Was ist da für eine Sprache/Code?
Diskutiere Was ist da für eine Sprache/Code? im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Abend zusammen ;) Ich hock hier schon 'nen ganzen Tag vor einem Problem... Und zwar versuche ich Keys die in irgendeinem Code geschrieben sind...
  1. #1 RedDragon, 25.11.2008
    RedDragon
    RedDragon 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    398
    LK Günzburg
    Dominik
    Abend zusammen ;)
    Und zwar versuche ich Keys die in irgendeinem Code geschrieben sind auszulesen. Problem ist ich weiß nicht welche Sprache oder sonst wie.. schon viel gegoogled, aber nicht schlau geworden.
    Also der Key ist:
    FEF86C089742C4FBF31686587F3787E1B326740D7D10A3D1B53C579AA994107F
    heißen soll das in "normal" aeroracer
    Leider hab ich da noch einen anderen Key, bei dem ich die Übersetzung nicht weiß und den aber benötigen würde...
    ABAF15CA0C8B4244E29F6A99223D6711511C6C892FB032D48442F85661EED580
    Hab nur etwas gefunden, dass dies in "HEX" umwandelt, falls das was bringt:
    HEX: 41 42 41 46 31 35 43 41 30 43 38 42 34 32 34 34 45 32 39 46 36 41 39 39 32 32
    Naja vielleicht kennt sich ja der ein oder andere damit aus oder erkennt hier was. Wäre ich echt dankbar ;)
  2. #2 Christoph, 25.11.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Also ich hab jetzt auch mal bisschen gesucht und überlegt...
    Kein WEP Key
    Kein Base64
    Aber bist Du sicher, dass Dein HEX Code stimmt?
    Folgende Seite:
    http://www.paulschou.com/tools/xlate/
    Kipp hier mal bei Text deinen Text
    ein und schau was bei HEX steht.
    Oder kipp mal Deinen HEX Code ein und vergleich den Text der raus kommt mit dem Anfang von Deinem Wort!
    Wäre vllt mal interessant zu wissen wo Du das her hast :D
    Christoph
    Edit fragt nach XOR
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Wie wärs damit ?
    http://www.cryptool.de/
    Einfach auf Download und runterladen. Vielleicht ist was dabei ;)
    LG Flo
  4. #4 RedDragon, 26.11.2008
    RedDragon
    14.05.2008
    398
    LK Günzburg
    Dominik
    Also danke euch beiden mal ;)
    Hat leider nichts gebracht. Es handelt sich um eine WEP-Verschlüsselung. Leider spuckt er mir deshalb den falschen Key aus... Hab jetzt jemand gefunden der sich damit auskennt :D
  5. #5 Christoph, 26.11.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Magst Du uns auch die Lösung verraten? Bzw wie man dazu kommt?
  6. #6 Legoteil, 26.11.2008
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    WEP-Verschlüsselung wird bei Routern verwendet, geht es hier um Wardriving bzw. einklinken in fremde Netzwerke?
  7. #7 Christoph, 26.11.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Scheint so :P
    Vllt hat er auch sein Key vergessen :D
    Aber was komisch ist, wenn ich das Wort bei meinem Router eintippe, kommt n anderer Schlüssel raus...
  8. #8 RedDragon, 26.11.2008
    RedDragon
    14.05.2008
    398
    LK Günzburg
    Dominik
    Ja es geht sozusagen um das einlinken in ein "fremdes" Netzwerk.
    Allerdings ist es das Netzwerk von einem Bekannten der gerade umgezogen ist und wir das gestern einrichten wollten...
    Zur Auflösung:
    Also ich hab ein Programm verwendet, dass gespeicherte Keys angeblich lesen soll. D.h. ich muss in diesem Netzwerk schon mal gewesen sein. War ich ja auch schon zuvor.
    Bei mir daheim funktioniert das problemlos, nur bei ihm spuckt er mir eben diesen Müll aus.
    Liegt anscheinend an der Verschlüsselung. Allerdings habe ich die daheim ja auch?! Keine Ahnung was da nicht passt...
    Werden denk morgen den Router reseten, hät man auch früher draufkommen können :roll:
  9. #9 Christoph, 26.11.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    In der Tat. WEP ist ohnehin nicht zu empfehlen, da kannst Du es auch direkt ganz lassen.
Was ist da für eine Sprache/Code? - Ähnliche Themen
  1. Valvetronic-Fehler Code: 2A39 / 2A3F
    Valvetronic-Fehler Code: 2A39 / 2A3F: Hi Zusammen, hatte die letzten Tage Probleme mit der Valvetronic. Zunächst kam es zum Fehlercode: 2A39, kurz drauf wurde dieser Ergänzt durch...
  2. 120d M-Performance Schaden Code?
    120d M-Performance Schaden Code?: Servus, folgendes Problem: Ich besitzte seit einem 3/4 Jahr einen BMW 120D mit M-Performance Kit. Das Fahrzeug habe ich so erworben. Nun hatte...
  3. Suche Coder aus Berlin/Brandenburg
    Suche Coder aus Berlin/Brandenburg: Hi Leute, ich möchte bei meinem 1er die Batterie selbst tauschen. Beim freundlichen wurde mir gesagt die Batterie müsste angelernt werden, was...
  4. Suche obd coder
    Suche obd coder: Hallo E87 118iA Ich würde gerne die Gänge selber Schalten können. Würde sowas über obd2 bluetooth und software auf einem Tab gehen ? Geht auch...
  5. [E82] Fehler Code bleibt
    Fehler Code bleibt: Hallo, Ich habe vor längerer Zeit bei mir die Chargepipe gegen die Alu-Version getauscht. Beim Einbau bin ich an einem Draht vom Öldrucksensor...
