Was ist das für eine Meldung?
Diskutiere Was ist das für eine Meldung? im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu meiner Tacho Anzeige. War in der Werkstatt und habe gesagt, die sollen mir alle Fehler +...
  1. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    83
    War in der Werkstatt und habe gesagt, die sollen mir alle Fehler + Fristen/Intervalle etc. zurücksetzten.
    Zudem habe ich frischen Tüv bekommen.
    Jetzt wird da ja 06/17 angezeigt...was der nächste TÜV Termin wäre...aber warum zeigts mir das jetzt immer an?
    Und vorallem....was sind die 6000km?
    Was bedeutet das?
    Wie bekomme ich das weg?
    Vielen Dank!
  2. #2 LEV118D, 04.06.2015
    LEV118D
    LEV118D 1er-Fahrer(in)
    31.07.2013
    53
    03/2009
    Die 6000km können für viel stehen (steht genauer im Dordcomputer) z.B Öl oder Bremsflüssigkeit, die müsste dann in 6000km gewechselt werden. Die Anzeige mit dem Datum ist normal habe ich auch immer wenn ich den Motor starte dient als erinnerung wann der nächste Servicetermin ist .
  3. #3 SilberE87, 04.06.2015
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.202
    532
    Norddeutschland
    Was sagt denn das Fahrzeughandbuch?:roll:
  4. #4 Bundesfowi, 05.06.2015
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Und was sagt es uns?
    Hier im Forum abmelden? :wink:
  5. #5 T.B, 05.06.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.06.2015
    T.B
    T.B Guest
    Die Anzeige zeigt die verbleibende Fahrstrecke und das Datum
    für die nächste Wartung an.
    Nachfolgend kannst Du schauen was für ein Service anliegt:
    1.Zündung einschalten
    2. Wipptaste im Blinkerhebel so oft nach oben
    oder unten drücken, bis in der Anzeige das
    entsprechende Symbol und „SERVICEINFO“ anzeigt
    3.Drucktaste im im Blinkerhebel drücken.
    4. Wipptaste im Blinkerhebel betätigen und die einzelnen Servicebedarfspunkte anzeigen lassen.
    Der HU Termin wird immer ohne Kilometer angezeigt da der sich ausschließlich am Datum orientiert.
    Beim HU Termin müßte neben dem Fahrzeug noch das § angezeigt werden.
    Ist nur das Fahrzeug abgebildet müsste eigentlich Service Info darunter stehen.
    Bei einigen Antworten hier braucht man sich wirklich nicht hier anmelden.:roll:
  6. #6 SilberE87, 05.06.2015
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.202
    532
    Norddeutschland
    Bei einigen Fragen hier braucht man keinen Thread erstellen, wenn der Griff zum Handbuch ausreicht. :icon_smile:
    Andere Frage zur Ausgangssituation:
    War das so ein rundum-alles-neu-machen-Werkstattbesuch? So mit Bremsen, Reifen, alle Flüssigkeiten und Filter und so weiter? Alles akkurat durchführen lassen oder "Hilfe, die Meldungen verwirren mich"?
  7. T.B
    T.B Guest
    Dich habe ich nicht gemeint.
    Mit dem Handbuch gebe ich Dir Recht.
  8. #8 SilberE87, 05.06.2015
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.202
    532
    Norddeutschland
    Entschuldige bitte, das habe ich missinterpretiert. ;)
  9. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.192
    2.492
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Fristen und Intervalle zurücksetzen ohne Service ist echt sinnvoll :eusa_wall:
  10. #10 SilberE87, 06.06.2015
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.202
    532
    Norddeutschland
    Daher meine Frage. Bei Wobos bisherigen Fragen weiss man nie...:wink:
  11. #11 misteran, 06.06.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    In 6.000km oder im Juni 2017 steht der nächste Service an. Was genau musst du selber im BC nachschauen.
