Was ist das für ein Schlauch? Klima? Servo?
Diskutiere Was ist das für ein Schlauch? Klima? Servo? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ihr Lieben, habe heute ne Trockeneisreinigung (sehr coole Sache!) vom Motorraum durchführen lassen. BEVOR wir damit angefangen haben,...
  1. #1 Mumaro, 22.05.2014
    Mumaro
    Mumaro 1er-Fahrer(in)
    19.09.2010
    179
    11/2005
    Hallo ihr Lieben,
    habe heute ne Trockeneisreinigung (sehr coole Sache!) vom Motorraum durchführen lassen. BEVOR wir damit angefangen haben, mussten wir feststellen, dass aus einem Schlauch irgendeine schwarze Brühe fließt bzw. durch vermutlich Porösität eher spritzt.
    Nun war der Mensch von der Reinigung auch überfordert. Er tippt auf die Klimaanlage..es kommt definitiv von diesem Schlauch. Aber wo führt er hin?
    Motorölverlust habe ich keinen.
    Habt ihr ne Idee? Gehört er zur Klima? Turbolader? Servo? Es ist "schwarz", riecht aber nicht nach Motoröl...könnte es der Schlauch vom PAG bzw. Kälteöl sein?
    Danke für eure Antworten!
    Auto ist VJ 11/2005, 200.000 km gelaufen.
  2. Anzeige
  3. #2 OZ_18d, 22.05.2014
    OZ_18d
    OZ_18d 1er-Fahrer(in)
    24.04.2012
    94
    TBB / WÜ
    05/2010
    Das ist auf jeden Fall ein Druckschlauch, also sollte er auch zu einem System gehören welches mit Druck arbeitet, z.B. Die Klima. Den Bildern zufolge ist es ein Schlauch der Klimaanlage. Der Anschluss zum Nachfüllen scheint ja daran angeschlossen zu sein.
    Wenn an diesem Schlauch aber so eine Beschädigung sein soll, dann dürfte deine Klima nicht mehr funktionieren, das kannst du bei diesem Wetter ja ganz einfach selbst testen.
  4. #3 Knüppel74, 22.05.2014
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.681
    35
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich würde auch sagen, Klima!
  5. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    100%ig Klima.
    Wenn es schwarze "Brühe" ist würde ich das mal checken lassen.Normalerweise ist der Inhalt der Klima nur mit UV Licht zu sehen.
  6. #5 DominikS66, 23.05.2014
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Aber nur, wenn zuvor Leak Detection mit eingefüllt wurde!
    Die schwarze Brühe dürfte das Kompressorschmiermittel sein, dass mit eingefüllt wird.
  7. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Stimmt. Wird ja meistens nur eingefüllt wenn die Anlage undicht ist/war.
    Das mit dem Schmiermittel kannte Ich auch noch nicht. Wieder was gelernt
  8. Anzeige
  9. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Kann auch von dem atf Behälter der servo darauf gekommen sein, die werden gerne mal undicht
  10. Mumaro
    19.09.2010
    179
    11/2005
    Hallo ihr Lieben, tut mir leid, dass ich micht jetzt erst melden. Hab per Mail keine Benachrichtigung erhalten, dass jemand geantwortet hat und war daher eben umso erstaunter. Danke euch!!!
    Also es kam nicht vom Schlauch der Klima, sondern vom darunter bzw. daneben befindlichen Druckschlauch des Turboladers. Der ist etwas porös und es "suppt" und "sifft" leicht raus. Nun war ich in verschiedenen Werkstätten und die haben mir gleich wieder Horrorvisionen unterbreitet. Turbolader gehe bald kaputt über der ist schon kaputt (ich habe keine Leistungsverlust oder spürbaren Ölverbrauch) und wir müssen alles sofort tauschen.
    Aber ich bekam auch ein: "Wir machen nen neuen Dichtungssatz rein und wechseln den Schlauch". Warum aus diesem Luftschlauch aber ne Art Öl kommt, konnte mir niemand richtig sagen. Mein Schwager baut Turbolader und meinte, dass da immer ein bisschen Öl drin ist. Das sei normal und wenn der Schlauch getauscht wird, sei alles wieder gut.
    Was meint ihr? Der shice Schlauch kostet zarte 150 € (Hallo? - Es ist ein Schlauch!^^)
    Hier übrigens auch der Link zum Vorher-Nachher Vergleich der Trockeneisreinigung: http://www.1erforum.de/pflege/vorhe...r-trockeneisreinigung-172176.html#post2152576
Was ist das für ein Schlauch? Klima? Servo? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Bei Kupplen Gestank aus Klima
    Bei Kupplen Gestank aus Klima: Hallo zusammen, ich habe seit etwa zwei Tagen ein unschönes Problem bei meinem vFL E87. Der kleine hat mittlerweile knappe 200.000km gelaufen....
  2. Klima macht leichte Summgeräusche nach Klimaservice - normal?
    Klima macht leichte Summgeräusche nach Klimaservice - normal?: Mein 1er ist jetzt 10 Jahre alt und da die Klima gefühlt etwas schlapp wurde, habe ich letzten Freitag einen Klimaservice machen lassen. Es waren...
  3. [E81] Wo sitzt der Servo - Ölbehälter?
    Wo sitzt der Servo - Ölbehälter?: Hallo, weiß jemand wo sich der Ölbehälter des Servoöls beim e81 118d bj 2007 befindet? Hat der überhaupt einen? Besten Dank im Voraus:icon_cool:.
  4. Servo Ölbehälter
    Servo Ölbehälter: Hallo, weiß jemand wo sich der Ölbehälter des Servoöls beim e81 118d bj 2007 befindet? Hat der überhaupt einen? Besten Dank im Voraus:icon_cool:.
  5. Servo Ölbehälter M135i
    Servo Ölbehälter M135i: Kann mir Jemand sagen wo der Servo Ölbehälter beim M135i sitzt... LG
