit einem von 3 geräten
    problem mit einem i-pod, möglich, aber warum am ohrhörer fehlerfrei?
    könnte es nun sein, dass das softwareupdate am pkw mit gerade nur einem gerät probleme verursacht?
    oder das softwareupdate des i-pods?
    es kommen soviele änderungen auf einmal ins spiel, dass das schwer auseinander zu dividieren ist....
    gruss
  12. #12 Daniel BMW, 21.06.2012
    Daniel BMW
    Daniel BMW 1er-Fahrer(in)
    18.06.2012
    257
    von mir auch noch was dazu.
    Als ich das Auto ca. 3 Wochen hatte, ging bei mir auf einmal auch nichts
    mehr.Als ich den Wagen am Abend abgestellt hatte funktionierte alles noch,
    am nächsten Morgen nur noch leichtes Klacken und Rauschen aus dem
    Lautsprecher hinterm Navi. Es ging weder Radio/DAB, Stick, Naviansagen
    oder PDC. Also absolute Stille. Bei mir war es letztendlich ein Modul dass sich
    verabschiedet hat. Zur Ergänzung : Hab das Harman/Kardon drinnen.
  13. #13 Wendelina, 23.06.2012
    Wendelina
    Wendelina 1er-Interessent(in)
    17.04.2012
    Nähe Geilenkirchen
    04/2012
    Hallo !
    Auch bei mir bei KM-Stand 180: Totalausfall des Radios (Radio BMW Professionel)
    Zunächst traten bem Betrieb einer MP3-CD Knarz Geräuche auf, die auch irgendwann (nach ca. 5 min.) völlig erstarben.
    Ich hatte soweit ich mich erinnern kann etwas mit den Knöpfchen rumgespielt:
    Telefontaste am Lenkrad (obwohl Freisprecheinrichtung nicht verbaut ist), sowie am Traffic Knöpchen des Radios.
    Fahrzeug abgestellt, am nächsten Morgen alles wieder ok.
    Übrigens: Bei mir ist kein Bluetooth, und somit auch kein USB-Anschluss vorhanden.
    Gruss Wendelina
  14. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    362
    Weinstraße
    Zuviel Elektronik im F20 und scheinbar nicht ausgereift.
    Softwareprobleme mit Tempomat, Lenkung, Radio.
    Man muss wohl besser 1-2 Jahre warten bis man ein so umfangreich überarbeitetes Model kauft.
  15. #15 bitjaeger, 23.06.2012
    bitjaeger
    bitjaeger 1er-Fahrer(in)
    18.06.2012
    210
    Es wäre interessant zu überlegen was passieren würde wenn jeder so handeln würde.
    Wahrscheinlich müsste die Autoindustrie sich Aktionen einfallen lassen damit die Leute trotzdem kaufen, zb. Halber Listenpreis im ersten Jahr oder ähnliches. Dafür späterer Listenpreis höher? Lustig das mal gedanklich durchzuspielen.
    Edit: Wobei man ja seit langer Zeit weiss das man ein Risiko bei neuen Modellen eingeht, das ist nix neues
  16. #16 Maulwurfn, 23.06.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.949
    276
    Helgoland
    Early Adapters sind halt selbst Schuld. Das gilt beim Autokauf, Computer und und vielen anderen Bereichen. ;)
  17. #17 2-Pentin, 28.06.2012
    2-Pentin
    2-Pentin 1er-Fahrer(in)
    02.01.2011
    124
    Weit im Süden der Republik
    11/2011
    Hey
    das Problem hatte ich jetzt auch schon ein paarmal (F20, 120D, HiFi und Prof-Radio, 11.2010).
    2-3 mal, dass beim Starten des Fahrzeugs nichts mehr ging und auch so 3-4 mal, dass es während der Fahrt plötzlich ausging und dann wieder von selbst nach knapp einer Minute wieder funktionierte.
    Beim ersten mal hab ich dann beim Einfahrölwechsel (3000km) den Fehlerspeicher auslesen lassen und dabei kam raus, dass es ein Kommunikationsproblem auf dem Most-Bus gab und das System das entsprechende Modul anwies, beim nächstens ausschalten der Zündung in den Tiefschlaf zu gehn - der Mechaniker sagte mir, dass damit das Modul resetet wird. Dies kann vorkommen, sollte aber nicht zu oft passieren.
    Als es dann wieder passierte ging ich nochmal in die Werkstatt (Klappern an der Hinterachse wurde beseitigt) und da wurde dann auch festgestellt, dass am Bildschirm hinten die Kabelverbindung nicht ganz fest sass und es wurde der Stecker ausgetauscht.
    Vor kurzem wars dann wieder mal - und da ich sowieso wegen was anderem noch mal zum Händler musste, lies ich den Fehlerspeicher nochmal auslesen und da stand dann drin, dass der Bildschirm eine zu hohe Innentemperatur festgestellt hatte und sich daher abgeschaltet hatte. Das Blöde dabei war, dass es gerade mal 15°C draussen hatte, bewölkt war und regnete...Wo da die hohe Temperatur herkam, weiss ich auch nicht.
    Das war jetzt 3 Monate her... Seit dem hatte ich nichts mehr.
    Gruss, Pentin
Was ist denn nun los? Weder Radio noch CD/USB funktionieren .... - Ähnliche Themen
  3. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  4. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  5. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
