was ist das für ein geräusch (quietschen)?
Diskutiere was ist das für ein geräusch (quietschen)? im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hi, nach dem abstellen des Motors kommen bekannte Geräuschen und seit kurzem ein quietschen, das klingt wie der auslauf eines...
  1. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    hi,
    nach dem abstellen des Motors kommen bekannte Geräuschen und seit kurzem ein quietschen, das klingt wie der auslauf eines Aggregats/Lüfters....dreht sich halt nach motorstart weiter...
    P1110816 - YouTube
    was ist das?
    der kühlerlüfter läuft bei den Temperaturen nicht....
    alles was am Keilriemen hängt, steht mit motorstop.
    was läuft da noch nach? kommt eher von vorne/Richtung kühler...
    Idee?
    DANKE!
    gruss
  2. #2 Morphous, 12.01.2014
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    habe mir mal das Video nochmal und wieder nochmals angeschaut...das ist ein deutliches „quietschen“.
    Mach der das unabhängig davon ob der Motor kalt/warm ist?
    Mit dem Ventilator könntest du aber schon recht haben! Eventuell zum Testen den Stecker von dem teil ziehen? Nur so ein Gedanke...:wink:
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    macht bei Garage kaltem Motor genauso....muss ich am Wochenende mit mehr licht nochmals genauer nachsehen....
  4. #4 Morphous, 13.01.2014
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Vielleich wäre es Dir möglich eine Videoaufnahme direkt beim abstellen vom Keilriemen zu machen?
    Wie lange werden da die Bauteile noch „mit gedreht“ und die dazu passende Tonaufnahme wäre gut...:wink:
  5. #5 Pinhead, 14.01.2014
    Pinhead
    Pinhead 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    298
    35
    Hildesheim
    11/2015
    Michael
    Es klingt auf jeden Fall nach etwas was frei läuft, also unabhängig vom Riementrieb des Motors.
    Die einzigen Sachen die mir einfallen wären da der Kühlerventilator und der Turbo (Heizungsgebläse lass ich mal außen vor.). Beides läuft nach Abschalten des Motors noch etwas nach. Und rein vom Klang her und von der Zeit wie lange dieses Geräusch zu hören ist, würde ich eher auf den Turbo tippen.
  6. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Wenn es der Turbo wäre, müsste der dann nicht bei höheren Touren auch ein verändertes Grundgeräusch machen? Oder ist das dann nicht zwangsläufig?
  7. #7 Pinhead, 15.01.2014
    Pinhead
    04.03.2013
    298
    35
    Hildesheim
    11/2015
    Michael
    Weis ich nicht! Vielleicht hört man es bei Motorlauf nicht, da der Turbo von sich aus pfeifft oder weil der Motor es übertönt oder weil der Turbo dann mehr Öl zur Schmierung bekommt.
    Es ist nur eine Vermutung.
  8. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Eine Lichtmaschine mit Freilauf eventuell nicht...
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    hmm, ok.....nehme mal an, die ist es nicht, denn nach Kaltstart und längerem stand läuft die mit....wenn ich dann 10 Sekunden später stoppe, quietscht es auch....
    also, ich versuche am Wochenende das zu lokalisieren, ich brauch dazu nen starthel im Auto und höre mir das dann am Motorraum mal an....
    sowohl Turbo wie kühlventilator wie Lichtmaschine müsetn lokalisierbar sein....
    im einfachsten fall ists der Ventilator
    heizungsgebläse ists nicht, innen nichts zu hören.
    gruss
  10. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Nimm einen langen Schraubenzieher oder etwas längeres metalisches, drück es an den Turbo und das andere Ende hinters Ohr auf den Knochen...dann solltest du es am deutlichsten hören.
  11. ERaOG
    06.12.2009
    300
    ...ich nehme mal an du weißt nicht was eine LiMa mit Freilauf ist :icon_neutral:
    Ist wie eine Ratsche. Wird vom Motor mitgenommen, kann aber frei weiterlaufen wenn der Motor seine Drehzahl schnell absenkt (stoppt) und die LiMa net oder gering belastet ist. Das ist mechanisch und hat nix mit Kaltlauf und irgendwelchen Steuergerätfunktionen zu tun. Ich bin nur net sicher, ob die LiMa des 118d sowas hat.
  12. Cooper
    Cooper 1er-Fahrer(in)
    06.06.2010
    223
    NRW
    Was ist das denn davor für ein Geräusch, bevor das Quietschen deutlich zu hören ist?
    So eine Art Knarren.
    So, als wenn etwas ständig an einem anderen Gegenstand vorbeidreht, so ähnlich wie beim Glücksrad.
    So in etwa von Sekunde 17 bis 19 zu hören.
  13. ERaOG
    06.12.2009
    300
    Sooo....hab mal gegooglt - schaut so aus als hätte die LiMa des 118d einen Freilauf. Suche unter "Generatorfreilauf".
    Ich tippe jetzt mal auf die LiMa bzw. auf den Freilauf selbst (in der LiMa-Riemenscheibe integriert). Vielleicht kommt man da hin und versucht ein paar Tropfen Öl rein. Vielleicht verändert sich dann schon mal das Geräusch.
  14. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Dann kann es die nicht erregte LiMa sein die nachdreht...und man hört die Wicklungen.
  15. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    ok, ich werde danach sehen....wen die nach motorstopp nachdrehen kann, wärs möglich....
  16. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Wie gesagt auch hier kannst du das "hören" so praktizieren. :wink: So nimmt man es einfach am besten war.
  17. ERaOG
    06.12.2009
    300
    Also wenn's so weit ist hat man wahrscheinlich schon einen Masseschluß. Würde eher Richtung Bürsten (oder ein abgebrochenes Stück davon) bzw. Freilauflager gehen.
  18. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Bei den Bürsten müsste es eine Fehlermeldug geben, denn dann müsste die Elektrik spinnen. oder?
    Freilauflager oder eben ein anderes Lager klint plauiebel.
  19. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    na ihr macht mir spass.....neue Lichtmaschine, nach 10k......
    ich berichte.....
  20. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Egal was...nach 10k ist es ein Defekt. :lach_flash:
    Du weißt wie ich es meine.:blumen:
Thema: was ist das für ein geräusch (quietschen)?
  1. BMW 123d quietscht beim ausmachen
  2. f20 gerausch nsch audmachen
  3. quietschen beim auslauf des Motors
  4. bmw 1er lichtmaschine ist. laufgeräusche,
  5. Bmw 120d e82 Motor aus schalten quietscht ,
  6. bmw116d quietscht nach dem versperren,
  7. f20 bmw geräusche kaltstart,
  8. bmw 1er lichtmaschine quietscht beim ausschalten,
  9. klappergeräusche kaltstart f20
was ist das für ein geräusch (quietschen)? - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. Geräusch aus dem Motor
    Geräusch aus dem Motor: Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
  5. Bremsen quietschen M140i rückwärts?
    Bremsen quietschen M140i rückwärts?: Moinsen, ist das bei euch auch so beim rückwärts Einparken, dass die Bremsanlage im M140i trocken beim leicht Anbremsen so quietscht? habe heute...
