Was ist das für ein Gerät im Kofferraum?
Diskutiere Was ist das für ein Gerät im Kofferraum? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich habe heute mein Auto sauber gemacht und auch mal unter den doppelten Boden geschaut. Dort hat mich dann folgendes Gerät angelacht....
  1. wave
    wave 1er-Fahrer(in)
    29.08.2011
    304
    07/2008
    Markus
    Für was ist dieses und warum ist darauf ein Bluetooth Symbol abgebildet?? Und was kann ich damit machen?
    Habe Radio Prof mit USB Anschluss.
    Danke für eure Hilfe
    wave
  2. #2 BonbonausWurst, 24.09.2011
    BonbonausWurst
    BonbonausWurst 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    360
    Siegerland
    130i (FL)
    Das ist das Steuergerät. Was du damit machen kannst? Hm, wenn man Wasser drüberkippt, dann geht es kaputt. Kostet aber knapp 600 Euro. Besser man macht einfach nichts damit. :D
  3. #3 simon81, 24.09.2011
    simon81
    simon81 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2011
    1.411
    Remseck am Neckar
    Simon
    Vielleicht dein Bluetooth Modul für freisprecheinrichtung? Würde ich mal spontan tippen. Hast du freisprecheinrichtung im Kfz?
  4. #4 holger2811, 24.09.2011
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    das ist eine Mulf high.
    Diese wird verbaut wenn USB bestellt wird. Zusätzlich könnte diese noch als Bluetooth-Freisprecheinrichtung funktionieren, dazu benötigt man aber eine Programmierung + einen Kabelsatz...
  5. wave
    wave 1er-Fahrer(in)
    29.08.2011
    304
    07/2008
    Markus
    wo bekommt man so einen Kabelsatz?
    Könnte man das durchs codieren schon feststellen ob Bluetooth FSE funktionieren würde?
    hab ich keine.
  6. #6 holger2811, 24.09.2011
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    beim BMW-Händler für knapp über 100€.
    Funktionieren tut es auf jeden Fall, die MULFs können grundsätzlich Bluetooth, aber nicht jede kann USB, du hast also schon die bessere verbaut die beides kann.
    Es ist allerdings erforderlich das Auto ziemlich zu zerlegen, es müssen Kabel vom Kofferraum in den Fahrerfußraum verlegt werden.
    Schau am besten mal hier nach:
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/bt-freisprechanlage-nachruesten-64553.html
    Ich habe das ganze im Moment auch vor, habe allerdings die MULF ( weder USB noch Bluetooth im Auto ) nicht verbaut, deshalb muß ich noch mehr Kabel ziehen. Mulf habe ich schon eine im Keller, den Kabelsatz organisiere ich demnächst und dann bastel ich ein wenig :)
  7. #7 BonbonausWurst, 24.09.2011
    BonbonausWurst
    22.09.2010
    360
    Siegerland
    130i (FL)
    Ich würd's mir gut überlegen, ob ich die Strippen ziehe oder einfach drauf verzichte, das ist 'ne Drecksarbeit.
  8. #8 holger2811, 24.09.2011
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    ich denke das Strippen ziehen ist das angenehmere Problem - die größere Arbeit hat man später wenn man beim Freundlichen steht und bettelt dass er den Computer einsteckt und ein paar Tasten drückt ;)
  9. wave
    wave 1er-Fahrer(in)
    29.08.2011
    304
    07/2008
    Markus
    Codieren sollte nicht das Problem sein.
    Muss mal mit meinem Codierer reden.
  10. #10 Duke 323, 25.09.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Du kannst kostengünstig eine Freisprecheinrichtung nachrüsten. ca: 100 €
    Schau mal in dem Link ! Post 6 Alle Informationen vorhanden.
    Den Codierer solltest auch ansprechen der kann Dir auch auskunft geben.
  11. #11 Frank_DC, 26.09.2011
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    @wave:
    Wir können eine MULF High auch über unseren Versandservice passend zum Fahrzeug codieren, das Hinzufügen der Funktion "Freisprecheinrichtung" ist somit ebenfalls möglich.
  12. wave
    wave 1er-Fahrer(in)
    29.08.2011
    304
    07/2008
    Markus
    bringt aber nichts solange keine Kabelverlegt wurden, richtig?
  13. #13 Frank_DC, 27.09.2011
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die Codierung der MULF High und des Navi-Rechners / Radio Prof. kann auch vor dem Einbau der Bluetooth-Antenne + Kabel und Mikrofon + Kabel erfolgen.
  14. #14 Legoteil, 27.09.2011
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    Hallo Frank, laut Buch hat man mit Navi business und Handy Bluetooth Freisprech keine Sprachsteuerung fürs Navi. Lässt sich das auch freischalten und wenn ja wassa costa?
  15. #15 Frank_DC, 28.09.2011
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    In Verbindung mit Navi Business ist nur die "kleine" Spracheingabe für die Telefonfunktionen möglich. Hierfür ist kein Freischaltcode erforderlich.
    Die "große" Spracheingabe für alle Navi, Entertainment, Telefon u.s.w. ist nur mit Navi Prof. möglich. Diese Funktion ist immer an einen fahrzeugspezifischen Freischaltcode gekoppelt, für das CCC kostet dieser derzeit 440,- EUR bei BMW. Die Kosten für den Import des Freischaltcodes und das obligatorische Software-Update des Gesamtfahrzeugs kommen noch hinzu.
Thema: Was ist das für ein Gerät im Kofferraum?
  1. freisprecheinrichtung bmw 1er für Kofferraum
Was ist das für ein Gerät im Kofferraum? - Ähnliche Themen
  1. Kofferraum Netz Bodenplatte befestigen
    Kofferraum Netz Bodenplatte befestigen: Hallo zusammen, Erst mal ein gesundes neues Jahr an alle. Hat jemand eine Idee zur Lösung folgendes Problemes: Im Kofferraum meines 1ers ist das...
  2. Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?
    Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?: Hey ihr, Ich werde noch wahnsinnig :D Kann mir jemand sagen wie die schmale Rückleuchte außen am Kofferraum bezeichnet wird? Ich finde immer nur...
  3. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  4. Gewicht im Kofferraum (Winter)?
  5. Kofferraum geht nicht ganz auf
    Kofferraum geht nicht ganz auf: Hallo zusammen, bei meinem 1er geht der Kofferraum nicht ganz auf. Ich habe schon mit vielen anderen E87 verglichen, bei allen geht der...