  12. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    83
    erstmal danke für die vielen Antworten. Habe meinen 1er noch nicht lange und bin daher etwas unsicher.
    @ SilberE87 du brauchst nicht in alle meine Threats was zu posten...hauptsache das du einen Post mehr hast.
    "Daher meine Frage. Bei Wobos bisherigen Fragen weiss man nie..." sowas bringt niemanden weiter... was soll das!?
    Zur Ausgangssituation:
    Habe mir den 1er vor Kurzem zugelegt.
    Alle Wartungen etc. wurden durchgeführt - allerdings wurden die Serviceintervalle eben nicht zurückgesetzt.
    Also habe ich das jetzt nachträglich noch machen lassen, da mich die Serviceleuchte am beim Starten immer genervt hat.
    Jetzt sind eben nur noch die 6000km übrig geblieben.
    Im BC under Service Check kommt nur die Meldung: "CHECK OK" was anderes lässt sich nicht anzeigen.
  13. #13 misteran, 08.06.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Check zeigt dir nur ob aktuell ein Problem ansteht.
    Du musst unter Service-Info schauen. Da bekommst du alle Servicepunkte angezeigt und kannst die durchgehen und siehst wann die fällig sind.
  14. T.B
    T.B Guest
    Die Post #5 das steht wie man es macht.
  15. #15 Michel_xi, 09.06.2015
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Die "6000Km" oder die "06/2017" bekommst du nicht weg, die erscheinen immer nach jedem Motorstart für ein paar Sekunden.
    Wie schon geschrieben, zeigt es dir an das in ca. 6000Km oder in 06/2017 der nächste Service ansteht, je nachdem was früher zutrifft. Einfach nur als Info...
    Welcher Service das ist, musst du im BC selber nachsehen, die Beispiele wurden auch schon genannt (Post #5).
    Michel
  16. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    83
    nochmals danke für eure Hilfe.
    Jetzt hat es endlich funktioniert - habe immer den Fehler gemacht, dass ich währendem Fahren geschaut habe und nicht als der Motor aus war und nur die Zündung an... :roll:
    Interpretiere das jetzt mal als Bremse hinten + Bremse vorne.
    Wobei dann immer noch interessant ist warum er die 6000 und nicht die 5000 anzeigt, die ja eigentlich zuerst kommen ;)
    Dankeschön!!
  17. T.B
    T.B Guest
    Stimmt, Beläge vorne und hinten.
    Wie Du schon schreibst müsste im Display 5000 km stehen.
Was ist das für eine Meldung? - Ähnliche Themen
  1. Komische Meldungen im Fehlerspeicher.
    Komische Meldungen im Fehlerspeicher.: Wie der Titel schon sagt, ich hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, dabei kamen komische Fehler zum Vorschein. Die letzten beiden sind...
  2. [E87] Meldung im BC "Leuchtmittel ausgefallen", obwohl alles funktioniert
    Meldung im BC "Leuchtmittel ausgefallen", obwohl alles funktioniert: Servus zusammen, das ist mein erster Beitrag und gleich mit einem Problem ;-) Ich heiße Edo, fahre einen 1er BMW Bj. 2007 und habe ein paar fragen...
  3. Bremslicht Hinten rechts Meldung auslesen
    Bremslicht Hinten rechts Meldung auslesen: Hi habe mein Auto zum Lackierer geschickt seit dem die Meldung Bremslicht hinten rechts defekt . Ist aber an wenn ich Bremse . Hat jemand einen...
  4. Fehlerspeicher div. Meldungen
    Fehlerspeicher div. Meldungen: Dank der BimmerScan App, habe ich nun mal meine Fehlerspeicher ausgelesen. Im permanenten Fehlerspeicher ist nichts zu finden, allerdings im...
  5. [E81] Tür offen Meldung
    Tür offen Meldung: Hallo miteinander ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Während der Fahrt erscheint sporadisch im Display die "Türen geöffnet"...
